  4. Wechselrichter auslesen
    5.8k
    1.5k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    ich will jetzt mal selber etwas basteln.
    Eine Idee, die vielleicht auch andere nutzen könnten war es einen Solar-Wechselrichter auszulesen.
    [{"id":"e4273c9a.1bd8c","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":115,"y":202,"z":"2888e452.d7771c","wires":[["1389a58.fec765a"]]},{"id":"1389a58.fec765a","type":"http request","name":"Wechselrichter auslesen","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.1.100","x":329,"y":201,"z":"2888e452.d7771c","wires":[["8463b85d.7b9c48"]]},{"id":"13ed2b68.ec12d5","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":807,"y":200,"z":"2888e452.d7771c","wires":[]},{"id":"8463b85d.7b9c48","type":"html","name":"HTML -> Text","tag":"*","ret":"text","as":"multi","x":594,"y":201,"z":"2888e452.d7771c","wires":[["13ed2b68.ec12d5"]]}]
    Um aus dem Array die richtigen Felder zu holen habe ich wegen fehlender Kenntnisse folgenden node gefunden:
    http://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-splitter
    Kann der so was und wenn ja, wie bekomme ich ihn.
    Rainer
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      pix
      Hallo Homoran,
      kannst du mir die Ausgabe von msg.payload mal hier als Text/Code posten? Dann kann ich mal versuchen, die Werte zu separieren.
      Pix
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Hab es ja nicht mal hinbekommen die payload in ein textfile zu schreiben 😢
        Im debug Fenster (siehe Screenshot) wird ed anscheinend direkt zerlegt.
        Heute abend probier ich es nochmal. Ggf. bekomme ich die HTML-Ausgabe
        Rainer
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          pix
          ich meinte es anders: Kannst du mir die Ausgabe des Nodes "Wechselrichter auslesen" mal auf debug legen. Das was da rauskommt, hätte ich gern (Copy Paste).
          Pix
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Ok, hier das cut and paste:
            22.4.2015, 18:33:47[26486bcb.d9b794]
            [msg.payload] : (string)
            <title>PV Webserver</title>
            ! <form method="post" action="">
            | | PIKO 5.5
            Helios (255) | Logo |
            ! /tmp/power-inverter1.values
            PHOTOVOLTAICS_DC1U=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Spannung | head -1 | cut -f2 -d" " )
            PHOTOVOLTAICS_DC2U=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Spannung | head -2 | tail -1 | cut -f2 -d" " )
            PHOTOVOLTAICS_DC1I=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Strom | head -1 | cut -f2 -d" " | awk '{printf "%d\n",$11000}' )
            PHOTOVOLTAICS_DC2I=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Strom | head -2 | tail -1 | cut -f2 -d" " | awk '{printf "%d\n",$1
            1000}' )
            PHOTOVOLTAICS_DC1P=$(( $PHOTOVOLTAICS_DC1U * $PHOTOVOLTAICS_DC1I / 1000 ))
            PHOTOVOLTAICS_DC2P=$(( $PHOTOVOLTAICS_DC2U * $PHOTOVOLTAICS_DC2I / 1000 ))
            ! PHOTOVOLTAICS_ACCURP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep aktuell | cut -f2 -d" " )
            PHOTOVOLTAICS_ACTOTP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Gesamtenergie | cut -f5 -d" " )
            PHOTOVOLTAICS_DAILYP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Tagesenergie | cut -f2 -d" " )
            update the system variables in the HomeMatic
            wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.1.999/addons/db/state.cgi?item=PV.DC1&value=$PHOTOVOLTAICS_DC1P"
            wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.1.999/addons/db/state.cgi?item=PV.DC2&value=$PHOTOVOLTAICS_DC2P"
            wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.1.999/addons/db/state.cgi?item=PV.DAILYP&value=$PHOTOVOLTAICS_DAILYP"
            wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.1.999/addons/db/state.cgi?item=PV.AC&value=$PHOTOVOLTAICS_ACCURP"
            notwendiges Paket: html2text
            sudo apt-get install html2text
            ! Das hab ich mir aber auch nur geklaut und modifiziert.
