  5. Tradfir bewegungsmelder zeiten einstellen
    5.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli77
    Hallo
    ich habe mir grade Bewegungsmelder von tradfri geholt. Leider habe ich mich vorher nicht informiert, wie die Einstellzeiten so sind.
    Kann im Skript die Einschaltzeit ändern? Von 180 S auf 60 S?
    Der Bewegungsmelder ist im Flur, wo man nur kurz Licht braucht.
    J mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Olli77
      Hallo
      jensven
      @Olli77
      was für ne einschaltzeit meinst du ? Die von dem licht?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jensven
        @Olli77
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        @jensven ja der BM schaltet das Licht für 3 min an ....ist mir aber zu lang
        • O Olli77
          Hallo
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          @Olli77 said in Tradfir bewegungsmelder zeiten einstellen:
          Hallo
          Hast Du den Bewegungsmelder direkt mit der Lampe im Flur gekoppelt?
          Falls ja, hat man nur wenige Möglichkeiten das zu beeinflussen.
          Falls nicht lässt sich die Einschaltzeit der Lampe definitiv beinflussen. Dazu musst Du BWM und Lampe aber irgendwo eingebunden haben (also Zigbee Gateway => entsprechender ioBroker Adapter)
          Was aber meines Wissens nach nicht geht ist die Verzögerung bis zur nächsten Bewegungserkennung zu verkürzen.
          Das sind wohl immer mind. 180 Sekunden.
          Bedeutet:
          Die Lampe lässt sich kürzer als 180 Sek. einschalten - die nächste Bewegung wird aber (leider) erst nach 180 Sek. registriert.
          • mrbungle64M mrbungle64
            Hallo
            Bedeutet:
            O Offline
            O Offline
            Olli77
            @mrbungle64 ich binde den BM über den Dekonz 2 Stick ein. Habe im IObroker 60 Sec eingestellt. Aber bleibt leider trotzdem 180 sec an
            mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Olli77
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              Meinst Du die Lampe oder den BWM?
                O Offline
                O Offline
                Olli77
                @mrbungle64 den BWM
                • O Olli77
                  @mrbungle64 den BWM
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  @mrbungle64 den BWM
                  ok, ja das ist wohl leider so. Ich habe diverse Tradfri Geräte auch per ConBee II (deconz Adapter) im Einsatz.
                  Das alte Tradfri BWM Modell hat diese Einschränkung nicht - das aktuelle aber schon.
                  Ich finde das auch schade, dass sich das Software-seitig offensichtlich nicht ändern lässt.
                  Hier hattest Du vom Licht gesprochen:
                  daher war ich mir nicht sicher was Du meinst
