  4. Gelöst: TypeError: schedule is not a function
    6.7k
javascriptblocklytypeerrorschedule
7 Beiträge 4 Kommentatoren 546 Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    mir ist gerade aufgefallen das ich von meiner Wärmepumpe keine Daten mehr bekomme.
    Ein einfaches Blockly dazu bringt mir seit dem letzten Javascript Adapter update diesen Fehler:
    12:19:36.651	error	javascript.2 (14727) script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test: TypeError: schedule is not a function
    12:19:36.652	error	javascript.2 (14727) at script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test:4:12
    12:19:36.652	error	javascript.2 (14727) at script.js.Waterkotte.Restart_Abfrage_Waterkotte_Test:14:3
    Hier das Blockly:
     <variables>
       <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
     </variables>
     <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
       <field name="NAME">schedule1</field>
       <value name="SCHEDULE">
         <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
           <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
               <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
             </shadow>
           </value>
           <next>
             <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                   <field name="OP">AND</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
                           <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
                               <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                       <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                       <value name="VALUE">
                         <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                           <field name="DELAY_MS">3</field>
                             <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    So sieht es als Javascript aus:
    var schedule;
    schedule = schedule('12 */3 * * * *', function () {
      console.log('Abfrage_Waterkotte');
      if (getState("javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test").val == false && getState("javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45").val == false && getState("javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60").val == false) {
      console.log('Aktiviere Abfrage Waterkotte');
      setState("javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test"/*scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test*/, true);
      setStateDelayed("javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test"/*scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test*/, false, 3000, false);
    Ist das schon bekannt?
    Wie kann ich das lösen?
    Soll ich ein Issue auf Github erstellen oder liegt der Fehler im Blockly welches allerdings bis zum Upgrade ohne Probleme lief.
    Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Hier das Blockly:
       <variables>
       </variables>
           </shadow>
         </value>
             <value name="TEXT">
               </shadow>
             </value>
             <next>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      var schedule;
      @wendy2702 sagte in TypeError: schedule is not a function:
      Welches Upgrade?
        Welches Upgrade?
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @Thomas-Braun Javascript Adapter auf 4.9.3
          Hier das Blockly:
           <variables>
           </variables>
               </shadow>
             </value>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          var schedule;
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
          Zeile 1:
          var schedule;
          schedule ist demnach keine Funktion, sondern eine Variable, die du selbst definierst. Nenn die um und die Funktion gibts wieder ;)
          Edit: gerade gesehen, dass das Blockly ist. Bei mir kommt folgender Code raus, wenn ich deine Blöcke importiere:
          var schedule1;
          schedule1 = schedule('12 */3 * * * *', async function () {
          Kann es sein, dass du das Blockly mal neu speichern must oder so?
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Zeile 1:
            var schedule;
            var schedule1;
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @AlCalzone Neu Speichern war die Lösung.
            Aber ist das jetzt ein Feature oder ein Bug ?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @wendy2702 Schätze das war mal ein Bug. Das Skript hätte so aber eigentlich nie funktionieren dürfen.
                @AlCalzone sagte:
                Ja, war es mal.