            ! jetzt heisst es:
            @Homoran:
            ! > ich will jetzt mal selber etwas basteln `
            ! Gruß
            ! Rainer | </form>
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Ich fürchte ich bin damit doch (noch) überfordert.
              Die ausgabe in Datei habe ich jetzt hinbekommen.
              einmal als html:
              ! <title>PV Webserver</title>
              PIKO 5.5
              ! Helios (255)
              Logo |
              AC-Leistung |
              Energie |
              aktuell |
              4217 |
                W |
              Gesamtenergie |
              13106 |
                kWh |
              Tagesenergie |
              18.31 |
                kWh |
              Status |
              Einspeisen MPP |
              PV-Generator |
              Ausgangsleistung |
              <u>String 1</u> |
              <u>L1</u> |
              Spannung |
              284 |
                V |
              Spannung |
              232 |
                V |
              Strom |
              7.57 |
                A |
              Leistung |
              1402 |
                W |
              <u>String 2</u> |
              <u>L2</u> |
              Spannung |
              313 |
                V |
              Spannung |
              234 |
                V |
              Strom |
              7.65 |
                A |
              Leistung |
              1417 |
                W |
              <u>String 3</u> |
              <u>L3</u> |
              Spannung |
              0 |
              V |
              Spannung |
              231 |
                V |
              Strom |
              0.00 |
              A |
              Leistung |
              1398 |
                W |
              RS485 Kommunikation |
              Wechselrichter |
              Historie
              Infoseite |
              Einstellungen
              ! </form>
              und einmal die Ausgabe nach der Umwandlung in text:
              Einstellungen
              n
              n
              ! Infoseite
              e
              e
              ! Einstellungen
              kWh
              !   W
              ! Gesamtenergie
              ! 13106
                kWh
              ! Tagesenergie
              ! 18.10
                kWh
              ! Status
              ! Einspeisen MPP
              ! ie
              ! 18.10
                kWh
              ! Status
              ! Einspeisen MPP
              ! PV-Generator
              ! Ausgangsleistung
              ! String 1
              ! L1
              ! Spannung
              ! 287
                V
              ! Spannung
              ! 232
                V
              ! Strom
              ! 7.62
                A
              ! Leistung
              ! 1428
                W
              ! String 2
              ! L2
              ! Spannung
              ! 316
                V
              ! Spannung
              ! 234
                V
              ! Strom
              ! 7.69
                A
              ! Leistung
              ! 1432
                W
              ! String 3
              ! L3
              ! Spannung
              ! 0
              V
              ! Spannung
              ! 232
                V
              ! Strom
              ! 0.00
              A
              ! Leistung
              ! 1421
                W
              ! RS485 Kommunikation
              ! Wechselrichter
              ! Historie
              Infoseite
              ! Einstellungen
              ! Einstellungen
              Mit dem Zerschneiden und Auslesen komme ich nicht weiter.
              Ich habe mit den Filtern im html node rumgespielt und [bgcolor="#FFFFFF"] eingegeben, dann bekomme ich alle Werte in Feldern mit weißem Hintergrund als csv Datei, aber das reicht leider nicht.
              vielleicht kann mir das doch mal jemand zeigen. :?
