  3. Off Topic
  4. Unterschied TP LInk HS110 und Shelly Plug
    6.3k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 582 Aufrufe 2 Beobachtet
  • -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    irgendwie meine ich mal irgendwo was gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr.
    Unterschiede TP-Link HS 110 und Shelly Plug (ohne S) beide ja für 16 A.
    Der HS 110 wird vom iobroker - HS100 -Adapter im vordefiniertem Rythmus abgefragt, und die Shellys senden selständig, werden von ioBroker also nicht aktiv abgefragt, sondern nur empfangen.
    Stimmt das so?
    Wenn ich einen HS 110 ausstecke zeigt mir der Adapter immer gelb an, da ein überwachtes Gerät fehlt, beim Schelly- Adapter nicht (benutze bis jetzt nur Shelly 2.5) was wohl daran liegt, das diese nicht abgefragt werden?
    Es sind dann bei den Shellys auch keine Log-Einträge, weil ein Gerät fehlt. Bei den HS-110 ist ja zu jedem Abrufintervall ein Fehler-Log wenn der Stecker nicht eingesteckt ist.
    Schöne Grüße
    Chris
    • -cs-- -cs-
      Stimmt das so?
      Schöne Grüße
      Chris
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @csr das hängt damit zusammen das der hs100 wie du schon sagst selsbt abfragt und wenn die IP nicht da ist dann geht der Adapter auf gelb um zu Signalisieren das da was fehlt
      der shelly hat ein Datenpunkt den man abfragen kann ..da dieser von sich aus die Meldung schickt
