  4. [gelöst] KNX Adapter
knx adaptergrün
50 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R RES_DE
    @Tobi68 Hallo Tobi,
    Du hattest weiter oben Deine ersten Anpassungen vom Scripten "FensterOffen" erwähnt: Zeile 52: Du hast hier zwischen Rooms und Functions ein Durcheinander: schau mal unter den Objekten die KNX Datenpunkte an. Sind hinter den beiden "Namen" Spalten auch die Spalte Raume befüllt, dann folgt die Spalte Funktion?
    Das von Dir adaptierte Script habe ich auch im Netz gegoogelt, dort werden die Aufzählungen für die Spalte Funktion sprich State Eigenschaft "Function" verwendet. Du hast bei der Verbesserung auf die Eigenschaft Raum =enums.rooms abegändert. Das funzt so nicht.
    Schau mal unter dem "IOBereich" Aufzählungen (nicht mehr in "Bereich" Objekte) nach. dort findest die die Aufzählungen (enums) sowohl für raum als auch für Funktion.
    Anbei "meine" KNX Objektlogik mit Bezug für Aufzählungen
    Die Aufzählungen findest Du hier:
    Hier müsstest Du die Funktion Fenster erst anlegen und dann den Objekten nachpflegen sprich zuordnen. wie auch im Script exakt beschrieben, das ganz dort glaub ich auf Homematic FensterSensoren.
    wie schon die anderen IOBroker Experten Dir schon geschrieben haben, die Pflege der ETS GA ist das AundO für den guten Weg in die IOBroker Welt. Das sieht aber bei Dir schon viel besser aus, mein ETS Champion dagegen hat die GA so rduimentär angelegt, dass die auf der KNX ebene natürlich alle korrekt laufen, aber nicht sehr selbstsprechend waren, Und ja es waren auch die Status GA semantisch nicht nahe an den Schalt GAs definiert, aber das habe ich selbst dann nachgezogen. Ist nur simple anpassung in der ETS. Nicht jeder ETS Experte schaut außerhalb auf IObroker oder andere Welten.
    Mit hat auch geholfen, die ETS Software selbst anzuwenden. hast Du daran schon mal gedacht?
    Hoffe Du kommst ein wenig weiter, sonst frag nochmals.
    was meinst Du mit Deinem Beitrg, dass Du Lampen nicht schalten kannst, meinst Du aus dem IOBroker heraus? Da musst Du Dir im Klaren sein, ob Deine KNX Objekte auf Status "Write= true" gesetzt sind: Guckst Du hier nach:
    unter jedem KNX Objekte kannst Du unter bearbeiten (ganz rechts der Schraubenschlüssel anklicken) dann das folgende Menü aufrufen:
    Das muss das Objekt mit Schreiben erlaubt angelegt sein, sonst kannst Du gar nichts aus dem IOBroker heraus tun.
    Geh mal durch Deine Objekte und schreibe die Objekte auf, bei denen Du die reale Lampe nicht schalten kannst. Sofern Du zu viele hast oder das die mehrheit ist, stimmt etwas nicht mit den GA in der ETS/KNX Welt, cih weiss das bedeutet Schmerz für Dich, da Du auf Deinen ETS Experten angewiesen bist.
    Sofern es aber nur ein paar Objekte sind sprich Lampen, dann klick einfach auf Schreiben erlaubt und schon solltest Du den Schalter auf true = eingeschaltet setzen können.
    Falls Du weiter kommst, haben meine Zeilen oben geholfen, sonst frag nochmals. Wir sind ja für Dich da zur Unterstützung Dich zu einem IOBroker Experten zu mutieren...;-)
    Tobi68
    #41
    @RES_DE
    Vielen Dank für die Rückmeldung! Auch an @ChefSache !
    Das Fensterscript hatte ich die Tage wieder deinstalliert..
    Habe mich mit meinem ersten Blockly beschäftigt..
    Wollte in die KNX Baustelle est wieder reinschauen wenn mein KNXler dabei ist und mir einiges erklärt..
