  4. Nav Button - Anzeigedauer
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
12 Beiträge 3 Kommentatoren 587 Aufrufe 3 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Hier gibt es ja die Möglichkeit die Anzeigedauer einzustellen.
    Ich möchte mit dem klicken auf den Nav-Button, eine Ansicht öffnen, die sich nach der eingetragenen Anzeigedauer wieder schliesst. Das geht bei mir nicht, oder ist das nicht das richtige Widget?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @bergjet sagte in Nav Button - Anzeigedauer:
      Nimm das :
      Das Widget was du ausgesucht hast , dort kann man nur die Effekt Zeiten einstellen ... dort ist kein Anzeigedauer vom View "ipad" gemeint .
      bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Nimm das :
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @Glasfaser Danke, das funktioniert hervorragend.
          Nimm das :
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          @Glasfaser Gibt es so etwas auch, wo als Auslöser ein Datenpunkt (Datenpunkt ist "true") verwendet werden kann?
          sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • bergjetB bergjet
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Was meinst du genau?
            Immer Daten sichern!
            bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
            • bergjetB bergjet
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Nicht bei diesen Widget´s.
              Beim Widget Material Design gibt es dieses :
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @Glasfaser sagte in Nav Button - Anzeigedauer:
                Als Auslöser genau richtig, allerdings schließt das Fenster nicht automatisch.
                • sigi234S sigi234
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  @sigi234 sagte in Nav Button - Anzeigedauer:
                  Aufgabe:
                  Wenn Datenpunkt x=true öffne View "Ansicht" und schliesse es wieder automatisch nach 60sek.
                  • bergjetB bergjet
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Sorry , du hast nur nach einem Datenpunkt gefragt .
                    Hat er dann leider nicht (Timer ).
                    Du bist echt anstrengend ;)
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      Ich habe ja eine Lösung, über Umwege. Aber ich dachte nur, die Experten hier haben was passendes auf Lager. 🔧 🔧
                      • bergjetB bergjet
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @bergjet
                        Ganz einfach :
                        Du könntest ja im passenden Thread Material Design Widgets: Dialog View
                        mal anfragen , ob er bei dem Widget diese Auto-Close Funktion mit einbaut .
                        ..... aber eigentlich wärst Du bestimmt selber darauf gekommen ;)
                          @bergjet
                          Ganz einfach :
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          Das kann ich nicht bestätigen.
