  4. Probleme mit RaspberryPi 3B
    5.7k
raspi 3
56 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @JürgenBritzl
    sudo raspi-config
    Dann dort Menüpunkt
    3 - B1 - B1
    JürgenBritzl
    @Thomas-Braun said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
    @JürgenBritzl
    sudo raspi-config
    Dann dort Menüpunkt
    3 - B1 - B1
    danach dann Neustart oder?
    Schöne Grüße
    Jürgen
      @Thomas-Braun sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
      Jedenfalls laufen da keine Prozesse mehr.
      und wieso ist die Load >4 aber CPU schnarcht?
      @Homoran
      Die Load Avarage blickt zurück:
      https://linuxwiki.de/LoadAverage
      Das ist nur mit Vorsicht zu genießen. Auch die Werte als solche haben eigentlich keine wirkliche Aussagekraft. Nur im Vergleich zu den beiden "Schwesterwerten".
        @Homoran
        und die sind alle >4
        • J JürgenBritzl
          @JürgenBritzl
          sudo raspi-config
          Dann dort Menüpunkt
          3 - B1 - B1
          @JürgenBritzl sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
          dann Neustart oder?
          Ja, dann mal neustarten. Müsste aber eigentlich eh passieren, wenn du aus raspi-config rausgehst.
            @Homoran
            Das heißt nur, dass da in den letzten Minuten im Mittel 4 Prozesse gelaufen sind. Mit der Systemauslastung hat das zunächst mal nichts zu tun.
              @Homoran
              @Thomas-Braun Da bin ich aber ganz anderer Meinung
              Das bedeutet dass für mehr als 4 Kerne Arbeit da liegt und diese Aufgaben jetzt in der Warteschlange stauen
              paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                @Homoran
                Auffällig ist auch der niedrige Idle-Wert von 50 %.
                  @Homoran
                  Ja, schon.
                  Auf dem RPI3 laufen ja vier Kerne. Nicht ohne Grund schmiert da ja auch was beim @JürgenBritzl ab.
                  Hier ist es aber ganz gut erklärt:
                  http://www.brendangregg.com/blog/2017-08-08/linux-load-averages.html
                    @Homoran
                    @paul53 sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                    @Homoran
                    genau!
                    und weitere 49,7% sind waiting for I/O
                      @Homoran
                      Ja, schon.
                      deswegen darf der Load ja bis ungefähr 4 hochgehen ohne allzuviel zu bremsen
                      Aber da hängt es eben am I/O, das geht auch in die Berechnung der Load mit ein
                        dann Neustart oder?
                        JürgenBritzl
                        dann Neustart oder?
                        leider unverändert nach Neustart!
                        Schöne Grüße
                        Jürgen
                        • J JürgenBritzl
                          dann Neustart oder?
                          @JürgenBritzl sagte:
                          top ?
                          • J JürgenBritzl
                            dann Neustart oder?
                            Was ist unverändert?
                            Zumindest
                            who -r
                            sollte jetzt RL3 zeigen.
                              top ?
                              JürgenBritzl
                              @paul53 said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                              top ?
                              das dauert auch alles ewig, wenn ich einen Befehl eingebe!
                              top - 17:58:56 up 12 min,  1 user,  load average: 5,99, 5,44, 3,27
                              Tasks: 107 total,   1 running, 106 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0,7 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 49,4 id, 49,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                              MiB Mem :    926,1 total,    754,4 free,     44,6 used,    127,1 buff/cache
                              MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.    802,2 avail Mem
                              Schöne Grüße
                              Jürgen
                              • J JürgenBritzl
                                top ?
                                @JürgenBritzl
                                Und der untere Teil?
                                Ich vermute, da könnte vielleicht auch deine SD-Karte einen weg haben.
