  4. Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?
    5.8k
wolfism8i
26 Beiträge 11 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Offline
    flitzpiepe
    Hallo Forum,
    bei der Smartifizierung meines Hauses wollte ich mich jetzt mal an die Gastherme wagen. Ich habe hier schon diverse Posts durchgelesen, aber noch ganz generelle Fragen, die mir hier wahrscheinlich ganz schnell beantwortet werden können:
    Ich habe eine Wolf Gasbrennwert-Zentrale mit integriertem Schichtenspeicher CGW-20/120. Sehe ich es richtig, dass dieses Modell den Einbau des Moduls "Wolf Ism8i Ethernet-Schnittstellenmodul Open Source" unterstützt (link)?
    Wenn dann der o.g. Adapter installiert- und mit dem Modul verbunden ist, existieren im IoBroker diverse Datenpunkte und ich kann z.B. die in der Therme eingestellten Heiz- und Warmwasserzeiten über Anpassung entsprechender Datenpunkte auslesen und nach Bedarf anpassen?
    Danke für kurzes Feedback!
    Grüße...
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • F flitzpiepe
      Hallo Forum,
      Grüße...
      O Online
      O Online
      oxident
      @flitzpiepe Habe die gleiche Therme wie Du und badtel da jetzt seit 6 Monaten dran rum. Ist leider nicht so leicht, wie Du hoffst :-(
      Zunächst: Bei Dir geht nur das ISM7e. Die anderen Modelle sind für neuere Heizungstypen.
      Die gute Nachricht ist, dass Du damit eine Menge machen kannst. Vieles per App oder Webseite von unterwegs und noch einiges mehr (z.B. Fachmann-Parameter) zu Hause am PC.
      Die schlechte Nachricht ist aber, dass Du keine externe Software wie z.B iobroker nutzen kannst.
      Hierzu brauchst Du "Dein eigenes ISM", also grob umrissen:
      • eBus zu USB Wandler
      • Rechner (oder Raspberry) zur Ansteuerung
      • ebusd zur Dekodierung der Nachrichten
      Zugriff und Steuerung in iobroker würde dann per Mqtt ablaufen.
      Leider ist die Konfiguration des ebusd sehr zeitraubend und es gibt eigentlich kaum Hilfe. Scheinbar ist jede Heizkonfig individuell.
      Wenn Du Zeit und das nötige Geld hast ist es aber eine spannende Sache. Ich würde das ISM7e trotzdem kaufen. Es hilft ungemein beim Dekodieren der Nachrichten und zur Not kannst Du die Anlage auch darüber steuern.
      Viel Erfolg!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        Viel Erfolg!
        flitzpiepe
        @oxident said in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
        Moin!
        Vielen Dank für die wichtigen Infos, vor allem die Info, dass ich das ISM7e benötige!
        Damit ist dann die Wolf-App, bzw. ein Windows-Programm von Wolf gemeint (hab ich noch nicht geschaut, ob es das gibt)?
        Ich verstehe den technischen Zusammenhang nicht, warum es einen Adapter für IOBroker gibt, ich in diesem dann aber keine Datenpunkte zur Steuerung-, oder zumindest Anzeige habe, sondern das von dir beschriebene "eigene ISM" realisieren muss. Kannst du mich da nochmal abholen?
        In meiner simplen Vorstellung war meine Erwartungshaltung zur Funktionsweise:
        • ISM7e wird in Therme verbaut und ins heimische LAN integriert.
        • Der IOBroker Wolf-Adapter wird mit IP der ISM7e konfiguriert und greift dann die vorhandenen Datenpunkte ab.
        • In den Objekten vom IOBroker gibt es dann einen entsprechenden Abschnitt mit den Datenpunkten, mit denen dann gearbeitet werden kann.
        Danke und beste Grüße...
        L T 2 Antworten Letzte Antwort
        • F flitzpiepe
          Moin!
          Lollo79
          schrieb am zuletzt editiert von Lollo79
          @flitzpiepe hier mal ein Auszug aus der Bedienungsanleitung des ISM8i
          "Einsatzbereiche: Heizung / Solar / Wohnraumlüfung
          Das ISM8i kann maximal 4 von den nachfolgenden Heizgeräten auswerten:
          Gasbrennwertgerät: CGB-2 (beinhaltet: CGW-2, CGS-2, CSZ-2), MGK-2
          Öl-Brennwertkessel: TOB
          Split-Wärmepumpe: BWL-1-S
          Es ist immer ein Systembedienmodul BM-2(0) erforderlich. Weiterhin können
          zusätzliche Komponenten, wie Mischermodul MM, Kaskadenmodul KM, Solarmodul
          SM1 oder SM2, im eBus-System vorhanden sein. Maximale Anzahl der einzelnen
          Module:
          • max. 3 Mischermodule (MM1 bis MM3) mit den
            zugehörigen BM-2(1) bis BM-2(3)
          • max. 1 Kaskadenmodul mit zugehörigem BM-2(1)
          • max. 1 SM1 oder 1 SM2
            Ein Wohnraumlüftungsgerät der Baureihe CWL Excellent kann mit dem ISM8i
            ebenfalls ausgewertet und bedient werden."
          jetzt ist halt die Frage hast du eine CGW oder eine CGW-2?
