  4. Visualisierung für ES3-kompatible Geräte?
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vismobile ui
7 Beiträge 2 Kommentatoren 799 Aufrufe 2 Beobachtet
  • oe1agfO Offline
    oe1agfO Offline
    oe1agf
    Moin,
    ich habe eine Anzahl iPad2 bekommen, die ich gerne für eine Visualisierung nutzen möchte. Leider unterstützt die verfügbare Safari-Version nur JavaScript in der Variante ES3 und wohl auch nicht die Erweiterungen von HTML5 der letzten Jahre. Gibt es eine Visualisierungsmöglichkeit für solche Geräte oder muss ich mir das selbst bauen?
    Danke für jeden Hinweis.
    73, Jörg
    • oe1agfO oe1agf
      Moin,
      73, Jörg
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @oe1agf Dein grösstes Problem wird socket.io sein: in den neueren Versionen wird iPad 2 und Co. nicht mehr unterstützt. Das heisst, du musst eine alte Version vom Web Adapter verwenden (weiss aber nicht welche).
      Persönlich habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit einer selbst geschriebenen Web App (in meinem Fall mit Angular), da die viel weniger Ressourcen braucht als ein UI mit vis. Aber wir gesagt: das socket.io Problem bleibt.
      oe1agfO 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        oe1agfO Offline
        oe1agfO Offline
        oe1agf
        @UncleSam Danke für den Hinweis. Ich dachte mir, dass ich in einer selbst geschriebenen App (dachte ebenfalls an AngularJS) einfach die Datenpunkte der ReST-API polle.
        • oe1agfO oe1agf
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @oe1agf sagte in Visualisierung für ES3-kompatible Geräte?:
          Wenn dir diese Auflösung (Polling interval irgendwo bei 1-2 Sekunden) reicht, dann ist das die beste Lösung.
          Ich habe Angular 9 verwendet, aber das ist Geschmacksache.
            oe1agfO Offline
            oe1agfO Offline
            oe1agf
            @UncleSam
            Das finde ich interessant; ich benutze beruflich auch Angular 9, hatte aber den Eindruck, als ob man da nicht mehr ES3-konform transpilieren kann. An welcher Stellschraube muss ich da drehen?
            • oe1agfO oe1agf
              @UncleSam
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @oe1agf Ich habe das Glück, dass mein iPad 1 nur noch als Briefbeschwerer dient :-P.
              Typescript kann (oder konnte) nach ES3 kompilieren: https://stackoverflow.com/a/30669866
              Damit sollte man es auch mit Angular hinkriegen.
              Aber ich hab's ehrlich gesagt noch nie versucht.
                oe1agfO Offline
                oe1agfO Offline
                oe1agf
                schrieb am zuletzt editiert von oe1agf
                @UncleSam said in Visualisierung für ES3-kompatible Geräte?:
                Briefbeschwerer
                Lol, so ein Ding hab ich auch noch, dient aber nur noch als Wetteranzeige...
