  4. Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?
    5.8k
wolfism8i
26 Beiträge 11 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Samson71
    Ich würde dir die Platine ja abkaufen, habe aber die Befürchtung, dass ich kompletten Support zum Aufbau benötige.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
    Den kann ich nur seeeeeeeeehr eng begrenzt bis vermutlich gar nicht liefern. Arduino war und ist auch nicht so meine Welt. Ich habe das damals auch alles nur mit Unterstützung nachgebaut und hatte ja zeitgleich einen Mitstreiter, mit dem ich mich noch ausgetauscht habe.
    Ich würde mich heute auch wohl wieder versuchen an dem Thread zu orientieren. Das Eine oder Andere wird sich mit Sicherheit geändert haben an der Entwicklungsumgebung.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @samson71
      Aus Zeitgründen bin ich bei solch "grossen" Projekten eher der Plug and Play Typ.
      Dafür fehlt mir einfach die Zeit in jedes Gebiet hier mich einzulesen.
      Was würdest Du für die Platine haben wollen?
      Wenn du mir dann noch aufschreiben könntest , welche Geräte ich noch brauche (inklusive WLAN Extender), versuche ich mich durchzuwurschteln.
      Ich bräuchte dann wohl nur noch nen Bild wo Du das an der Therme angeschlossen hast.
        @samson71
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        "Gross" ist tatsächlich relativ. Es ist aber viel Fummelarbeit und wenn alles klappt dann hat man am Ende "nur" lesend Heizungswerte in der CCU. Man kann per Terminal wohl auch auf den eBus schreibend zugreifen, aber das brauche ich nicht weil nicht wirklich groß was verstellt werden muss (Fußbodenheizung).
        Das war übrigens die deutlich größere Hürde als die paar Bauteile auf die Platine aufzulöten. Und ich kann nicht besonders gut löten. Ich brauche für einen Nachbau schon genaue Bilder. Eine rein technische Zeichnung mit den ganzen Komponenten (Schaltplan) bringt mich eher auch nicht weiter.
        Nen 10er + Versand. Das ist das kleinste Problem.
        Auch das ist Kinderkram. In der Therme sind die Anschlüsse vom eBus beschriftet. Es ist sogar egal wie rum aufgeklemmt wird (Verpolungsschutz)
        Die Aussage macht mir viel mehr Sorgen wenn ich ehrlich bin. Ich geb' Dir die Platine wirklich gerne aber ich habe im Moment eher so das Gefühl, dass Du damit - sagen wir - nicht glücklich wirst. Insbesondere wenn ich nicht weiterhelfen kann. Ich möchte am Ende nicht "Schuld" sein wenn Dich der Frust packt ;)
        Also nochmal:
        Nix WLAN, nix Extender - kann ich nicht bei helfen, weder mit Hardwareempfehlungen noch anderweitiger Unterstützung. Ob über solch ein Konstrukt brauchbares aus dem eBus übrig bleibt weis ich auch nicht. Da in der aktuellen Konstruktion auch beim (Mit-)Lesen auf dem eBus immer wieder mal Fehler zu sehen sind (im Terminal - sieht man sonst nicht) weis ich ich nicht ob das dann am Ende nicht zu noch mehr Problemen führt.
        Hätte ich die Adern für den eBus nicht nachziehen können, dann hätte ich ggf. versucht USB über eins der beiden Netzwerkkabel per USB-Extender zu "verlängern". Ohne Kabelverbindung in irgendeiner Form hätte ich das Projekt gar nicht erst in Angriff genommen.
        Daher meine klare Empfehlung:
        Bekommst Du keine direkte Kabelverbindung von der Heizung zu Deiner CCU zustande, garantiere ich bei der Lösung für gar nichts, bzw. würde ich Dir dann eher davon abraten.
        Markus
        Bitte beachten:
          Also nochmal:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @samson71
          Danke für deine ausführliche und ehrliche Antwort.
          Ich hake es dann mal ab. Der Heizungsraum ist zig Meter mit Wänden und Türen vom Raspi Standort entfernt.
          Dahin kann ich keine Strippen ziehen.
          Trotzdem nen cooles Projekt.
          Die Heizung auslesen wäre noch das i Tüpfelchen in meiner VIS :)
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Nicht dafür. Ich habe ja nichts davon, wenn ich "mit Schuld" daran bin, dass Du auf den Geschmack kommst und es am Ende nicht so klappt wie Du Dir das vorstellst.
            Wenn ich das lese, dann bestärkt mich das in meinen Zweifeln an einer stabilen/funktionierenden Verbindung. Solltest Du doch in die "Verlegenheit" kommen Kabel ziehen zu können, greifen wir das wieder auf. Ich habe bisher alles was ich erst als "unmöglich" beiseite geschoben habe, im Nachgang realisiert. Wo ich mittlerweile überall schon Kabel gezogen habe... ;) Alle meine IPCams sind z.B. mittlerweile direkt per LAN (POE) angeschlossen.
            Für mich war das tatsächlich ein Zufallstreffer, als ich damals beim Lesen im Forum darüber gestolpert bin. Sozusagen ein echter "Mitnahmeeffekt". Viele andere Heizungsanbindungen per eBus (z.B. Vaillant) hatten mich nie weitergebracht. Immer in dem Moment wo es spezifisch wurde (Wolf-Heizung) stand ich alleine da.
            Markus
            Bitte beachten:
            • S Stev8176
              Hallo Zusammen,
              Da ich auch eine Wolf Heizung besitze und mir das mit dem ISM8 zu teuer war und ich auch erst mal das Einstellen von irgendwelche Betriebs-Parameter der Heizung nicht benötige habe ich einen Kleinen eBUS Interface mit einem ESP 82266 auf dem Tasmaota läuft entwickelt.
              Über einen Script werte der ESP die Telegramme aus und stellt diese dann als MQTT Datenpunkt zur Verfügung.
              Da ich noch am testen bin ist noch nicht alles spruchreif aber ihr mal erste Bilder
              Technische Daten des eBus Interface
              • eBus Anbindung an Wolf, Vaillant ....
              • lesen auf den eBus
              • schieben auf den eBUS !nicht getestet!
              • Möglichkeit für Versorgung über eBUS (Stromaufnahme ca 15mA)
              dougstar
              @stev8176 hast du irgendwo mehr Infos zu deinem Device?
              Klingt total interessant und ich hätte Interesse es nachzubauen.
