  5. Werte von States ändern, ohne Aktion zu triggern
    5.8k
javascript
3 Beiträge 2 Kommentatoren 468 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    kann man Werte von States eigentlich "nachführen"?
    Folgendes "Problem"
    Ich nutze eine HA Bridge, um mit Alexa per Spracheiengabe verschiedene Geräte zu schalten. Das klappt prima, allerdings werden natürlich weder die Werte in der HA Bridge noch die Werte der in Amazon angelegten Smart Devices dem aktuellen Zustand entsprechend gesetzt. Diese Werte würde ich jetzt gerne per ioBroker "nachführen". Das Problem: Wenn ich per Script einen Wert setze, löst der wiederum aus, dass das entsprechend Gerät geschaltet wird. Kann man das unterbinden?
    Oder denke ich zu kompliziert und esgibt eine bessere Lösung?
    Danke und Gruß
    Alexi
    • GaspodeG Gaspode
      Folgendes "Problem"
      Danke und Gruß
      Alexi
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @Alexi Du kannst versuchen den State mit ack = true zu setzen. Wenn der Adapter korrekt implementiert ist, sollte er solche State Änderungen ignorieren (da die normalerweise vom Adapter selber generiert werden).
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        @UncleSam
        Herzlichen Dank. Manche Dinge können so einfach sein, wenn man weiß wie es geht. Funktioniert einwandfrei. :)
