  4. Probleme mit RaspberryPi 3B
    5.7k
raspi 3
56 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
    Nur im Vergleich zu den beiden "Schwesterwerten".
    und die sind alle >4
    @Homoran
    Das heißt nur, dass da in den letzten Minuten im Mittel 4 Prozesse gelaufen sind. Mit der Systemauslastung hat das zunächst mal nichts zu tun.
      @Homoran
      @Thomas-Braun Da bin ich aber ganz anderer Meinung
      Das bedeutet dass für mehr als 4 Kerne Arbeit da liegt und diese Aufgaben jetzt in der Warteschlange stauen
      paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        @Homoran
        Auffällig ist auch der niedrige Idle-Wert von 50 %.
          @Homoran
          Ja, schon.
          Auf dem RPI3 laufen ja vier Kerne. Nicht ohne Grund schmiert da ja auch was beim @JürgenBritzl ab.
          Hier ist es aber ganz gut erklärt:
          http://www.brendangregg.com/blog/2017-08-08/linux-load-averages.html
            @Homoran
            @paul53 sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
            @Homoran
            genau!
            und weitere 49,7% sind waiting for I/O
              @Homoran
              Ja, schon.
              deswegen darf der Load ja bis ungefähr 4 hochgehen ohne allzuviel zu bremsen
              Aber da hängt es eben am I/O, das geht auch in die Berechnung der Load mit ein
                @JürgenBritzl sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                dann Neustart oder?
                Ja, dann mal neustarten. Müsste aber eigentlich eh passieren, wenn du aus raspi-config rausgehst.
                JürgenBritzl
                @Thomas-Braun said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                dann Neustart oder?
                leider unverändert nach Neustart!
                Schöne Grüße
                Jürgen
                • J JürgenBritzl
                  dann Neustart oder?
                  @JürgenBritzl sagte:
                  top ?
                  • J JürgenBritzl
                    dann Neustart oder?
                    Was ist unverändert?
                    Zumindest
                    who -r
                    sollte jetzt RL3 zeigen.
                      top ?
                      JürgenBritzl
                      @paul53 said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                      top ?
                      das dauert auch alles ewig, wenn ich einen Befehl eingebe!
                      top - 17:58:56 up 12 min,  1 user,  load average: 5,99, 5,44, 3,27
                      Tasks: 107 total,   1 running, 106 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0,7 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 49,4 id, 49,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                      MiB Mem :    926,1 total,    754,4 free,     44,6 used,    127,1 buff/cache
                      MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.    802,2 avail Mem
                      Schöne Grüße
                      Jürgen
                      • J JürgenBritzl
                        top ?
                        @JürgenBritzl
                        Und der untere Teil?
                        Ich vermute, da könnte vielleicht auch deine SD-Karte einen weg haben.
                        Zeig uns mal die Ausgabe von
                        dmesg | grep mmc
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                          Zumindest
                          who -r
                          JürgenBritzl
                          Zumindest
                          who -r
                          ja stimmt, Runlevel 3
                          Schöne Grüße
                          Jürgen
                            @JürgenBritzl
                            dmesg | grep mmc
                            JürgenBritzl
                            dmesg | grep mmc
                             dmesg | grep mmc
                            [  899.673244] mmc0: sbc op 23 arg 0x8 flags 0x15 - resp 00000900 00000000 00000        000 00000000, err 0
                            [  899.673255] mmc0: cmd op 18 arg 0x784080 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                            [  899.673262] mmc0: data blocks 8 blksz 200 - err 0
                            [  899.673273] mmc0: stop op 12 arg 0x0 flags 0x95 - resp 00000000 00000000 0000        0000 00000000, err 0
                            [  899.673278] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                            [  899.673284] mmc0: SDCMD  0x00004052
                            [  899.673289] mmc0: SDARG  0x00784080
                            [  899.673294] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                            [  899.673299] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                            [  899.673305] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                            [  899.673310] mmc0: SDRSP1 0x00001269
                            [  899.673315] mmc0: SDRSP2 0x7fffffff
                            [  899.673320] mmc0: SDRSP3 0x00024007
                            [  899.673326] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                            [  899.673331] mmc0: SDVDD  0x00000001
                            [  899.673336] mmc0: SDEDM  0x00010801
                            [  899.673341] mmc0: SDHCFG 0x0000040e
                            [  899.673347] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                            [  899.673352] mmc0: SDHBLC 0x00000004
                            [  899.673357] mmc0: ===========================================
                            [  909.911306] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                            [  909.913211] mmc0: cmd op 17 arg 0x784084 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                            [  909.913218] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                            [  909.913222] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                            [  909.913228] mmc0: SDCMD  0x00004051
                            [  909.913233] mmc0: SDARG  0x00784084
                            [  909.913239] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                            [  909.913244] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                            [  909.913249] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                            [  909.913254] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                            [  909.913260] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                            [  909.913265] mmc0: SDRSP3 0x0002400f
                            [  909.913270] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                            [  909.913275] mmc0: SDVDD  0x00000001
                            [  909.913281] mmc0: SDEDM  0x00010801
                            [  909.913286] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                            [  909.913291] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                            [  909.913296] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                            [  909.913301] mmc0: ===========================================
                            [  909.913462] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880836
