  4. Aqara Sensoren nach Stromausfall nicht available
    6.7k
aqara avalability false
4 Beiträge 3 Kommentatoren 681 Aufrufe 3 Beobachtet
    AndersAnderson
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi3b
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte&#x2F
    Betriebssystem: raspbian
    Node-Version: 10.22.1
    Nodejs-Version: 10.22.1
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hallo, ich habe in der letzten Woche angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und bin begeistert von den Möglichkeiten. Leider fallen bei meinen anfänglichen Gehversuchen immer wieder die einzigen beiden Sensoren aus.
    Ich habe einen CC2531 Stick in meinem Raspberry und einen Aqara Temperatur- und einen Aqara Türsensor verbunden. Funktioniert erst mal perfekt. Jetzt befinde ich mich noch im Bastelmodus, um mich erstmal mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen und spiele erst mal nur damit rum.
    Da der Raspberry in der Zwischenzeit recht heiß geworden ist (60 C), habe ich ihn abends erstmal ausgestöpselt. Am nächsten Tag starte ich alles wieder und sehe, dass bei beiden Sensoren "false" bei "available" angeziegt wird. Ein Neustart des Zigbee Adapters unter Instanzen ändern den Zustand zwar auf true, die Sensoren sind allerdings nicht wirklich verbunden, die Werte ändern sich also nicht mehr.
    Ich muss die Sensoren erst zurücksetzen und im ioBroker entfernen, bevor ich sie wieder neu hinzufügen kann. Nach dem nächsten längeren Stromausfall geht alles wieder von vorne los.
    Vielleicht kennt jemand das Problem und weiß, wie man Abhilfe schaffen kann.
    • A AndersAnderson
      Systemdata
      NPM-Version: 6.14.8
      Image genutzt: Nein
      @AndersAnderson
      Hat zwar nicht mit deinem Problem zu tun, aber ich würde bei der node-Version auf die empfohlene 12er gehen.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @AndersAnderson
        AndersAnderson
        @Thomas-Braun Danke für den Hinweis, jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert :-) - Aber ja, an dem Problem hat es leider nichts geändert.
        • A AndersAnderson
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @AndersAnderson da wird man so ohne weiteres auch nichts dran tun können. Das Zigbee Netz reagiert nicht gut darauf wenn der Koordinator für längere Zeit abwesend (aus) ist. Allerdings sollte es ausreichen die Sensoren zu einer Neuanmeldung zu zwingen - dazu reicht es den Knopf der auch zum Pairing benutzt wird kurz zu drücken so das die LED aufleuchtet. Dann sollte die Verbindung wieder hergestellt werden.
          A.
          Nachtrag: an dieser Stelle bietet sich ggf. eine USV fuer den Pi und eine bessere Kühlung an, so das der nicht so heiss wird. Wobei - 60 Grad CPU Temp ist nicht wirklich heiss.
          A
