  4. Vis Performance Änderungen.
    5.6k
169 Beiträge 25 Kommentatoren 37.2k Aufrufe
  • rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    #141
    @Bluefox:
    Also!
    Bitte Gas beim Testen geben. `
    Habe jetzt über Admin->Github zuerst WEB und dann VIS installiert.
    Aktuell WEB 1.7.6 und VIS 0.12.13.
    Konnte meine erste Gruppe anlegen :D
    Meine Views scheinen noch alle zu funktionieren.
    Zum Umschalten der Views verwende ich "bar - views bar" welcher auf allen Views sichtbar ist.
    Das Umschalten klappt, ist aber wesendlich langsamer. (Firefox)
    Beim View-Wechsel verschwindet "view - bar" und wird wieder neu aufgebaut. Das war vorher nicht.
    Wenn man die Views mehrfach wechselt wird es wieder flüssiger.
    Nach einem Neustart des Browser geht es aber wieder langsam, bis man alle Views angewählt hat.
    Grüße
    Nachtrag:
    Auf meinen iPad (Safari) ist der View-Wechsel noch schlimmer.
    Da sieht man, dass der neue View hinter dem Alten aufgebaut wird und dann erst das Alte verschwindet.
    Sind immer die selben Views. Egal ob auf PC (Firefox) oder iPad (Safari)
    Rantanplan
      rantanplanR Online
      rantanplan
      #142
      Kurze Info.
      Habe meine VM wieder zurückgesetzt und bin beim alten Stand. 😢
      Es gab doch einige Probleme.
      Hauptsächlich mit den Metro Widgets.
      Metro-Tile-Toggle haben die Zustande nicht mehr richtig erkannt und bei betätigen wurden die Datenpunkte (CCU SysVars) nicht mehr geändert.
      Metro-Tile-Dialog zur Anzeige von yr.no zeigte nichts mehr an.
      Ein "basic - String" zeigte einen leere ioBroker Objekt/Variable (String) mit NULL an.
      Dadurch funktionierte die eingestellte Sichtbarkeit nicht mehr. (Anzeigen wenn <> "")
      usw. usw.
      Da es sich um mein Produktivsystem handelt, bin ich wieder den Schritt zurück gegangen.
      Grüße
      Rantanplan
        rantanplanR Online
        rantanplan
        #143
        Hallo
        Könnte man im Admin nicht einen "Info-Button" anlegen, bei dem dann die Versionsstände angezeigt werden?
        A) Betriebssystem
        B) Versionen Systemrelevant
        C) Versionen installierte Adapter
        Wenn man die Info dann noch kopieren könnte, um sie hier leichter einzufügen, würden einige Dinge einfacher.
        Man könnte dann eventuell auch Querverbindungen erkennen.
        Z.B. Bei allen die auf Windows Adapter xy installiert haben treten Fehler auf.
        Grüße
        Rantanplan
          #144
          Hallo Bluefox,
          habe jetzt ein wenig mit der 0.12.3 herumgespielt
          • Die überlagernden Views beim View-Wechsel kann ich bestätigen, gab es aber schon bei der 0.11.x
          • Bei der Betrachtung auf dem Tablet im Browser springt der View beim zoomen oder schieben immer wieder auf den default - View (Habe default jetzt deaktiviert - alle ok)
          • im Editor habe ich ein Problem mit den vertikalen Hilfslinien. Diese liegen nicht mehr da wo sie sein sollten, sondern nach links verschoben., Mal mehr, mal weniger:
            Das war aber auch schon mit 0.11.2 so (siehe Bild)
          Auch die Schriftarten (Google Fonts) in den Widgets werden erst angezeigt, wenn das Widget zum ersten mal refreshed wird, oder in die Seite geklickt.
          Beim Laden des Views wird ein Standardzeichensatz angezeigt.
          Rainer
          • M Online
            M Online
            michihorn
            #145
            Ich habe die neue Variante jetzt auch im Einsatz. Klappt alles gut.
            Meine "Metros" spinnen. Meine Schieber bleiben auf "NULL"
            Offenbar kann ich auch keine Widgets mehr innerhalb einer View kopieren
            Michael
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #146
              @Homoran:
              • Die überlagernden Views beim View-Wechsel kann ich bestätigen, gab es aber schon bei der 0.11.x `
                Aber nur Editor oder?
              > - Bei der Betrachtung auf dem Tablet im Browser springt der View beim zoomen oder schieben immer wieder auf den default - View (Habe default jetzt deaktiviert - alle ok)
              War immer so.
              Es gibt neue vis Version, wo überlappen- Problem weg sein sollte und kopieren von Widgets auch gehen muss.
              Metro, hq-Widgets und jqui-mfd müssen auch vom Git installiert werden.
                #147
                @Bluefox:
                Homoran hat geschrieben:
                Aber nur Editor oder? `
                Nein, auch im Browser und in der APP.@Bluefox:
                Es gibt neue vis Version, wo überlappen- Problem weg sein sollte und kopieren von Widgets auch gehen muss. `
                Werde ich testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
                Rainer
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #148
                  @Homoran:
                  @Bluefox:
                  Kann nicht sein. App hat 0.11.x und da gab so was nicht. Oder ich weiß nicht, was du meinst.
                    #149
                    @Bluefox:
                    Oder ich weiß nicht, was du meinst. `
                    Ich meine, dass bei einem View Wechsel eine (kurze) zeitlang noch der alte View zu sehen ist, während der neue schon aufgebaut wird.
