  4. Binding Problem App != Browser
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
4 Beiträge 3 Kommentatoren 620 Aufrufe 3 Beobachtet
    MCU
    Hallo
    ich nutze die VIS (1.3.3) sowohl im Browser als auch die App(2.0.3).
    Bei den Bindings habe ich das Problem, dass der Zustand (false/true) in der App als boolean angegeben werden muss und im Browser als String-Wert!
    {val:wifilight.0.192_168_178_93.on;val == false ? "#ffffff" : "#0000FF"} (aktuelle Einstellung bei Sideboard-Hinten)
    die anderen Bindings sind mit String-Werten -> gerade umgekehrt in der Anzeige.
    {val:wifilight.0.192_168_178_XX.on;val == "false" ? "#ffffff" : "#0000FF"}
    Anzeige im Browser
    Anzeige in App
    Welches Binding ist das "Richtige" und kann es an der VIS-Version liegen. Die VIS (1.2.12) steht als letzte im Stable (Aktiver Verwahrungsort).
    • M MCU
      Hallo
      Anzeige im Browser
      Anzeige in App
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @MCU Das ist leider aktuell ein Thema. Bisher war alles String. Dann wurden die boolean wirklich als boolean behandelt, nur um durch einen Fehler dann wieder als String behandelt zu werden.
      Work around für dein App/VIS-Problem wäre ein ODER:
      {val:wifilight.0.192_168_178_XX.on;val == "false" || val == false ? "#ffffff" : "#0000FF"}
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        MCU
        @SBorg Vielen Dank. Ich werde es erstmal so umsetzen.
        machs-smart.deM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          machs-smart.deM Offline
          machs-smart.de
          @mcu hier gibt es ein paar Infos zu Bindings: https://www.machs-smart.de/iobroker-bindings-farben-berechnungen-abfragen/
          www.machs-smart.de
          Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
