  4. Debug eines Timer anzeigen lassen
    5.6k
blockly
4 Beiträge 3 Kommentatoren 607 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    Hallo wie kann ich mich den Timer als Debug anzeigen lassen.
    @dslraser du hast doch immer gute Lösungen ?
    Ich will mir anzeigen lassen wie die 3 Minuten runterlaufen und ab wann die wieder starten.... leider läuft mein skript für die Radiosteuerung nicht einwandfrei warum auch immer......geht das Radio trotz bewegung aus ....
    Gruss
    dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Flopsi
      Gruss
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Flopsi
      probiere mal so ungefähr
      24.10.2020, 15:32:16.502	[info ]: javascript.0 (24083) script.js.19_Test.Skript_111: true
      24.10.2020, 15:32:16.503	[info ]: javascript.0 (24083) script.js.19_Test.Skript_111: Radio startet
      24.10.2020, 15:32:16.504	[info ]: javascript.0 (24083) script.js.19_Test.Skript_111: ausschalttimer gestoppt
      24.10.2020, 15:32:56.341	[info ]: javascript.0 (24083) script.js.19_Test.Skript_111: false
      24.10.2020, 15:32:56.342	[info ]: javascript.0 (24083) script.js.19_Test.Skript_111: Bedingung erfüllt: ausschalttimer startet
      24.10.2020, 15:33:05.543	[info ]: javascript.0 (24083) script.js.19_Test.Skript_111: true
      24.10.2020, 15:33:05.544	[info ]: javascript.0 (24083) script.js.19_Test.Skript_111: ausschalttimer gestoppt
      24.10.2020, 15:33:40.098	[info ]: javascript.0 (24083) script.js.19_Test.Skript_111: false
      24.10.2020, 15:33:40.098	[info ]: javascript.0 (24083) script.js.19_Test.Skript_111: Bedingung erfüllt: ausschalttimer startet
      24.10.2020, 15:36:40.099	[info ]: javascript.0 (24083) script.js.19_Test.Skript_111: controlPause wird gedrückt !
       <variables>
         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="pV}cdEGuW%qgE]{;]Xcm" x="87" y="113">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="bGcf6sb_}W!b~^2v!*yU">
             <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="debug" id="nhfXDSe^T;!FQ[r:|c~-">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="}JFSUG),}4!ho4]U~r$T">
               </shadow>
               <block type="on_source" id="E_I:GlCo=+y8ya.nvAz_">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="controls_if" id="s5`iJ/;JS5H!idA7_k*+">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="q_`*u@GpT_8,iZm-$N|!" inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="PK81RL08[pWvyh:Sb+3r">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_operation" id="7Yx]YT64W7eP/IcU)s|z" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="time_compare_ex" id="0=aR5E.58.e/KdRQRp*q">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                             <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                             <field name="OPTION">between</field>
                             <value name="START_TIME">
                               <shadow type="text" id="i]/~/Vr}(T~KNAaVI/`*">
                                 <field name="TEXT">08:00</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="END_TIME">
                               <shadow type="text" id="G@g0r-1cHnbAu/X|4sdQ">
                                 <field name="TEXT">22:00</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_negate" id="h{yR_oFgk]CS-=-;wHp^">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="get_value" id="Y`n$o3e%16%;aNqfZB_N">
                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.currentState</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="debug" id="{.]txg|(RUe8^5q{kW2U">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text">
                       </shadow>
                       <block type="text" id="VJEKh.[#?k`t3z]RVisX">
                         <field name="TEXT">Radio startet</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="OsaFSGYF5QJBl9Om1.![">
                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.TuneIn-Station</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text" id="~x.U,iNMYb5~zoMbC=)S">
                             <field name="TEXT">s99166</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="EI+pEOy^%#n1K4?8KHdI">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="JG9BdNo=O?{BQlGng^MR" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_negate" id="G`gpCZT`g1t-Ds)Er,#R">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="on_source" id="0Xl0QgPY,fHb//IdNDw4">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="get_value" id="6`.McGi{N?*2Hz1/t-i#">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="debug" id="@FzR{L8P0h;~UBX/;~=0">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="Y$NsTw*H=vYJ{Iyg#J9X">
                           </shadow>
                           <block type="text_join" id="a.SWCGU`vi8exi;i=L~i">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="K+whw=80G;r}cxWCkD8=">
                                 <field name="TEXT">Bedingung erfüllt: </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="text" id="9G|~Hqj;4L(q)F%k%V~n">
                                 <field name="TEXT">ausschalttimer startet</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="timeouts_settimeout" id="v#2YN4{mTk]i*B;43%gk">
                             <field name="DELAY">3</field>
                             <field name="UNIT">min</field>
                               <block type="debug" id="w7!^fFNuZ#MTCyyCE@jv">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="xzgz!w?p:pi`}oWL;E3y">
                                   </shadow>
                                   <block type="text" id="S*{9Y$hLvX5Z`8tFa8Z^">
                                     <field name="TEXT">controlPause wird gedrückt !</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id=";lRmq|)~+ZaJIk-=hG%#">
                                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.controlPause</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="n]~2/2jp-Pa|cln9uG=d">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="oRNidW}7~+H]F//FLEgo">
                         <next>
                           <block type="debug" id="CUy:UCV:HpyX@*hb8GMR">
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               <block type="text" id="i%=upR^BjZNmQ$s;6/00">
                                 <field name="TEXT">ausschalttimer gestoppt</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      • F Flopsi
        Gruss
        @Flopsi sagte:
        Das geht nur mit einem Intervall mit Count-down-Variable. Etwa so:
        • F Offline
          Flopsi
          Vielen Dank ich werde das mal ausprobieren :)