    Leider hat heute der Termin nicht geklappt.. habe auch Hardwaremässig noch einiges im KNX zu machen, der Vorgänger hatte das ETS Programm schon für nen Gira Homeserver ausgelegt, auf den hatte ich halt kurz nach dem Neubau mal verzichtet..
    Ich denke da sind einige Datenpunkte/Adressen ungenutzt aber auch mit Fehlern eingerichtet. Das muss aufgeräumt werden, da blicke ich als Einsteiger gar nicht durch..
    @ChefSache: woher sind die Scrip/text Zeilen die du oben mit dem schwarzen Hintergrund eingefügt hattest?
    Da wollte ich mich mal an nem Abend am PC einlesen, hier am Ipad habe ich da nur Bahnhof verstanden..
    Das schöne/schlimme am IObroker ist für mich im Moment des jetzigen startes, komme ich bei KNX nicht weiter, schaue ich nach neuen Wlansteckdosen, solange dort die Nachlieferung im Zulauf ist kann ich mit nem Blockly die ersten Gehversuche machen.. usw. Usw. Zur Not Visu optisch aufpimpen.
    Ich muss hier aufpassen das ich mich nicht verzettel, erinnert mich voll an die Eisenbahn aus Kinderzeiten, kann ein Fass ohne Boden werden.
    Was ich gut am IOBroker mit KNX als Basis finde, ist das ich jetzt ne stabile Basis einrichten kann.
    Und mittels IOBroker alles was nice to have ist, Kostenseitig mit einigen alternativen zu KNX in _einer_Platform umsetzen kann.
    Wobei ich diese Woche auch zum ersten mal das Geschäftsmodel des IOBrokers entdeckt habe, bei voller Funktionalität ist die kostenpflichtige Pro Cloud notwendig.
    Da muss ich aber auch noch einiges lesen..
    Ich melde mich sobald ich bei KNX weitergekommen bin, Fingerprinter muss neu eingebunden werden..
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RES_DE
      @Tobi68 Hallo Tobi,
      Tobi68
      #42
      @RES_DE sagte in KNX Adapter:
      Das schaue ich mir schon mal an, die sachen die nicht funzen hatte ich mir ja rausgeschrieben, wollte ich mit dem KNXler durchsprechen..
      Ist eine ganze Einliegerwohnung, aber auch drei Adressen aus meiner Wohnung die mich nerven..
      Natürlich auch das Licht im Büro... an der Lampe hatte ich mich als erstes versucht.. hat einfach nicht geklappt hat mich 2 Stunden gekostet, dachte wär das Widget.. oder ich zu doof bzw. iOBroker doch zu kompliziert für mich..
      Ist halt Murphys Gesetz...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tobi68
        RES_DE
        #43
        @Tobi68 Geschäftsmodell des IOBrokers sehe ich bei Deinen aktuellen Herausforderungen erst einmal nebensächlich: ich orientier emich an meiner Lernkurve, KNX physisch in unserem Heim vor 2 Jahren verbaut, KNX Experte war perfekt in seiner Welt, aber das Einbinden außerhalb der KNX Welt hatte er gleuch abgelehnt, ist nämlich zeitaufnwednig. Daher bin ich auf den IOBroker gestossen, der für mich als Sparbrötchen perfekt ist: keine Lizenzen, eine grosses ForumBasis die kostenlos helfen und eine hohe Transparenz für Umgang mit Javascript via Blockly etc.
        Das Du gleich auf die cloud schielst, verstehe ich nicht: was willst Du mit der Cloud, Daten abspeichern die ja beim Gira Server auch möglich sind? Hast Du wirklich kritische Messdaten die Du brauchst als Historie?
