  4. Essentials Zigbee Heizkörperthermostat mit Conbee II
    5.4k
zigbeethermostateconbeedeconzadapterheizkörperthermostatessentials
38 Beiträge 11 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 11 Beobachtet
    r0b1zZle
    Hallo Leute,
    hat von euch schon jemand geschafft, die Essentials Zigbee Heizkörperthermostate in Phoscon / Deconz einzubinden?
    Testhalber habe ich mir eines bestellt und eine Sensorsuche in der Phoscon-Oberfläche durchlaufen lassen. Beim zweiten Versuch kam die Nachricht, dass ein Gerät hinzugefügt wurde. Leider sehe ich weder in der Oberfläche noch im Deconz-Adapter ein entsprechendes Gerät.
    Bislang wird dieses Thermostat wohl nicht unterstützt, weshalb es vermutlich auch nicht angezeigt wird. Gibt es hierfür eventuell einen "Hack"?
    Grüße
    • R r0b1zZle
      Hallo Leute,
      Grüße
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @r0b1zZle du kannst davon ausgehen das du den Thermostat direkt über die Rest api steuern kannst. Sowohl der deconz Adapter als auch das Web Interface unterstützen das bisher aber nicht.
      A.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        r0b1zZle
        @Asgothian Wie würde ich die direkte Steuerung dann machen? Das Teil muss ja irgendwie erreichbar sein?
        • R r0b1zZle
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @r0b1zZle
          Lies mal hier:
          https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/getting_started/
            @r0b1zZle
            Lies mal hier:
            r0b1zZle
            @Asgothian Danke dir, habe ich getestet und ich komme an die Infos ran. Jedoch wird da das Thermostat nicht angezeigt, was nun?
            • R r0b1zZle
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @r0b1zZle
              • wenn du die gui Version von deconz laufen hat kannst du schauen ob der Thermostat erkannt wird.
              • in dem Projekt gibt es auch Diskussionen um Thermostate. Vielleicht weiß da jemand mehr.
              A.
                @r0b1zZle
                A.
                r0b1zZle
                @Asgothian Also ich habe zwei verschiedene Zigbee Thermostate probiert. In der Gui wurden mir beide angezeigt, jedoch nur als Schalter / Steckdose erkannt. Nach einigem Herumprobieren stand dann fest, dass es leider nicht geht. Daher sendete ich beide zurück und bestellte die von Euronics. Damit ging es dann. Die Unterstützung ist seitens Phoscon mittlerweile auch so weit, dass man nicht mehr via REST Api steuern muss, sondern direkt alles im IoBroker via Deconz Adapter an Daten geliefert bekommt.
                Danke für deine Hilfe.
                Grüße
                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                • R r0b1zZle
                  Grüße
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @r0b1zZle auf Amazon gibt es eine Bewertung in der steht das es iobroker und conbee 2 funktioniert (die Bewertung ist von M. Förster). Hilft zwar nicht, hatte es grad nur zufällig gesehen.
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  • MichMeinM MichMein
                    r0b1zZle
                    @MichMein Ja, das war der Grund, warum ich das Ding bestellt habe xD
                    MichMeinM S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R r0b1zZle
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      @r0b1zZle das ist dann ja übel wenn’s nicht klappt.
                      Gruß Michael
                      • R r0b1zZle
                        Segelfreak
                        @r0b1zZle Darauf bin ich wohl auch "reingefallen" und habe mir (erstmal nur) einen bestellt.
                        Ich bekomme den über die Phoscon webapp nicht richtig gekoppelt, obwohl ich das Gefühl habe, dass irgendeine Verbindung zustande kommt. Ich habe meinen Rasbpi headless laufen, also ohne gui.
                        E R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Segelfreak
                          elektron60
                          @Segelfreak
                          Ich kämpfe auch mit dem Spirit Zigbee.
                          Hatte das Gefühl das es ein guter ist.
                          Der Thermostat zeigt verbunden an und ist nur in der deCONZ-GUI zu sehen.
                          In der Phoscon Web-Oberfläche taucht er nicht auf.
                          Leider auch nicht in den Datenpunkten meines Brokers.
                          Ich benutze auf anraten der Dresdener die 86'er Beta mit Adapter 2.0.5 (beta).
                          Aus Dresden habe ich die Aussage das der Thermostat unterstützt wird.
                          Eurotronics hüllt sich noch in Schweigen.
                          Irgendwie ist das Frustrierend mit dem ZigBee-Standard.
                          Oder sollte es besser ZickBee heißen? ;-(
                          Kennt jemand ein Modell das einfach funktioniert?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Segelfreak
                            r0b1zZle
                            schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                            @Segelfreak Jau, ich habe immer umgeschaltet (Headless und GUI). In Iobroker wurden mir die Thermostate angezeigt, aber eben als Schalter. Hat aber auch ansonsten nicht weiter auf Änderungen reagiert.