                            [  920.151290] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                            [  920.153191] mmc0: cmd op 17 arg 0x784085 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                            [  920.153198] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                            [  920.153203] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                            [  920.153209] mmc0: SDCMD  0x00004051
                            [  920.153214] mmc0: SDARG  0x00784085
                            [  920.153220] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                            [  920.153224] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                            [  920.153230] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                            [  920.153235] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                            [  920.153240] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                            [  920.153245] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                            [  920.153251] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                            [  920.153256] mmc0: SDVDD  0x00000001
                            [  920.153261] mmc0: SDEDM  0x00010801
                            [  920.153266] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                            [  920.153271] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                            [  920.153277] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                            [  920.153281] mmc0: ===========================================
                            [  920.153444] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880837
                            [  930.391276] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                            [  930.393193] mmc0: cmd op 17 arg 0x784086 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                            [  930.393201] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                            [  930.393205] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                            [  930.393211] mmc0: SDCMD  0x00004051
                            [  930.393216] mmc0: SDARG  0x00784086
                            [  930.393222] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                            [  930.393227] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                            [  930.393232] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                            [  930.393237] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                            [  930.393243] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                            [  930.393248] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                            [  930.393253] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                            [  930.393258] mmc0: SDVDD  0x00000001
                            [  930.393264] mmc0: SDEDM  0x00010801
                            [  930.393269] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                            [  930.393274] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                            [  930.393279] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                            [  930.393284] mmc0: ===========================================
                            [  930.393449] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880838
                            [  940.631257] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                            [  940.633182] mmc0: cmd op 17 arg 0x784087 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                            [  940.633189] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                            [  940.633194] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                            [  940.633200] mmc0: SDCMD  0x00004051
                            [  940.633205] mmc0: SDARG  0x00784087
                            [  940.633211] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                            [  940.633216] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                            [  940.633221] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                            [  940.633226] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                            [  940.633231] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                            [  940.633237] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                            [  940.633242] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                            [  940.633247] mmc0: SDVDD  0x00000001
                            [  940.633252] mmc0: SDEDM  0x00010801
                            [  940.633258] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                            [  940.633263] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                            [  940.633268] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                            [  940.633273] mmc0: ===========================================
                            [  940.633442] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880839
                            [  951.511243] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                            [  951.513192] mmc0: sbc op 23 arg 0x8 flags 0x15 - resp 00000900 00000000 00000        000 00000000, err 0
                            [  951.513203] mmc0: cmd op 18 arg 0x784080 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                            [  951.513211] mmc0: data blocks 8 blksz 200 - err 0
                            [  951.513222] mmc0: stop op 12 arg 0x0 flags 0x95 - resp 00000000 00000000 0000        0000 00000000, err 0
                            [  951.513227] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                            [  951.513232] mmc0: SDCMD  0x00004052
                            [  951.513238] mmc0: SDARG  0x00784080
                            [  951.513243] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                            [  951.513248] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                            [  951.513253] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                            [  951.513258] mmc0: SDRSP1 0x00001269
                            [  951.513263] mmc0: SDRSP2 0x7fffffff
                            [  951.513269] mmc0: SDRSP3 0x00024007
                            [  951.513274] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                            [  951.513279] mmc0: SDVDD  0x00000001
                            [  951.513284] mmc0: SDEDM  0x00010801
                            [  951.513289] mmc0: SDHCFG 0x0000040e
                            [  951.513294] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                            [  951.513300] mmc0: SDHBLC 0x00000004
                            [  951.513305] mmc0: ===========================================
                            [  961.751230] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                            [  961.753142] mmc0: sbc op 23 arg 0x8 flags 0x15 - resp 00000900 00000000 00000        000 00000000, err 0
                            [  961.753154] mmc0: cmd op 18 arg 0x784080 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                            [  961.753161] mmc0: data blocks 8 blksz 200 - err 0
                            [  961.753171] mmc0: stop op 12 arg 0x0 flags 0x95 - resp 00000000 00000000 0000        0000 00000000, err 0