                                Zeig uns mal die Ausgabe von
                                dmesg | grep mmc
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Zumindest
                                  who -r
                                  JürgenBritzl
                                  Zumindest
                                  who -r
                                  ja stimmt, Runlevel 3
                                  Schöne Grüße
                                  Jürgen
                                    @JürgenBritzl
                                    dmesg | grep mmc
                                    JürgenBritzl
                                    dmesg | grep mmc
                                     dmesg | grep mmc
                                    [  899.673244] mmc0: sbc op 23 arg 0x8 flags 0x15 - resp 00000900 00000000 00000        000 00000000, err 0
                                    [  899.673255] mmc0: cmd op 18 arg 0x784080 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                    [  899.673262] mmc0: data blocks 8 blksz 200 - err 0
                                    [  899.673273] mmc0: stop op 12 arg 0x0 flags 0x95 - resp 00000000 00000000 0000        0000 00000000, err 0
                                    [  899.673278] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                    [  899.673284] mmc0: SDCMD  0x00004052
                                    [  899.673289] mmc0: SDARG  0x00784080
                                    [  899.673294] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                    [  899.673299] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                    [  899.673305] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                    [  899.673310] mmc0: SDRSP1 0x00001269
                                    [  899.673315] mmc0: SDRSP2 0x7fffffff
                                    [  899.673320] mmc0: SDRSP3 0x00024007
                                    [  899.673326] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                    [  899.673331] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                    [  899.673336] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                    [  899.673341] mmc0: SDHCFG 0x0000040e
                                    [  899.673347] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                    [  899.673352] mmc0: SDHBLC 0x00000004
                                    [  899.673357] mmc0: ===========================================
                                    [  909.911306] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                    [  909.913211] mmc0: cmd op 17 arg 0x784084 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                    [  909.913218] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                    [  909.913222] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                    [  909.913228] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                    [  909.913233] mmc0: SDARG  0x00784084
                                    [  909.913239] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                    [  909.913244] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                    [  909.913249] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                    [  909.913254] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                    [  909.913260] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                    [  909.913265] mmc0: SDRSP3 0x0002400f
                                    [  909.913270] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                    [  909.913275] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                    [  909.913281] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                    [  909.913286] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                    [  909.913291] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                    [  909.913296] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                    [  909.913301] mmc0: ===========================================
                                    [  909.913462] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880836
                                    [  920.151290] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                    [  920.153191] mmc0: cmd op 17 arg 0x784085 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                    [  920.153198] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                    [  920.153203] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                    [  920.153209] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                    [  920.153214] mmc0: SDARG  0x00784085
                                    [  920.153220] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                    [  920.153224] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                    [  920.153230] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                    [  920.153235] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                    [  920.153240] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                    [  920.153245] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                                    [  920.153251] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                    [  920.153256] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                    [  920.153261] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                    [  920.153266] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                    [  920.153271] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                    [  920.153277] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                    [  920.153281] mmc0: ===========================================
                                    [  920.153444] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880837
                                    [  930.391276] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                    [  930.393193] mmc0: cmd op 17 arg 0x784086 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                    [  930.393201] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                    [  930.393205] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                    [  930.393211] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                    [  930.393216] mmc0: SDARG  0x00784086
                                    [  930.393222] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                    [  930.393227] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                    [  930.393232] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                    [  930.393237] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                    [  930.393243] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                    [  930.393248] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                                    [  930.393253] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                    [  930.393258] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                    [  930.393264] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                    [  930.393269] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                    [  930.393274] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                    [  930.393279] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                    [  930.393284] mmc0: ===========================================
                                    [  930.393449] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880838
                                    [  940.631257] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                    [  940.633182] mmc0: cmd op 17 arg 0x784087 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                    [  940.633189] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                    [  940.633194] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                    [  940.633200] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                    [  940.633205] mmc0: SDARG  0x00784087