        Schau Dir mal die Möglichkeiten des Historie Adapters an oder gleich den SQL Adapter. den verwende ich und habe die SQL Datenbank auf eine NAS abgelegt. Anleitungen im Netz zu hauf. Damit sind dann alle IOBroker erst einmal safe, ach ja und ein Backup Dapter gibt es auch, so dass auch mal der Pi abrauchen kann. Kein prblem alles wireder hergestellt. Ahcos noch ne Cloud Service ist der permanente Zugriff.... mmmh den habe ich mit VPN Tunnel auf dem Router und dann rufe ich wieder ganz normal des IOBroker cockpit auf.
        Hey Deine ETS Geräteausfääle hören sich Krass an, darf ich Dir dringend empfehlen dass Du beim einbinden etc Deinem ETS Experten über die Schulter schaust? Vor allem lass Dir genau erklären was er warum macht, Das beschlenigt Deine Lernkurve. Wenn Dein ETS Experte sich in sein stilles Kämmerlein zurpckzieht udn Dich nicht aufklärt, wird die ETS Welt immer blackboc bleiben.
        Du wirst erkennen, dass diese ETS Parametrisierung etwas angestaubt wirkt und festen Vorgaben der KNX Gerätehersteller folgt, leider habe ich mit meinen wenigen Girageräten doppelt so lange gebraucht die GA Objekte und die Geräte Parameter zu verstehen. Die Handbücher des Herstellers MDT sind dagegen für Laien wie wir auch total verständlich und leserlich.
        hast Du die ETS Software selbst? Falls nicht langsam mal an diese Investition denken...;-) Mit der Projektdatei Deines ETS Experten dann anfangen reinzuschauen und es tun sich welten auf...;-) Weiter so
        • R RES_DE
          Tobi68
          #44
          Für mich genau die gleiche Situation
          Nein ich schiele absolut nicht auf Cloud! versuche eigentlich alles das zu vermeiden!
          Wollte halt ein paar Lämpchen anschalten und auch das Garagentor öffnen sobald ich per GPS geortet bei uns ins Dorf reinfahre.. War so ne Schnapsidee nachdem ich mit meinem ersten Blockly Lämpchen nach Sonnenuntergang geschaltet hatte.. Ich habe auch 2 Synos, da geht bestimmt mehr als ich bis jetzt gesucht habe..
          Ich habe keine Geräteausfälle im KNX! (bis auf den Fingerprinter, der ist aber ausgetauscht(
          Die erste ElektroFachfirma hat mir als ahnungsloser Kunde halt die installation gemacht, ich habe ein riesen Grundstück und keine Zeit gehabt mich wie ursprünglich geplant mal in KNX reinzuarbeiten. Licht usw. hat ja alles geklappt, ist nix aufgefallen.
          Nach 7 Jahren ist die ElekroFachfirma (mit wirklich guten Referenzen) aber raus aus der Gewährleistung.
          Jetzt habe ich nen guten KNXler gefunden der mir alles von 3 auf 5 portiert hat, war 3 Stunden arbeit, die ElektroFachfirma hat nach 2 Tagen aufgegeben und sich nicht mehr gemeldet..
          Mein jetziger KNXler hat nachdem alles auf ETS5 war, erst mal zwei Spannungsversorgungen und einen Linienkoppler ausgebaut (eine Spannungsversorgung war nur auf 220v Seite angeklemmt) > Sieht für den doofen Kunden ja mal ganz normal aus LED leuchtet, genau so wie auch bei dem Linienkoppler..
          Jetzt machen wir nach und nach weiter.. Er ist allerdings auch kein echter Freund vom IOBroker..
          Egal wird schon was werden..
          Ja habe ich, mache ich aber langsam mit, hatte die Tage ja mal ein paar Zimmer lahmgelegt :-)
          Ein falscher Button beim Plugin Neu programmieren und dann Abbruch.. War alles kein Thema, nur um 23.00 frage ich auch nicht mehr nach was ich machen soll..
          Gabs halt 2 Tage schimpfe von Mutti.. :-)
          Ich habe auch noch nen Versuch in Edomi gemacht, habe ich immer noch laufen, bin aber nicht weit gekommen, ist mir zu komplex, IOBroker scheint für mich besser zu passen.
