  4. Zigbee: not described in statesMapping, QBKG21LM
    6.7k
qbkg21lmzigbee
13 Beiträge 4 Kommentatoren 878 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Jona
    schrieb am zuletzt editiert von Jona
    Systemdata
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: 32 GB SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 12.18.4
    Nodejs-Version: 12.18.4
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Errorlog:
    2020-10-07 12:52:10.558 - info: zigbee.0 (1578) Successfully interviewed '0x00158d000521d656', device has succesfully been paired
    2020-10-07 12:52:10.558 - info: zigbee.0 (1578) Device '0x00158d000521d656' is supported, identified as: Xiaomi Aqara D1 single gang smart wall switch (no neutral wire) (QBKG21LM)
    2020-10-07 12:52:10.579 - error: zigbee.0 (1578) Device 0x00158d000521d656 "QBKG21LM" not described in statesMapping.
    Der Fehler am Ende wiederholt sich sehr oft, mein ganzer Log ist voll davon. 😁
    Das Modell sollte eigentlich unterstützt werden, oder?
    Ich konnte es zumindest in der devices.js im Masterbranch finden.
    Wahrscheinlich ist es nur ein kleiner Bug. Würde mich freuen, wenn ich den Schalter benutzten kann. :)
    Hoffe auf Hilfe, @Asgothian
    An dieser Stelle auch schon mal vielen Dank für diesen tollen Adapter!
    • J Jona
      Systemdata
      NPM-Version: 6.14.6
      Image genutzt: Nein
      Errorlog:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Jona sagte in Zigbee: not described in statesMapping, QBKG21LM:
      QBKG21LM
      Welche Version des Adapters nutzt du ? Von wo hast Du sie installiert ?
      A.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        QBKG21LM
        A.
        Jona
        @Asgothian Ich nutze die Version 1.2.1 und habe den Adapter über das ioBroker Interface installiert.
        • J Jona
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Jona Gute Nachricht - die aktuell neuste Version auf Github unterstützt den Schalter - dann sind die Meldungen weg.
          Du kannst
          • warten bis der auf npm veröffentlicht wird
          • von Github installieren (Screen Shot 2020-10-07 at 15.08.17 .png in der Adapterliste auswählen, zigbee adapter auswählen)
          A.
            Du kannst
            A.
            Jona
            @Asgothian Klasse! Handelt es sich beim Warten denn eher um einige Tage, oder Wochen?
            Wenn ich den Adapter noch mal von Github lade, habe ich dann zwei Instanzen parallel laufen und muss die Endgeräte neu einrichten?
            Und wenn dann das Update auch für npm da ist, wie kann ich wieder zurück von der Github Version zur "normalen"?
            • J Jona
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Nein, der von Github ersetzt den von npm
              wenn auf npm ein "neuerer" vorhanden ist bekommst du das Update angeboten. Damit wird dann der von Github überschrieben
              Wie lange es dauert bis die nächste Version auf npm gepusht wird weiss ich nicht.
              A.
                A.
                Jona
                @Asgothian Danke vielmals, dann versuche ich es mal via Github.
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jona
                  kamikazemimmi
                  Moin, moin !
                  Ist die Version über GitHub die gleiche, wie bei der Installation über "latest"-Versionsnummer ? wir haben da so die Version 1.3.0 installiert, aber trotzdem werden 2 unserer Lampen nicht richtig erkannt.
                  zigbee.0 2020-10-14 20:12:45.817 error (761) Device 0x00178801067d7722 "17435/30/P7" not described in statesMapping.
                  zigbee.0 2020-10-14 20:12:27.144 error (761) Device 0x00178801063ce144 "8718696170625" not described in statesMapping.
                  Und leider keine Werte zum Bearbeiten...
                  So wie ich gelesen hatte, ist das ja auch 1.3.0. Frag mich jetzt aber, ob da vielleicht doch etwas anders sein könnte.
                  Danke und viele Grüße
                  • K kamikazemimmi
                    Moin, moin !
                    @kamikazemimmi
                    Versionsnummern über git sind nicht aussagekräftig.
                    Da kann die gleiche wie in 'Beta - latest' drin sein, trotzdem ist das anderer Code.
                      @kamikazemimmi
                      kamikazemimmi
                      @Thomas-Braun alles klar, danke. Dann teste ich die noch mal.
                      LG
                      • K kamikazemimmi
                        LG
                        kamikazemimmi
                        Moin, moin,
                        ich kam noch nicht zum Testen (zu viel Arbeit gerade...)
                        aber wollte der Vollständigkeit halber mal unsere "fraglichen" Lampen nennen: also das ist einmal die Philips Hue Discover Black Outdoor und die Philips Hue Fuzo Wall Lantern Outdoor.
                        Vielleicht weiß ja jemand, dass die mit der Git-Hub-Version läuft, das würde meinen Ansporn sicher erhöhen;-)
                        Danke und Gruß
                        • K kamikazemimmi
                          Moin, moin,
                          Danke und Gruß
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @kamikazemimmi
                          Beide gehen meines Wissens auch mit der Github Version bisher nicht. Wenn Du in diesem Thread die angefragten Daten postest kann da jemand dran gehen.
                          A.
                            @kamikazemimmi
                            A.
                            kamikazemimmi
                            @Asgothian ah ok, alles klar. Poste ich dann gleich.
                            LG
