  5. Radio im Bad
    5.3k
Radio im Bad
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @fastfoot sagte in Radio im Bad:
    Dass das klappt ist eher Zufall als gewollt
    Zufall, gewollt - es geht. Die Lux Werte fallen selten so weit nach unten so das ich es schon als "etwas unüblich aber funktionell" bezeichnen würde :)
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @Asgothian sagte in Radio im Bad:
    eben nicht, sonst wäre das hier nicht Thema :-) Es besteht aber scheinbar auch kein Interesse, das etwas strukturierter anzugehen, also belasse ich es erstmal bei meinen Vorschlägen...
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    • F fastfoot
      Mbalki
      @fastfoot
      Oh doch das Interesse besteht ... aber mit dem umsetzen hapert es ... Du (ich hoffe ich darf Du sagen) wird so langsam schwierig ... muss halt viel lesen und es umsetzen .. unter Ms dos 4.22 ging es noch lach
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mbalki
        @fastfoot
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @Mbalki sagte in Radio im Bad:
        @fastfoot
        Ich hatte extra auch die Import-Dateien zu meinen Beispielen mitgeliefert. Musst halt fragen wenn du Probleme damit hast, dafür ist doch so ein Forum da. Und was das Du betrifft, das ist Standard, ein formales Sie wäre sehr befremdlich.
        MS Dos habe ich schon lange vergessen, ja, das waren noch Zeiten. als man sein Telefon auf einen Akustikkoppler gelegt hat... und der auch ein kleines Vermögen gekostet hatte😀
        • M Mbalki
          Hallo zusammen
          Ich möchte ganz gerne unseren Sonos im Bad via Hue Bewegungsmelder ---> Lux steuern
          Aber so wirklich befriedigend ist mein blockly nicht ..
          Kann da jemand der Profis mal drüber schauen und mir nen Wink mit dem Zaunpfal geben
          Lg Markus
          ![alt text](image url)
            <block type="on_ext" id="pSTjhH1pPgQNG5,fXY[!" x="-1137" y="-788">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="`91P[ki#foa_kXD2|J`O">
                  <field name="oid">deconz.0.sensors.0017880106f66f81.presence</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="D_2_F?0#MCK0_CHZaUFX">
                  <field name="oid">deconz.0.sensors.0017880106f66f81.lux</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="!Xhg`lD^+T`0fOB`Wf.!">
                  <mutation elseif="3"></mutation>
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="G7RL`5=%yK21GamprieR">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="3DZ[Y[$bA,tDC}]Go*oG">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="@P+{iOkUxsccJY.];X,x">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="GS@}6@KsAqb,*_DQ69UK">
                      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_2_99.favorites_set</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="text" id=":7U+O27DdSou|.o()~nq">
                          <field name="TEXT">Radio Duisburg</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="LdcDI}YQDP,6^hEU,%)~">
                          <field name="OID">sonos.0.root.192_168_2_99.play</field>
                            <block type="logic_boolean" id="CFqR?nV]?[6xRnNnkv2^">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="?f.5G|4C_Wxd?q@3YZ)]">
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="5n[R;!0LAzQZ)Ot]`w*P">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="2a^G)ZsXju0H[n#-4oTs">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="Y}bVIHfi3=3OePr8bU=Y">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_2_99.stop</field>
                      <field name="DELAY_MS">500000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="logic_boolean" id="Q2PcP(O]@kmh2VFd;-_?">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF2">
                    <block type="logic_compare" id="3#)@h6ya]^%PjPpuQ9d}">
                      <field name="OP">GTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="KnL}TfVf`1bsb1$SUdMO">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="lusv2wcZ,`j!#?c@bjr0">
                          <field name="NUM">250</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO2">
                    <block type="control" id="2QE}y3U3|!=P$d`!N:XL">
                        <block type="text" id="]/gbC2/0#Ctn[E3ND.m)">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF3">
                    <block type="logic_compare" id="jGE7x(EQMavB2d.7EAs.">
                      <field name="OP">LTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="~O3{GiN7QBV`YZE0~KEi">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="(-6=NFL.UetB3G:F}!.!">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO3">
                    <block type="control" id="BWr9y]@2ZR]5ITV}iE:f">
                        <block type="logic_boolean" id="}mPyV3@N4F8FBrb[I7kn">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Ringo
          @Mbalki ... hier mal ein ganz anderer Ansatz mit dem ich das gelöst habe!
          https://forum.iobroker.net/topic/24277/sonos-hue-hilfe-ideen-für-badezimmer-script/13
          Wenn Du nicht überzeugen kannst - dann sorge wenigsten für Verwirrung! :idea:
          • R Ringo
            Dominik_neu
            ich habe ein ähnliches Problem nur ohne Bewegungsmelder viellecht kann jemand helfen
            https://forum.iobroker.net/topic/40044/shelly-soll-sonos-one-steuern