          • R RES_DE
            @Tobi68 Hallo Tobi,
            Tobi68
            #45
            Danke für den Tip, das ist das Problem, nur etwas anders...
            Alles was ich über den IOBroker nicht schalten kann hat 3 Haken:
            Also auch der bei Lesen erlaubt.
            Alle die ich schalten kann haben nur die zwei Haken, Schreiben erlaubt und maximaler Wert.
            Habe ich fürs Büro jetzt mal im Objekt geändert, den Adapter neu gestartet.
            Schon gehts..
            Das ist ein flag in der ETS?
            Wenn ich das dort finde und ändere wie muss ich das Projekt neu in den IOBroker einlesen?
            Komplett oder wie? Oder mache ich das besser erst wenn ich mehrere Fehler behoben habe..
            Ich habe in der ETS auch noch nen Ast Baustelle und Dimmen.. die nur am Anfang mal benutzt wurden..
            Das sind alles die Sachen die ich noch mit meinem KNXler bereinigen möchte..
            Wenn ich mal die Funktionen habe, gehe ich auch mal an die Optik.. Wird wohl nächster Winter :-)
            C R 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tobi68
              @RES_DE
              ChefSache
              #46
              @Tobi68 said in KNX Adapter:
              Dazu gehst Du einfach in Deine KNX-Objekte und klickst auf den rechts angezeigten Editier-Stift:
              Im erscheinenden Bearbeitungs-Dialog klickst Du dann auf die Karteikarte "RAW (NUR EXPERTEN)"
              (Die Darstellung hat dort aber i.d.R. keinen schwarzen Hintergrund - Diese Hintergrundfarbe ist nur das normale Code-Schnipsel-Style unseres Fourms)
              • T Tobi68
                Schon gehts..
                ChefSache
                #47
                Zum Thema "Bereinigen": Ich gehe da ehrlich gesagt immer einen etwas radikalen Weg ...
                Vor jedem Import der KNX-Projektdatei lösche ich den Bereich "knx.0.Hauptgruppe" komplett rekursiv aus den Objekten.
                Dann muss man allerdings unbedingt ca. 30 Sekunden warten, bis der KNX-Adapter wieder von rot auf grün wechselt, bevor man einen neuen Import der Projektdatei durchführt.
                Auf diese Weise ist für mich gewährleistet, dass meine Automation immer rein basierend auf der KNX-Projektdatei funktioniert und nicht etwa zahlreiche manuelle (und vermutlich nicht dokumentierte, weil gewachsene) Nachbearbeitungen für das funktionierenden Zusammenspiel zw. ioBroker und KNX erforderlich sind.
                • T Tobi68
                  Schon gehts..
                  RES_DE
                  #48
                  @Tobi68 hey Tobi das sind gute Neuigkeiten, du kannst also via Iobroker schalten. Glückwunsch!! Meine ich wirklich ernst, kleine Erfolge bringen dich im IOBroker weiter.
                  Ob in IOBroker das Write und Readflagged gesetzt wird, basiert auf dem L und R Flag in der ETS. Jede GA, die an ein Gerät gekoppelt ist, kann dann entweder L oder R oder Beides. Bei dir ist beides gesetzt, das ist in der ETS weniger das Problem aber in der Umsetzung zum IOBroker.
                  Vorschlag: schau mal im THB Deines Schaltaktors nach, welche GA wie mit welchem Flag gesetzt werden müssen Falls Du nen Gira Schaltaktor hast wird das etwas schwieriger, das THB zu finden. bei MDT gibt es das auf deren Homepage.
                  Ja wenn Du dort die L oder R flaggs sauber neu setzt (als keine GA mit beiden flags), dann musst das Projekt danach in den IOBroker neu einlesen. und gleoch wieder kontrollieren, dann hast du auch nen Quali check für die ETS Seite ;-)
                  Ist doch aber ein gutes Ziel, den Geofence Adapter anwerfen, damit weiß der IOBroker wo Du bist, und schwups mit simplen Blocky bei der erreichen des Status True im Geofency schaltet dann Dein Haus.