              Danke Rainer
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Man kann mit regex rausholen:
                [{"id":"f07e3f63.0f81c","type":"function","name":"Extract values","func":"// remove all \"new line\" und spaces\nvar text = msg.payload.replace(/\\r\\n/g, '').replace(/\\s/g, '');\n\nmsg.payload = '';\n// Klone original message um timestamp zu behalten\nvar msg1 = JSON.parse(JSON.stringify(msg));\nvar msg2 = JSON.parse(JSON.stringify(msg));\nvar msg3 = JSON.parse(JSON.stringify(msg));\nvar msg4 = JSON.parse(JSON.stringify(msg));\n\n// extract \"aktuell\"\nvar r = text.match(/aktuell<\\/td><[\\w\\d#=\"]*>([0-9.]*)<\\/td>/);\nmsg1.payload = r ? r[1] : '';\n\n// extract \"Gesamtenergie\"\nr = text.match(/Gesamtenergie<\\/td><[\\w\\d#=\"]*>([0-9.]*)<\\/td>/);\nmsg2.payload = r ? r[1] : '';\n\n// extract \"Tagesenergie\"\nr = text.match(/Tagesenergie<\\/td><[\\w\\d#=\"]*>([0-9.]*)<\\/td>/);\nmsg3.payload = r ? r[1] : '';\n\n// extract \"Spannung\" als Array.\nr = text.match(/Spannung<\\/td><[\\w\\d#=\"]*>([0-9.]*)<\\/td>/g);\n\n// Ich bin zu faul um jetzt 6 outputs zu machen, deswegen schiebe ich die alle in array\nmsg4.payload = [];\nif (r) {\n    for (var i = 0; i < r.length; i++) {\n        msg4.payload.push(r[i].match(/<\\/td><[\\w\\d#=\"]*>([0-9.]*)<\\/td>/)[1]);\n    }\n}\nmsg4.payload = JSON.stringify(msg4.payload);\n\n\nreturn [msg1, msg2, msg3, msg4];","outputs":"4","valid":true,"x":644,"y":169,"z":"13d62bc7.ec29d4","wires":[["3c7bba4c.c38446"],["3c7bba4c.c38446"],["3c7bba4c.c38446"],["3c7bba4c.c38446"]]},{"id":"3c7bba4c.c38446","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":866,"y":162,"z":"13d62bc7.ec29d4","wires":[]}]
                Output:
                4217
                13106
                18.31
                ["284","232","313","234","0","231"]
                  MehrCurry
                  Ich hab was ähnliches gebaut um einen Piko 5.5 auszulesen:
                  http://flows.nodered.org/flow/7424deb5bb78f48945e7
                  Funktioniert ohne externe Skripte. Allerdings kommt man nur an die Leistungswerte ran. Die Spannung- und Stromwerte kann man nicht auslesen, das die HTML Datei vom Wechselrichter nicht valide ist. Dafür bräuchte man einen HTMLTidy Node für NodeRed.
                  • H Offline
                    HKF8770
                    Hallo MehrCurry,
                    war so frei deinen Flow zu kopieren, doch komme ich nicht ganz klar wie ich den einrichten muss.
                    Muss ja IP anpassen und wohl auch das Kennwort irgendwo eintragen.
                    Denke mal die IP muss ich im Feld http request anpassen im Feld URL
                    Muss ich in HM# und PIKO# auch was anpassen?
                    Freddy
                      Beatz
                      Hallo HKF8770,
                      folgende Einstellungen musst Du anpassen, um den Flow nutzen zu können:
                      Voraussetzung ist ein laufender MQTT Broker. Diesen kannst Du in ioBroker einrichten. Die Daten gibts Du später in der Config von node-red ein.
                      • http request
                      URL > auf die IP Deines Wechselrichters einstellen
                      Use basic authentication ? > Haken setzen
                      Username > User des Wechselrichters (Standard beim PIKO ist pvserver)
                      Password > Passwort (Standard ist pvwr)
                      • MQTT Config
                        Doppelklick auf einen der MQTT-Nodes
                        es öffnet sich ein Fenster zur Konfiguration (gilt für alle 5 Nodes)
                        Du kannst den bestehenden Eintrag mit dem Stift bearbeiten
                        Trage hier die Werte des MQTT Brokers ein. Bei der Installation auf dem selben Server bei Broker "localhost" eintragen und ggf. Authentifizierung.
                      • Optional: Json deaktivieren und Zahlen verwenden
                        Ich fand die Einbindung von Json wenig hilfreich und habe daher die drei Funktionen durch folgende ersetzt, um daraus Zahlenwerte zu bekommen.
                      msg.payload = parseInt(msg.payload);
                      return msg;
                      • H Offline
                        HKF8770
                        Danke für die supper Erklärung…da blick selbst ich es. Dann liegt es wohl am MQTT Broker, den hab ich nicht.
                        Dann mal schauen ob ich klar komme.
                        Freddy
                        • K Offline
                          krissi
                          Guten morgen. Hat das zufällig schon mal jemand für eine SMA Webbox gemacht?
                          ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                          32.7k
                          82.6k