          • F flitzpiepe
            Moin!
            TH16
            @flitzpiepe
            @oxident
            für dieses Thema würde ich mich auch interessieren, doch da meine Gastherme (CGB-24) ca. 15 Jahre alt ist, würde laut Auskunft des Wolf-Kundendienstes das ISM7e/ISM8e-Modul bei mir nicht funktionieren, sondern nur das WOLF Link pro.
            siehe hier: https://www.wolf.eu/fileadmin/Wolf_Daten/Dokumente/FAQ/3065655_201711.pdf
            Der Nachteil wäre angeblich, dass dieses nur mit der Wolf-App funktionieren würde.
            Hat sich damit schon mal wieder jemand befasst? Die letzten Einträge hier im Forum und auch sonst im Web sind mind. 2 Jahre alt und an Informationsgehalt nicht wirklich erquickend.
            Und für ein Gerät, was ich nur mit ner Handy-App steuern kann über 250 Flocken ausgeben - das seh ich nicht wirklich ein. :-(
            • T TH16
              @flitzpiepe
              @oxident
              Stev8176
              schrieb am zuletzt editiert von Stev8176
              Hallo Zusammen,
              Da ich auch eine Wolf Heizung besitze und mir das mit dem ISM8 zu teuer war und ich auch erst mal das Einstellen von irgendwelche Betriebs-Parameter der Heizung nicht benötige habe ich einen Kleinen eBUS Interface mit einem ESP 82266 auf dem Tasmaota läuft entwickelt.
              Über einen Script werte der ESP die Telegramme aus und stellt diese dann als MQTT Datenpunkt zur Verfügung.
              Da ich noch am testen bin ist noch nicht alles spruchreif aber ihr mal erste Bilder
              Technische Daten des eBus Interface
              • eBus Anbindung an Wolf, Vaillant ....
              • lesen auf den eBus
              • schieben auf den eBUS !nicht getestet!
              • Möglichkeit für Versorgung über eBUS (Stromaufnahme ca 15mA)
              • L Lollo79
                Module:
                flitzpiepe
                schrieb am zuletzt editiert von flitzpiepe
                @Lollo79
                Hi!
                Im Eingangspost hatte ich ja schon geschrieben, dass ich die CGW-20/120 habe. Zumindest vermute ich dies, da ich die Typenbezeichnung am Gerät nicht finde, bzw. keine angebracht ist. Wo ist diese Information sonst am Gerät zu finden?Das Teil sieht aber so aus:
                Unter der dunklen Klappe befindet sich das BM-Bedienmodul.
                Ich habe es jetzt auch so verstanden, dass ich dann das ISM7e Modul benötige. Was ist denn der Unterschied zwischen dem ISM7e und dem "WOLF ISM7 home - Schnittstellenmodul für LAN/WLAN-Steuerung per APP - 2746365"? Der Preis unterscheidet sich deutlich: ISM7e für 213 Teuronen, das ISM7 home für 130 Teuronen. Ist der einzige Unterschied, dass das "e" für "extern" steht und in einem Gehäuse verbaut ist?
                Die anderen Vorschläge mit eBus, etc. hören sich prima an, aber da halte ich mich zunächst raus, da ich nicht sooviel rumbasteln möchte.
                Grüße...
                  Murokey
                  schrieb am zuletzt editiert von Murokey
                  @flitzpiepe Zur Erklärung: Der Unterschied zwischen ISM7i und ISM7e ist, dass ISM7i ist für den Einbau in der Heizung gedacht und das ISM7e für die externe Verwendung (z.B. Wandbefestigung). Es kann gut sein das bei älteren Heizsystemen nicht möglich ist das ISM7i einzubauen sondern nur die externe Variante.
                  Links das ISM7e rechts das ISM7i
                  Dann gibt es noch das Link Home Modul Art. Nr.: 2746365. In gewisser Weise der Nachfolger vom ISM7. Dieses habe ich z.B. im Einsatz. Es ermöglicht Werte via App oder Browser zu erfassen und zu verändern. Allerdings ist das Link Home meiner Meinung nach nicht die optimale Variante für die Verwendung mit iobroker. Hier gibt es seit neustem aber auch einen Testadapter. Link zum Testadapter
                  Der Wolf-Adapter den es bereits für iobroker gibt ist auf das ISM8-Modul ausgelegt. Das ISM8 besitzt eine offenes TCP/IP-Protokoll und ist deshalb super für Smarthome-Anwendungen. Allerdings habe hierzu keine Erfahungswerte.