                            @elektron60 Die Euronics gehen auf jeden Fall mit dem Conbee.
                            • R r0b1zZle
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @r0b1zZle sagte in Essentials Zigbee Heizkörperthermostat mit Conbee II:
                              Dabei ist zu beachten welche deconz Version läuft. Mit der 2.5.80 gehen sie sicher - man muss sie aber korrekt einbinden. Dazu gibt es im Forum eine gute Anleitung. Link hab ich gerade nicht aber eine Suche nach eurotronic sollte die finden.
                              A.
                              • E elektron60
                                @Segelfreak
                                Lister
                                schrieb am zuletzt editiert von Lister
                                @elektron60
                                ich nutze das Spirit Zigbee Thermostat über den Zigbee Adapter mit dem CC26X2R1 und kann das über den iobroker sehr gut steuern. Hab auch den Conbee II mit am raspberry aber mit dem deCONZ Adapter habe ich es nicht probiert. Und über die Phoscon App habe ich es nur kurz probiert ohne Erfolg, hab es nicht weiter probiert, weil es ja über meine erste Variante perfekt läuft.
                                Aber vll. lässt sich das Thermostat über den Zigbee Adapte mit dem Conbee II koppeln, das sollte eigentlich gehen.
                                • E Offline
                                  elektron60
                                  Eurotronics Frage und Antwort:
                                  ich versuche vergeblich den Thermostat mit meinem Raspberry PI mit ioBroker und ConBee II zu verbinden. Nach dem JIN blinkt zwar die grüne LED und ich drücke den Knopf aber es wird nicht verbunden. Habe schon auf anraten von Dresden Elektronik die aktuelle Beta SW installiert. Leider ohne Besserung. Viele andere Komponenten laufen prima. Haben Sie eine Lösung für mich? Das macht sonst einen guten Eindruck und steht auch auf der Kompatibilitätsliste. Gibt es evtl. ein FW-Update?
                                  Das Kommunikationsprotokoll wurde nach den strengen Richtlinien der Zigbee-Allianz implementiert und auch geprüft.
                                  Wir entsprechen somit dem Zigbee Standard HA 1.2 bzw. Zigbee 3.0 und garantieren diese Kompatibilität im Kommunikationsprotokoll unseres Reglers.
                                  Da jedoch viele Gateway-Hersteller bei der Implementierung eigene Kommunikationsteile - abweichend vom Standard - mit einbringen, können wir unsererseits keine Gewährleistung für die Interoperabilität mit den am Markt befindlichen Gateways geben. Für die Integration ist der Nutzer zuständig und verantwortlich.
                                  Da wir uns streng an den zertifizierten Standard halten sehen wir von einer Referenzliste ab.
                                  Da hätten wir mal wieder das Fingerzeig-Prinzip.
                                  Hoffentlich können Dresden-Elektronik und die ioBroker-Macher da noch was löten............
                                  PS: Habe inzwischen Verbindung. Kann aber noch keine Soll-Temperatur setzen.
                                  lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E elektron60
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    Moin Leute... gibt`s hier nach zwei Jahren ein Update zur Kompatibilität seitens Dresden Elektronik? In der Liste der Geräte taucht das Gerät leider nicht auf.
                                    Mich interessiert der Einsatz des "essentials Heizkörperthermostat Zigbee" mit Conbee II und dem deconz-Adapter.
                                    Ich bin gerade über diesen Heizkörperthermostat gestoßen, da es diesen für nur 30€ gibt (Hornbach u. Globus-Baumarkt).
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    M FabioF S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • lobomauL lobomau
                                      moobi
                                      Ich wäre auch interessiert an die Beantwortung von @lobomau 's Frage.
                                      Oder gibt es andere Empfehlungen bzgl Heizkörperthermostaten? Ich habe 3x "Eurotronic Spirit Zigbee Thermostate" in Verwendung, aber die gibt es anscheinend nicht mehr zu kaufen. Würde sie auch nicht empfehlen.
                                      Deswegen wäre ich dankbar über Info zum Thema oder Alternativ-Vorschläge.
                                      • lobomauL lobomau
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @lobomau frag doch mal im Deconz Forum nach oder stell auf Github eine Geräteanfrage/Device Request.
                                        Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                        • FabioF Fabio
                                          Grüße
                                          Fabio
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          @fa-bio sagte in Essentials Zigbee Heizkörperthermostat mit Conbee II:
                                          Grüße
                                          Fabio
                                          Scheint noch nicht zu laufen: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/5370
                                          • Slave: Pi4