                    Diese Dauer ist abhängig von der Leistung des Front End.
                    Auf dem PC nur sehr kurz, auf dem Tab A deutlich zu sehen und auf dem Aldi tab schon ziemlich lange.
                    Rainer
                      rantanplanR Online
                      rantanplan
                      #150
                      Hallo
                      Kopieren von Widgets in View klappt wieder.
                      Bei View-Wechsel kommt nun kurz eine weisse Seite.
                      Wenn dann die Views im Cache sind, erfolgt der Wechsel blitzschnell.
                      Sowohl auf dem dem PC, Notebook und langsamen iPad-2.
                      Auf dem iPad stimmen die Rahmen von den HQwidgets "Windows and Shutter" nicht mehr.
                      Mehr habe ich noch nicht probiert.
                      Grüße
                      Rantanplan
                        #151
                        Habe jetzt alles upgedatet.
                        Kann rantanplan zustimmen.
                        Die überlagerten views sind weder im Browser noch in der App vorhanden statt dessen erscheint mehr oder weniger kurz eine weiße Seite 8-)
                        Bei den Windows & shutter habe ich keinen Unterschied.
                        Rainer
                          rantanplanR Online
                          rantanplan
                          #152
                          Ich habe noch etwas merkwürdiges entdeckt.
                          Auf einem View wird im Edit Modus, bei "Aktive Widget" nur noch "nichts selektiert" angezeigt.
                          Die View ist praktisch nicht mehr editierbar.
                          Alle anderen scheinen normal.
                          Grüße
                          Rantanplan
                            #153
                            Das Phänomen habe ich auch :o
                            Ich hatte es darauf zurückgeführt das ich irgendwo mal mit dem "lock" und "verschieben verhindern"-Button gespielt hatte.
                            Rainer
                              rantanplanR Online
                              rantanplan
                              #154
                              Wenn ich mir bei betroffenen View die Widgets anzeigen lasse (über PopUp bei Aktives Widget),
                              werden mir dort Widgets einer anderen View angezeigt.
                              Läßt sich das irgendwie reparieren?
                              Über Strg-C / Strg-V könnte ich die Widgets "retten". Wäre aber sehr aufwendig.
                              Grüße
                              Rantanplan
                                pix
                                #155
                                ich habe noch einmal das Update von 0.10.5 gewagt. Jetzt ist 0.12.3 installiert. Es gab allerdings wieder Fehler:
                                • VIS ist nicht mit der Objects DB verbunden.
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
                                > iobroker.vis@0.12.3 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                > node main.js --install
                                2017-01-01 13:16:31.801  - warn: vis.0 no connection to objects DB
                                iobroker.vis@0.12.3 node_modules/iobroker.vis
                                MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker upload vis
                                got /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                                upload [1] vis.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                upload [0] vis.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                Update "system.adapter.vis.0"
                                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                Dadurch war meine VIS Oberfläche dann auch ziemlich durcheinander. Ich musst einige Objekte (zB Briefkasten Status) resetten. Leider blieben die Änderungen nicht dauerhaft, Beim nächsten Laden der Oberfläche waren die Änderungen verloren.
                                `2017-01-01 13:30:25.761  - [31merror[39m: influxdb.0 getHistory: Error: error parsing query: GROUP BY requires at least one aggregate function[/code]`
                                Idee?
                                Pix
                                  pix
                                  #156
                                  Ergänzung:
                                  Im Edit-Modus ist allerdings alles okay. :roll: :?:
                                    pix
                                    #157
                                    Beim Update auf 0.12.4 von Github das gleiche Problem. Muss ich noch andere Adapter auf eine neuere Version updaten?
                                    Pix
                                      #158
                                      Ja!
                                      Zumindest einige Widgets.
                                      Bluefox hatte da was gepostet.
                                      Finde ich gerade nicht :(
                                      Rainer
                                        rantanplanR Online
                                        rantanplan
                                        #159
                                        @Bluefox:
                                        Metro, hq-Widgets und jqui-mfd müssen auch vom Git installiert werden. `
                                        Ich würde nicht mehr updaten.
                                        Beim Editieren von Views passieren merkwürdige Dinge.
                                        Besonders beim Kopieren von Widgets in andere Views.
                                        Kopieren von Gruppen in eine andere View, zerhaut die empfandende View.
                                        Ich habe da ein paar "Leichen", die ich nicht mehr wegbekomme.
                                        Ich werde das "basteln" erst einmal einstellen.
                                        Grüße
                                        Rantanplan
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #160
                                          @rantanplan:
                                          Ich habe da ein paar "Leichen", die ich nicht mehr wegbekomme. `
                                          ist bei mir auch so. Das passierte bei mir beim kopieren eines Widgets innerhalb einer View.
                                          Dieses Widget fand sich dann in anderen Views ebenfalls wieder, laesst sich in den anderen views nicht mehr löschen.
                                          Aus dem Ursprungsview konnte ich es aber löschen.
                                          Auch ist mir aufgefallen, dass zindex sich eigenartig verhält. Ein Rahmen der auf Ebene 1 sitzt verhindert regelmaessig das Editieren von höheren Leveln.
                                          Da hilft dann nur den Rahmen auf Level 0 zu setzen.
                                          vG Looxer