                            [  961.753176] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                            [  961.753182] mmc0: SDCMD  0x00004052
                            [  961.753187] mmc0: SDARG  0x00784080
                            [  961.753193] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                            [  961.753198] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                            [  961.753203] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                            [  961.753209] mmc0: SDRSP1 0x00001269
                            [  961.753214] mmc0: SDRSP2 0x7fffffff
                            [  961.753219] mmc0: SDRSP3 0x00024007
                            [  961.753224] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                            [  961.753229] mmc0: SDVDD  0x00000001
                            [  961.753235] mmc0: SDEDM  0x00010801
                            [  961.753240] mmc0: SDHCFG 0x0000040e
                            [  961.753245] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                            [  961.753250] mmc0: SDHBLC 0x00000004
                            [  961.753255] mmc0: ===========================================
                            [  971.991212] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                            [  971.993123] mmc0: cmd op 17 arg 0x784084 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                            [  971.993130] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                            [  971.993135] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                            [  971.993141] mmc0: SDCMD  0x00004051
                            [  971.993146] mmc0: SDARG  0x00784084
                            [  971.993151] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                            [  971.993156] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                            [  971.993162] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                            [  971.993167] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                            [  971.993172] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                            [  971.993178] mmc0: SDRSP3 0x0002400f
                            [  971.993183] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                            [  971.993188] mmc0: SDVDD  0x00000001
                            [  971.993193] mmc0: SDEDM  0x00010801
                            [  971.993198] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                            [  971.993204] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                            [  971.993209] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                            [  971.993214] mmc0: ===========================================
                            [  971.993374] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880836
                            [  982.231197] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                            [  982.233089] mmc0: cmd op 17 arg 0x784085 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                            [  982.233096] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                            [  982.233101] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                            [  982.233107] mmc0: SDCMD  0x00004051
                            [  982.233112] mmc0: SDARG  0x00784085
                            [  982.233117] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                            [  982.233122] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                            [  982.233127] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                            [  982.233133] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                            [  982.233138] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                            [  982.233143] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                            [  982.233148] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                            [  982.233154] mmc0: SDVDD  0x00000001
                            [  982.233159] mmc0: SDEDM  0x00010801
                            [  982.233164] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                            [  982.233169] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                            [  982.233174] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                            [  982.233179] mmc0: ===========================================
                            [  982.233343] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880837
                            [  992.471180] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                            [  992.473094] mmc0: cmd op 17 arg 0x784086 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                            [  992.473101] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                            [  992.473106] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                            [  992.473112] mmc0: SDCMD  0x00004051
                            [  992.473117] mmc0: SDARG  0x00784086
                            [  992.473122] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                            [  992.473127] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                            [  992.473133] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                            [  992.473138] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                            [  992.473143] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                            [  992.473148] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                            [  992.473153] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                            [  992.473158] mmc0: SDVDD  0x00000001
                            [  992.473164] mmc0: SDEDM  0x00010801
                            [  992.473169] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                            [  992.473174] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                            [  992.473179] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                            [  992.473184] mmc0: ===========================================
                            [  992.473311] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880838
                            [ 1002.711167] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
                            [ 1002.713079] mmc0: cmd op 17 arg 0x784087 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000        00000000 00000000, err 0
                            [ 1002.713087] mmc0: data blocks 1 blksz 200 - err 0
                            [ 1002.713092] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
                            [ 1002.713098] mmc0: SDCMD  0x00004051
                            [ 1002.713103] mmc0: SDARG  0x00784087
                            [ 1002.713109] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
                            [ 1002.713113] mmc0: SDCDIV 0x00000003
                            [ 1002.713119] mmc0: SDRSP0 0x00000900
                            [ 1002.713124] mmc0: SDRSP1 0x00001133
                            [ 1002.713129] mmc0: SDRSP2 0xffffffff
                            [ 1002.713134] mmc0: SDRSP3 0x0202403a
                            [ 1002.713140] mmc0: SDHSTS 0x00000080