                                    [  940.633211] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                    [  940.633216] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                    [  940.633221] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                    [  940.633226] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                    [  940.633231] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                    [  940.633237] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                                    [  940.633242] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                    [  940.633247] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                    [  940.633252] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                    [  940.633258] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                    [  940.633263] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                    [  940.633268] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                    [  940.633273] mmc0: ===========================================
                                    [  940.633442] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880839
                                    [  951.511243] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                    [  951.513192] mmc0: sbc op 23 arg 0x8 flags 0x15 - resp 00000900 00000000 00000        000 00000000, err 0
                                    [  951.513203] mmc0: cmd op 18 arg 0x784080 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                    [  951.513211] mmc0: data blocks 8 blksz 200 - err 0
                                    [  951.513222] mmc0: stop op 12 arg 0x0 flags 0x95 - resp 00000000 00000000 0000        0000 00000000, err 0
                                    [  951.513227] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                    [  951.513232] mmc0: SDCMD  0x00004052
                                    [  951.513238] mmc0: SDARG  0x00784080
                                    [  951.513243] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                    [  951.513248] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                    [  951.513253] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                    [  951.513258] mmc0: SDRSP1 0x00001269
                                    [  951.513263] mmc0: SDRSP2 0x7fffffff
                                    [  951.513269] mmc0: SDRSP3 0x00024007
                                    [  951.513274] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                    [  951.513279] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                    [  951.513284] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                    [  951.513289] mmc0: SDHCFG 0x0000040e
                                    [  951.513294] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                    [  951.513300] mmc0: SDHBLC 0x00000004
                                    [  951.513305] mmc0: ===========================================
                                    [  961.751230] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                    [  961.753142] mmc0: sbc op 23 arg 0x8 flags 0x15 - resp 00000900 00000000 00000        000 00000000, err 0
                                    [  961.753154] mmc0: cmd op 18 arg 0x784080 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                    [  961.753161] mmc0: data blocks 8 blksz 200 - err 0
                                    [  961.753171] mmc0: stop op 12 arg 0x0 flags 0x95 - resp 00000000 00000000 0000        0000 00000000, err 0
                                    [  961.753176] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                    [  961.753182] mmc0: SDCMD  0x00004052
                                    [  961.753187] mmc0: SDARG  0x00784080
                                    [  961.753193] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                    [  961.753198] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                    [  961.753203] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                    [  961.753209] mmc0: SDRSP1 0x00001269
                                    [  961.753214] mmc0: SDRSP2 0x7fffffff
                                    [  961.753219] mmc0: SDRSP3 0x00024007
                                    [  961.753224] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                    [  961.753229] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                    [  961.753235] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                    [  961.753240] mmc0: SDHCFG 0x0000040e
                                    [  961.753245] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                    [  961.753250] mmc0: SDHBLC 0x00000004
                                    [  961.753255] mmc0: ===========================================
                                    [  971.991212] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                    [  971.993123] mmc0: cmd op 17 arg 0x784084 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                    [  971.993130] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                    [  971.993135] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                    [  971.993141] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                    [  971.993146] mmc0: SDARG  0x00784084
                                    [  971.993151] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                    [  971.993156] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                    [  971.993162] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                    [  971.993167] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                    [  971.993172] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                    [  971.993178] mmc0: SDRSP3 0x0002400f
                                    [  971.993183] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                    [  971.993188] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                    [  971.993193] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                    [  971.993198] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                    [  971.993204] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                    [  971.993209] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                    [  971.993214] mmc0: ===========================================
                                    [  971.993374] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880836
                                    [  982.231197] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                    [  982.233089] mmc0: cmd op 17 arg 0x784085 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                    [  982.233096] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                    [  982.233101] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                    [  982.233107] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                    [  982.233112] mmc0: SDARG  0x00784085
                                    [  982.233117] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                    [  982.233122] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                    [  982.233127] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                    [  982.233133] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                    [  982.233138] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                    [  982.233143] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                                    [  982.233148] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                    [  982.233154] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                    [  982.233159] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                    [  982.233164] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                    [  982.233169] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                    [  982.233174] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                    [  982.233179] mmc0: ===========================================
                                    [  982.233343] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880837
                                    [  992.471180] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                    [  992.473094] mmc0: cmd op 17 arg 0x784086 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                    [  992.473101] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                    [  992.473106] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                    [  992.473112] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                    [  992.473117] mmc0: SDARG  0x00784086