                  • MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                    ich habe beide Module hier und konnte sie vergleichen. das ism8 ist super wegen dem offen Protokoll, leider ist das setzen von Werten (Wochenprogrammen, Wassertemp. und andere) damit nicht gelungen. der Weg über das ISM7 und der Cloud ist nicht optimal, ermöglicht aber die Nutzung der Wolf App und das setzen sämtlicher Werte. Scheidbar hat das ISM7 auch eine lokale Schnittstelle so sieht es zu mindestens in der App aus. das könnte man sich nochmal genauer anschauen..
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Als zusätzliche Ergänzung/Info wer es brauchen kann:
                      Wenn man Homematic einsetzt, ist es bei Geräten die das ISM8 oder 7 nicht unterstützen (BM1) evtl. möglich Werte mittels eBus-Adapter und Arduino (lesend) direkt in die CCU zu bekommen. An meiner CCU hängen 2 Arduino Leonardo am USB und liefern die Werte einer CGS-20/160 und einer CGB-K-20 mittels CUxD in Systemvariablen, die ich zur Übersicht in VIS nutze. Das dann vor allem zu einem Bruchteil des Preises eines ISM7/8.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      T haselchenH M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Samson71S Samson71
                        Tower
                        @samson71
                        Hi. Könntest du mir ein paar Details nennen wie du mit dem Arduino die Daten in die CCU bekommst?
                        Ich suche derzeit ein Weg um mit dem ISM8i Modul die Daten aus der Heizung in die Homematic zu bekommen.
                        Der ioBroker Adapter scheint dabei derzeit nicht zu funktionieren.
                        Tower
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @samson71
                          Da wäre ich über eine ausführliche Anleitung höchst dankbar.
                          Ich hab die CGB K 20 , für die es normal kein Modul gibt.
                          • T Tower
                            @samson71
                            Tower
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @tower sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
                            @samson71
                            @haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
                            @samson71
                            Ist aber keine Lösung "out of the box", sondern Bastelarbeit. Bevor ich jetzt Romane schreibe, bitte ich diesen Beitrag aus dem HM-Forum dazu durchzulesen und dann ggf. zu fragen. Diese Lösung setze ich immer noch 1 zu 1 so ein wie damals. Heute allerdings nicht mehr an einer CCU, sondern an einem TinkerS mit RaspberryMatic. Das spielt aber keine Rolle.
                            @samson71
                            Das ist auch eine meiner beiden Anlagen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @samson71
                              @samson71
                              @samson71
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @samson71
                              Habe die Seiten gelesen und leider muss ich zugeben, dass übersteigt mein Wissen und Können um einiges.
                              Hut ab, wenn Du das hinbekommen hast.
                              • haselchenH haselchen
                                @samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @haselchen
                                Du hast beim Lesen dann aber hoffentlich auch bemerkt, dass mir das nicht leicht gefallen ist. Ich brauchte vom dortigen TO auch den einen oder anderen Schubs um vorwärts zu kommen. Die eigentliche Anbindung an die CCU war dann gar nicht das Problem.
                                Ich habe sogar noch eine aufgebaute eBus Platine hier rumliegen. Hatte damals zur Sicherheit 3 Stück genommen,
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @samson71
                                  Du meinst eine fertige Platine, die ich nur noch anschliessen muss?
                                  Ich habe nicht jeden Post genau gelesen, wie hast du das gelöst mit WLAN vom ebus zur Raspberrymatic?
                                    @samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Ja, die eBus-Platine aus der Sammelbestellung im FHEM-Forum, die man selber bestücken muss. Die meinte ich.
                                    Fehlt natürlich noch der Arduino. Du brauchst ja einen USB-Anschluss für die CCU/RM. Deswegen ist das bei mir damals ein Arduino Leonardo mit SD-Shield geworden.
                                    Wieso WLAN? Ich habe das Konstrukt Arduino mit USB-Platine für jede Heizung direkt an der CCU/RM und habe den eBus (jeweils 2-adrig) von den Heizungsanlagen zur jeweiligen Platine geführt.
                                    Meine Zentrale hängt im Keller. Daher musste ich "nur" im Keller Kabel ziehen. Dazu habe ich einfach vorhandene Stromführungen benutzt. Da die Kabel bei uns im Keller Aufputz in Leerrohren laufen, konnte ich die vorhanden Halterungen benutzen und einfach ein weiteres Leerrohr parallel laufen lassen.
                                    Wäre das nicht möglich gewesen, dann hätte ich vermutlich mein Glück mit einem wireless USB-Extender über Netzwerkkabel versucht.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @samson71
                                      Das wäre jetzt meine nächste Frage, muss ich an der Platine noch was machen?
                                      Weil du schreibst -> selber bestücken
                                        @samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Im Standard bekam am damals die nackte Platine und man musste sich dann bei Reichelt die Komponenten selber bestellen auflöten.
                                        Guck mal genau auf das Foto :) ;)
                                        Von der "nackten" Platine kann ich (leider) kein Foto mehr machen.....
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Samson71
                                          Ich würde dir die Platine ja abkaufen, habe aber die Befürchtung, dass ich kompletten Support zum Aufbau benötige.