                            [ 1002.713145] mmc0: SDVDD  0x00000001
                            [ 1002.713150] mmc0: SDEDM  0x00010801
                            [ 1002.713156] mmc0: SDHCFG 0x0000041e
                            [ 1002.713161] mmc0: SDHBCT 0x00000200
                            [ 1002.713166] mmc0: SDHBLC 0x00000001
                            [ 1002.713171] mmc0: ===========================================
                            [ 1002.713334] print_req_error: I/O error, dev mmcblk0, sector 7880839
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Schöne Grüße
                            Jürgen
                              @JürgenBritzl
                              dmesg | grep mmc
                              JürgenBritzl
                              @JürgenBritzl
                              dmesg | grep mmc
                              hab nochmal "top" versucht jetzt, so siehts jetzt aus
                              top - 18:04:16 up 18 min,  1 user,  load average: 4,19, 4,75, 3,61
                              %Cpu(s):  0,5 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 49,5 id, 49,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                              MiB Mem :    926,1 total,    742,5 free,     48,1 used,    135,5 buff/cache
                              MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.    792,6 avail Mem
                                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                114 root      20   0   41256   9852   8992 S   3,0   1,0   0:09.91 systemd-journal
                                346 root      20   0   25512   3384   2424 S   0,7   0,4   0:01.00 rsyslogd
                                765 pi        20   0   12204   3548   2772 S   0,3   0,4   0:00.04 sshd
                                798 pi        20   0   10208   2852   2436 R   0,3   0,3   0:00.06 top
                                  1 root      20   0   15160   7816   6300 S   0,0   0,8   0:04.61 systemd
                                  2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
                                  3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                  5 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 kworker/0:0-events
                                  8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                  9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 ksoftirqd/0
                                 10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.11 rcu_sched
                                 11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
                                 12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                                 13 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                 14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                 15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/1
                                 16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 ksoftirqd/1
                                 19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                 20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/2
                                 21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 ksoftirqd/2
                                 24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                 25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/3
                                 26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 ksoftirqd/3
                                 29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                 30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                 31 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.14 kworker/0:1-events
                                 32 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.07 kworker/1:1-events
                                 34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                 35 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                 36 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                 37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kcompactd0
                                 38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 crypto
                                 39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                 40 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                 41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                 42 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u9:0
                                 43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                 44 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 kworker/u8:1-events_unbound
                                 46 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                 47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                 58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                 59 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.33 kworker/3:1-events
                                 60 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh
                                 61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 dwc_otg
                              Schöne Grüße
                              Jürgen
                              • J JürgenBritzl
                                @JürgenBritzl
                                dmesg | grep mmc
                                @JürgenBritzl
                                Deine SD-Karte macht die Grätsche.
                                Das haut dann auch die I/O-Load unter die Decke.
                                Neue besorgen, Neuinstallieren, Backup einspielen.
                                HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @JürgenBritzl
                                  Oder der Kartenleser hat einen Schuss weg
                                  Trat ja von Anfang an auf, oder?
                                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Homoran @JürgenBritzl
                                    Auch im Falle eines defekten Kartenslots würde ich da mit einer frischen+hochwertigen Karte den Gegentest machen.
                                    Ist a) günstiger und b) kann ja auch die Karte von Beginn an 'krumm' gewesen sein.
                                      @JürgenBritzl
                                      JürgenBritzl
                                      @Thomas-Braun kann ich von der Karte noch ein Backup erstellen oder ist das zu spät wenn ichs nicht gleich am Anfang gemacht habe?
                                      Und ich trau mich gar nicht fragen, aber wie geht das!?
                                      Schöne Grüße
                                      Jürgen
                                        JürgenBritzl
                                        @Homoran kann es auch sein das der Kartenslot nach einer Zeit die grätsche macht? anfangs funktionierte alles recht gut, dann plötzlich nicht mehr, da war aber die sd Karte defekt. dann hab ich eine neue besorgt und alles neu aufgesetzt, weil ich kein Backup hatte
                                        Schöne Grüße
                                        Jürgen
                                        • J JürgenBritzl
                                          @JürgenBritzl
                                          Da kopierst du dir nur den kaputten Bereich rüber. Ich würde das komplett neuinstallieren und dann im neuen System für ein gescheites Backup-Konzept sorgen.
