  5. [gelöst]Datenpunkt erstellen aus respons
    6.3k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fototec
    schrieb am zuletzt editiert von fototec
    Hallo, ich benötige mal eure Hilfe... Leider hab ich nicht so die Ahnung von javascript und komme nicht weiter. ich hab folgenden Code um ein Relay zu schalten:
    on({id: "javascript.0.KMTronic_!"/*KMTronic 1*/, change: "any"}, function(obj) {
      var request = require('request'),
        username = "123",
        password = "123",
        url = 'http://192.168.178.103:7771/relays.cgi?relay=1',
        auth = "Basic " + new Buffer(username + ":" + password).toString("base64");
      request({
            url : url,
            headers : {'Authorization' : auth}
        function (Status, response, body) {
                log('Status: ' + Status);
                log('response: ' + JSON.stringify(response));
                log('body: ' + body);
    code_text
    Im Log wird folgendes ausgegeben:
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info </div>
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info </p>
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info Relay8: Relay8
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info Relay7: Relay7
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info Relay6: Relay6
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info Relay5: Relay5
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info Relay4: Relay4
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info Relay3: Relay3
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info Relay2: Relay2
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info Relay1: lampe1
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info Status: 0 0 0 0 0 0 0 0
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info <p hidden>
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info <div>
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info <font size="5"> Relay8 <span style="color:red">0 </span> </font>
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info <br />
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info <font size="5"> Relay7 <span style="color:red">0 </span> </font>
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info <font size="5"> Relay6 <span style="color:red">0 </span> </font>
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info <font size="5"> Relay5 <span style="color:red">0 </span> </font>
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info <font size="5"> Relay4 <span style="color:red">0 </span> </font>
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info <font size="5"> Relay3 <span style="color:red">0 </span> </font>
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info <font size="5"> Relay2 <span style="color:red">0 </span> </font>
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info <font size="5"> lampe1 <span style="color:red">0 </span> </font>
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info (11485) script.js.KMT.TestKmt_1: body: <div>
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.344 info (11485) script.js.KMT.TestKmt_1: response: {"statusCode":200,"body":"<div>\r\n<font size="5"> lampe1 <span style="color:red">0 </span> </font>\r\n<br />\r\n<br />\r\n<br
    javascript.0 2020-10-13 07:58:41.344 info (11485) script.js.KMT.TestKmt_1: Status: null
    javascript.0 2020-10-13 07:58:37.562 info (11485) script.js.KMT.TestKmt_1: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0 2020-10-13 07:58:37.541 info (11485) Start javascript script.js.KMT.TestKmt_1
    Nun zu meinem Problem, ich möchte das der Status bei jedem schalten in einem Datenpunkt geschrieben wird bzw aktualisiert wird. leider hab ich keine Idee dazu. vieleicht kann mir jemand weiter helfen. Danke und liebe Grüße
    • F fototec
          username = "123",
          password = "123",
        request({
              url : url,
      code_text
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @fototec Das sieht nicht nach einer API aus, sondern eher nach einer Webpage.
      Was ist das für ein Relais? Wo findet man die Dokumentation dazu?
      Ich nehme an es ist dieses: https://info.kmtronic.com/kmtronic-lan-ethernet-ip-8-channels-web-relay-board.html
      Grundsätzlich sieht das JavaScript nicht falsch aus, aber die URL stimmt wohl nicht. Es müsste eine URL sein, die etwas ausführt, nicht eine URL die etwas anzeigt. Normalerweise geben API URLs XML oder JSON zurück, bei deiner URL ist es aber eine gewöhnliche Webpage.
      Am einfachsten geht es wenn du mit deinem Browser (Chrome oder aktuellster Edge) auf die Seite gehst und F12 drückst). Dann mal "von Hand" die Relais schalten und unter "Netzwerk" schauen, was da für Requests geschickt werden. Wie gesagt: du willst nicht die Seite, die das Relais als HTML darstellt sondern die URL, die aufgerufen wird, wenn du einen der Relais-Knöpfe im Browser drückst.
      • UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Wenn du's dir übrigens einfach machen willst, installiere in ioBroker Node-Red und benutze den Flow, der KMTronic zur Verfügung stellt:
        https://github.com/kmtronic-ltd/node-red-example/
        • UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          ... und wenn ich mir den Flow so anschaue, dann lautet die URL:
          http://192.168.178.103:7771/FF0x0y wobei x die Relais-Nummer (begonnen mit 1) ist und y das Relais ein (1) oder aus (0) schaltet. Also z.B. http://192.168.178.103:7771/FF0100 schaltet das Relais 1 aus.
          • F Offline
            fototec
            Danke für deine Hilfe, du liegst da richtig mit dem :https://info.kmtronic.com/kmtronic-lan-ethernet-ip-8-channels-web-relay-board.html
            Also schalten tut das Relay mit meinem Script, aber ich würde gern das der Status der im Log steht in einen Datenpunkt geschrieben wird.. (javascript.0 2020-10-13 07:58:41.345 info Status: 0 0 0 0 0 0 0 0) dazu hab ich keine Idee..
            • F Offline
              fototec
              Es wird mir ja im Log geschrieben und daher muss es doch einen Weg geben der es in einen Datenpunkt schreibt..
              • F fototec
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @fototec
                Schritt 0: einmal vorweg mit „createState“ die 8 stati anlegen die du später füllen willst.
                Sieht auch: https://www.iobroker.net/docu/index-81.htm?page_id=5809&lang=en#createState
                Schritt 1: regexp erzeugen, welches aus der Variable Status den Zustand der Relais sauber findet. Da dieser aus 8 zahlen, z.bsp.
                0 0 0 0 0 0 0 0
                besteht sollte das machbar sein. Zum Testen bietet sich
                https://regex101.com/
                an.
                Schritt 2: aus den 8 zahlen die 8 stati der einzelnen Relais extrahieren.
                Schritt 3: je nach Status die mit „createState“ angelegten Datenpunkte via „setState“ aktualisieren.
                Schritt 4: Erfolg genießen.
                A.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  @fototec
                  0 0 0 0 0 0 0 0
                  an.
                  A.
                  fototec
                  @Asgothian
                  leider hab ich so garkeine Ahnung von Javascript :( das ist ja mein Problem..
                  • F fototec
                    @Asgothian
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @fototec sagte in Datenpunkt erstellen aus respons:
                    Dann mach es bitte mit Node-Red oder Blockly. Beide benötigen keine Programmier-Erfahrung. Weil JavaScript ist dann dann doch nicht in einer Stunde gelernt (vor allem wenn man ohne Programmierkenntnisse ran geht). Oder such dir Beispiele hier im Forum, wie man States anlegt und beschreibt und kopiere die Sachen zusammen.
                    Wofür brauchst du denn die Datenpunkte?
                    • UncleSamU UncleSam
                      fototec
                      @UncleSam
                      Guten Morgen, und danke an alle die mir bis jetzt schon einiges geschrieben haben,,
                      Die Datenpunkte brauch ich um die Zustände des Relays weiter geben zu können.. mir war klar das es nicht einfach ist und mit Node Red ist es natürlich möglich jedoch ist es wieder ein Adapter mehr ,, trotzdem danke für deine Zeit .
