  4. Probleme mit RaspberryPi 3B
    5.7k
raspi 3
56 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @JürgenBritzl sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
    wie meinst du das mit den Code-Tags?
    JürgenBritzl
    @Homoran said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
    ahh, ok ich werde mich bemühen
    Schöne Grüße
    Jürgen
      @JürgenBritzl
      Bitte keine Screenshots.
      Konsolenausgaben als Text in sog. CodeTags wie oben von Homoran erklärt hier rein.
      JürgenBritzl
      @Thomas-Braun said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
      @JürgenBritzl
      achso.
      Also kopieren und einfügen! Verstehe ich das richtig?
      Schöne Grüße
      Jürgen
      • J JürgenBritzl
        @JürgenBritzl
        achso.
        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
          @JürgenBritzl
          sudo raspi-config
          Dann dort Menüpunkt
          3 - B1 - B1
          J 1 Antwort Letzte Antwort
            JürgenBritzl
            pi@raspberrypi:~ $ who -r
                     Runlevel 5   2020-10-07 16:11
            ist das so richtig?
            Und was bedeutet das jetzt?
            Schöne Grüße
            Jürgen
            • J JürgenBritzl
              ist das so richtig?
              Das bedeutet, dass du den ganzen Kram für die Desktop-Darstellung unnötigerweise jedesmal mitschleppst und dir damit das wenige RAM zuballerst.
                @JürgenBritzl
                Der ioBroker ist irgendwann wohl abgeschmiert. Jedenfalls laufen da keine Prozesse mehr.
                Der ioBroker soll da alleine laufen? Oder teilt der sich die schmalen Ressourcen mit wat-weiß-ich-nicht-noch-alles?
                @Thomas-Braun sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                und wieso ist die Load >4 aber CPU schnarcht?
                  @JürgenBritzl
                  sudo raspi-config
                  Dann dort Menüpunkt
                  3 - B1 - B1
                  JürgenBritzl
                  @JürgenBritzl
                  sudo raspi-config
                  Dann dort Menüpunkt
                  3 - B1 - B1
                  danach dann Neustart oder?
                  Schöne Grüße
                  Jürgen
                    @Homoran
                    Die Load Avarage blickt zurück:
                    https://linuxwiki.de/LoadAverage
                    Das ist nur mit Vorsicht zu genießen. Auch die Werte als solche haben eigentlich keine wirkliche Aussagekraft. Nur im Vergleich zu den beiden "Schwesterwerten".
                      @Homoran
                      und die sind alle >4
                      • J JürgenBritzl
                        @JürgenBritzl
                        sudo raspi-config
                        Dann dort Menüpunkt
                        3 - B1 - B1
                        dann Neustart oder?
                        Ja, dann mal neustarten. Müsste aber eigentlich eh passieren, wenn du aus raspi-config rausgehst.
                          @Homoran
                          Das heißt nur, dass da in den letzten Minuten im Mittel 4 Prozesse gelaufen sind. Mit der Systemauslastung hat das zunächst mal nichts zu tun.
                            @Homoran
                            @Thomas-Braun Da bin ich aber ganz anderer Meinung
                            Das bedeutet dass für mehr als 4 Kerne Arbeit da liegt und diese Aufgaben jetzt in der Warteschlange stauen
                            paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Homoran
                              Auffällig ist auch der niedrige Idle-Wert von 50 %.
                                @Homoran
                                Ja, schon.
                                Auf dem RPI3 laufen ja vier Kerne. Nicht ohne Grund schmiert da ja auch was beim @JürgenBritzl ab.
                                Hier ist es aber ganz gut erklärt:
                                http://www.brendangregg.com/blog/2017-08-08/linux-load-averages.html
                                  @Homoran
                                  @paul53 sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                                  @Homoran
                                  genau!
                                  und weitere 49,7% sind waiting for I/O
                                    @Homoran
                                    Ja, schon.
                                    deswegen darf der Load ja bis ungefähr 4 hochgehen ohne allzuviel zu bremsen
                                    Aber da hängt es eben am I/O, das geht auch in die Berechnung der Load mit ein
                                      dann Neustart oder?
                                      JürgenBritzl
                                      dann Neustart oder?
                                      leider unverändert nach Neustart!
                                      Schöne Grüße
                                      Jürgen
                                      • J JürgenBritzl
                                        dann Neustart oder?
                                        @JürgenBritzl sagte:
                                        top ?
                                        • J JürgenBritzl
                                          dann Neustart oder?
                                          Was ist unverändert?
                                          Zumindest
                                          who -r
                                          sollte jetzt RL3 zeigen.
