  4. [gelöst] Gosund SP111 lassen sich nicht auf Tasmota flashen
    5.7k
gosund sp111
33 Beiträge 15 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    strike
    schrieb am zuletzt editiert von strike
    Be o.g WiFi Steckdosen kann ich keine Schraube zum öffnen finden.
    Wenn ich durch das Untere loch hineinschaue sehe ich nur weißen Kunstoff.
    Mit einem Keutzschlitz Schraubendrehen ist auch kein Wiederstand zu fühlen.
    Somit kann ich auch Tasmota nicht darauf flashen.
    Meherer Versuche mit einem Raspi 3B+ und tuya-convert schlugen auch fehl.
    Gruß,
    strike
    Ralla66R da_WoodyD SegwayS D 4 Antworten Letzte Antwort
    • S strike
      Gruß,
      strike
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @strike
      die Schraube sitzt ziemlich tief,
      normaler Schraubenzieher geht da nicht.
      Ja ist Kreuz.
      • S strike
        Gruß,
        strike
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @strike said in Gosund SP111 2500W lassen sich nicht auf Tasmota flashen:
        kann ich mir nicht vorstellen. hab schon einige in betrieb. alles up 2 date?
        gruß vom Woody
        • S strike
          Gruß,
          strike
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @strike
          hast du auch mal H I E R geschaut ? Vielleicht ist was dabei was zur Lösung hilft ?
          Gruß Dirk
          • Ralla66R Ralla66
            @strike
            Ja ist Kreuz.
            strike
            @Ralla66
            Danke für die Antwort. Aber wenn ich in das Loch hineinschaue, sehe ich nur weißes Plastik.
            Kann es sein das da am Design was geädert wurde und ähnlich bei den Teckin SP22 dass das Gehäuse verklebt ist und es dadurch nur schwer möglich ist, dieses unbeschädigt zu öffnen?
            Wenn ich die Dinger öffnen könnte würde ich sie per Adapter flashen.
            @Segway
            Ja habe den Beitrag komplett durch.
            Verschiedene Handys Verbindung ok. IP bekommen. Raspi neu aufgesetzt.
            Immer der gleiche Ablauf.
            Handy verbunden -> Gosund eingesteckt -> fängt an zu blinken -> Enter
            Starting smart config pairing procedure
            Waiting for the device to install the intermediate firmware
            Put device in EZ config mode (blinking fast)
            Sending SSID                  vtrust-flash
            Sending wifiPassword
            Sending token                 00000000
            Sending secret                0101
            SmartConfig complete.
            Resending SmartConfig Packets
            Device did not appear with the intermediate firmware
            Check the *.log files in the scripts folder
            Do you want to try flashing another device? [y/N] n
            Habe ich evtl. zu neue Gosund erwischt?
            Gibt es aktuell bei Ama*** im 4er Set.
            strike
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • S strike
              @Ralla66
              @Segway
              Sending secret                0101
              strike
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              Hoffentlich. Das bisherige Design ist brandgefährlich 🔥
              alt text
              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                alt text
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @OpenSourceNomad das sieht mir eher nach produktionsfehler aus.... kalte lötstelle, oder so.
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  OpenSourceNomad
                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                  @da_Woody said in Gosund SP111 2500W lassen sich nicht auf Tasmota flashen:
                  Nein, das ist leider ein grober mechanischer Designfehler. Ist auch ausführlich beschrieben im geposteten Link 👈
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @OpenSourceNomad oops, sorry... hmm, hab den plug-s von shelly nur mal kurz aufgeschraubt gehabt, nicht so genau gelinst. hmm, grad nur nen sp111 in reichweite, werd mal schnüffeln wenn ich dran denke...
                    gruß vom Woody
                    • S strike
                      Gruß,
                      strike
                      Dragon
                      @strike
                      Guten Morgen strike
                      Habe mehrere dieser Dosen in Gebrauch und alle haben eine Schraube in dem Loch welches du zeigst. Sie sitzt ziemlich tief und du benötigst einen langen Schraubendreher. Wenn du die Schraube raus hast fällt sie dir direkt auseinander und du kommst an alle Messpunkte welche du zum flashen brauchst.
                      • D Dragon
                        @strike
                        Guten Morgen strike
                        strike
                        @David-Froebus
                        Danke für die Rückmeldung. Ich habe mal mit einem Endoskop reingeleuchtet.
                        Nichts von einer Schraube zu sehen. Kann es sein das ich eine andere Hardware-Version erwischt habe?
                        Version 1.0 2300W
                        Version 1.1 3450 W
                        Bei meinem steht 2500Watt drauf.
                        Hier habe ich noch was ähnliches gefunden.
                        Teckin
                        strike
                        D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          Ist da eventuell nur ne Plastikkappe drin? Probier doch mal mit nem kleinen Schlitzschraubendreher darin „rumzuprökeln“. Ist nicht unbedingt fachmännisch aber vielleicht zielführend.
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          • S strike
                            @David-Froebus
                            Version 1.0 2300W
                            Version 1.1 3450 W
                            Teckin
                            strike
                            Dragon
                            @strike Du hast tatsächlich Recht, meine haben 3450W Max...
                            • S strike
                              @David-Froebus
                              Version 1.0 2300W
                              Version 1.1 3450 W
                              Teckin
                              strike
                              @strike kann es sein das an der Seite bei der Typenbezeichnung nicht SP111 sondern EP2 oder sowas steht?
                                strike
                                @Ash2k
                                Ja genau. Da steht EP2 drauf.
                                Was bedeutet das denn jetzt?
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S strike
                                  @Ash2k
                                  @strike
                                  hab selbst keine von den neuen aber jetzt schon öfter gelesen das dort kein ESP8266 verbaut ist sondern ein anderer RTL-Chip und man sie deswegen (evtl nur zur Zeit) nicht flashen kann mit Tasmota.
                                  Falls du bei Facebook in der Gruppe bist such dort einfach mal nach EP2:
                                  https://www.facebook.com/groups/440499112958264/?ref=share
                                    @strike
                                    strike
                                    @Ash2k
                                    Danke für die Info, Facebook Gruppe bin ich leider nicht.
                                    Frage am Rande.
                                    Gibt es aktuell noch ähnliche Steckdosen, die sich mit Tasmota flashen lassen?
                                    • S strike
                                      @Ash2k
                                      Frage am Rande.
                                      Dragon
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                      @strike Klar, schau einfach nach den Gosund mit 3450W oder nimm die SP1
                                      • D Dragon
                                        strike
                                        So, Problem gelöst. Ich habe tatsächlich die neueu SP2 erwischt.
                                        Ich habe mir 2x 4er Pack Nous Smart Home A1 3450W bestellt.
                                        Diese sind scheinbar Baugleich mit den Gosund SP111.
                                        Lassen sich problemlos mit tuya-convert auf Tasmota flashen und laufen auch mit dem SP111 V1.1 Profil.
                                        Danke an alle.
                                        A S S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S strike
                                          Danke an alle.
                                          AndreasW63
                                          @strike
                                          hast du die "Nous Smart Home A1 3450W" schon erhalten und geflasht ?
                                          Gruß Andreas
                                          S Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