                                    [  992.473122] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                    [  992.473127] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                    [  992.473133] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                    [  992.473138] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                    [  992.473143] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                    [  992.473148] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                                    [  992.473153] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                    [  992.473158] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                    [  992.473164] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                    [  992.473169] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                    [  992.473174] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                    [  992.473179] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                    [  992.473184] mmc0: ===========================================
                                    [  992.473311] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880838
                                    [ 1002.711167] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                                    [ 1002.713079] mmc0: cmd op 17 arg 0x784087 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                                    [ 1002.713087] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                                    [ 1002.713092] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                                    [ 1002.713098] mmc0: SDCMD  0x00004051
                                    [ 1002.713103] mmc0: SDARG  0x00784087
                                    [ 1002.713109] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                                    [ 1002.713113] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                                    [ 1002.713119] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                                    [ 1002.713124] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                                    [ 1002.713129] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                                    [ 1002.713134] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                                    [ 1002.713140] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                                    [ 1002.713145] mmc0: SDVDD  0x00000001
                                    [ 1002.713150] mmc0: SDEDM  0x00010801
                                    [ 1002.713156] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                                    [ 1002.713161] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                                    [ 1002.713166] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                                    [ 1002.713171] mmc0: ===========================================
                                    [ 1002.713334] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880839
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Schöne Grüße
                                    Jürgen
                                      @JürgenBritzl
                                      dmesg | grep mmc
                                      JürgenBritzl
                                      @JürgenBritzl
                                      dmesg | grep mmc
                                      hab nochmal "top" versucht jetzt, so siehts jetzt aus
                                      top - 18:04:16 up 18 min,  1 user,  load average: 4,19, 4,75, 3,61
                                      %Cpu(s):  0,5 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 49,5 id, 49,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                      MiB Mem :    926,1 total,    742,5 free,     48,1 used,    135,5 buff/cache
                                      MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.    792,6 avail Mem
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                        114 root      20   0   41256   9852   8992 S   3,0   1,0   0:09.91 systemd-journal
                                        346 root      20   0   25512   3384   2424 S   0,7   0,4   0:01.00 rsyslogd
                                        765 pi        20   0   12204   3548   2772 S   0,3   0,4   0:00.04 sshd
                                        798 pi        20   0   10208   2852   2436 R   0,3   0,3   0:00.06 top
                                          1 root      20   0   15160   7816   6300 S   0,0   0,8   0:04.61 systemd
                                          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
                                          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                          5 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 kworker/0:0-events
                                          8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                          9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 ksoftirqd/0
                                         10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.11 rcu_sched
                                         11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
                                         12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                                         13 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                         14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                         15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/1
                                         16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 ksoftirqd/1
                                         19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                         20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/2
                                         21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 ksoftirqd/2
                                         24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                         25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/3
                                         26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 ksoftirqd/3
                                         29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                         30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                         31 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.14 kworker/0:1-events
                                         32 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.07 kworker/1:1-events
                                         34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                         35 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                         36 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                         37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kcompactd0
                                         38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 crypto
                                         39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                         40 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                         41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                         42 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u9:0
                                         43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                         44 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 kworker/u8:1-events_unbound
                                         46 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                         47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                         58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                         59 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.33 kworker/3:1-events
                                         60 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh
                                         61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 dwc_otg
                                      Schöne Grüße
                                      Jürgen
                                      • J JürgenBritzl
                                        @JürgenBritzl
                                        dmesg | grep mmc
                                        @JürgenBritzl
                                        Deine SD-Karte macht die Grätsche.
                                        Das haut dann auch die I/O-Load unter die Decke.
                                        Neue besorgen, Neuinstallieren, Backup einspielen.
                                        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @JürgenBritzl
                                          Oder der Kartenleser hat einen Schuss weg
                                          Trat ja von Anfang an auf, oder?
                                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