                  Naja das Garagentor bei erreichen Deines Dorfes zu schalten wäre ich etwas vorsichtig, was ist wenn du noch mit nem nachbar quatscht, dann zeiht es in der Garage. Hier würde ich einen zweiten radius ziehen. Oder aber anderer ansatz: sobald du die Einfahrt erreichst wird sich wohl dein handy in Dein WLAN einbuchen. Damit ist aber immer die Logik gesetzt das das Garagentor aufgeht wenn Du dich Deinem Haus näherst... also auch zu Fuß. Da musst zu halt abfragen, dass du Garagentor Bewegung als State in IObroker speicherst und abfragst, ob Du überhaupt 1 x und 1 zu geschaltet hast.
                  Ist Dein Garagentor Öffner in die KNX angeklemmt, z.b. auf den Binäreingang oder aber sogar gleich der ganze schaltkontakt. Hatte ich beim sommer Torantrieb machen können, nachdem ich dort noch eine zusatzplatine zugekauft hatte. Würde ich heute dann eher mit einem Türkontakt nachrüsten, gibt ja günstige Türkontaket für ca 20-25 Euro.
                  Oha es hört sich so an, dass du einige KNX Geräte übrig haben wirst wenn du weiter aufräumst...;-)
                  • R RES_DE
                    Tobi68
                    #49
                    Garagentor ist ein Merross MSG100, Wlan für 30Eus, ist soweit angeklemmt, den MAgnet stze ich noch etwa besser ist mir derzeit zu kalt..
                    Funzt, eben im IOBroker eingebunden.. Meldungen kommen auch aufs Iphone/apple watch (wurde geöffnet ist zu lange auf usw..)
                    Offene Garage ist kein Problem bei mir..
                    KNX hab ich jetzt die faxen, ich blicke nicht durch.. 😈 😩
                    Habe jetzt den Schnellkurs vom Eibmeier gekauft, jetzt gibts erst mal Lektüre für das Bad und die Couch...
                    Am 1. Mai will ich ein Gartenhaus am Pool einweihen.. das bekommt halt jetzt KNX :-) 😉
                    Spannungsversorgung und Linienkoppler ist ja vom Haus schon übrig, mal schauen was ich gebraucht in der Bucht noch finde.. 🤓
                    Denke das bringt mich schneller weiter als immer rum zu probieren mit der Angst die Bude lahmzulegen..
                    Habe heute 5 Stunden alle Netzwerkgeräte mit allem drumherum ins Excel gehackt.. nebenbei noch Updates usw .geregelt.
                    Die Woche steht Providerumstellung an.. da kommt auch noch was..
                    Damit wird alles auf Fritz umgestellt, da habe ich mit dem TR-064 Adapter auch noch mehr Möglichkeiten..
                    Dann ist auch noch Dect aufm Grundstück und VPN zu regeln..
                    Wird ein schöner Jahresstart..
                    • T Tobi68
                      RES_DE
                      #50
                      @Tobi68 Warum blickst Du nicht bei KNX durch? Ich frage nur um zu helfen, mir wurde auch eine ETS Landschaft gebaut und mich dann nach Einzug in die eigene Betreuung entlassen. KNX also selbst erarbeitet. Also ich komme bisher ohne KNX Kurs ganz gut klar und mit eigener ETS Software.... ist halt ne Menge rumprobieren. Willst ne PN schreiben, dann kann ich Hilfe anbieten, weil das ja nix mit dem KNX Adapter zu tun hat.
                      Und mit Blick auf den bereits bestehenden Ansätze in IOBroker sieht das schon sehr gut aus.
                      Vorschlag auch, dass Du diesen Issue als gelöst markierst und lieber wieder mit einzelnen neuen Fragen startest, dann kann Dir schneller geholfen werden.
                      Grüße
                      Reiner
