  4. Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT)
    5.1k
mqttklimaanlageadapter
74 Beiträge 7 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P pi_noob15
    @smartboart ok danke.
    Und wie lese ich die Raumtemperatur aus?
    Wie kann ich die *.bin Datei flashen ? Habe Arduino installiert.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    @pi_noob15
    hier kannst auch mal schauen, da gibt es schon ein threat...
    https://forum.iobroker.net/topic/17041/anfrage-airconwithme-intesishome-klimasteuerung-adapter
    https://forum.iobroker.net/topic/17041/anfrage-airconwithme-intesishome-klimasteuerung-adapter/27
    • smartboartS smartboart
      @pi_noob15 Ich benutze kein homekit...
      Den Widerstand brauchst du aber definitv nicht..Läuft stabil..ich habe in der aktuellen Version auch ein Fehler entdeckt und ein issue aufgemacht..
      Die states musst du so beschreiben...
      also off eintragen oder AUTO eintragen oder DRY usw...
      unten ist aufgelistet was der alles frisst...
      mqtt.0...mode.set - off;AUTO;DRY;COOL;HEAT;FAN
      mqtt.0...fan.set - AUTO;QUIET;1;2;3;4
      mqtt.0...vane.set - AUTO;SWING;1;2;3;4;5
      mqtt.0...temp.set - 16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31
      Probier mal die bin...die läuft bei mir stabil... Einfach auf firmwareupdate...ist vom August...
      1591119091499-mitsubishi2mqtt.ino.generic.bin
      deine Konfiguration bleibt erhalten...
      pi_noob15
      schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
      @smartboart wenn ich das *.bin file per OTA Update auf den D1 mini lade ist es wie bisher auch, der "control" button fehlt und der "HVAC" status ist disconnected. Werde jetzt mal zum testen eine RobotDyn NodeMCU bestellen.
      Weiß echt nicht weiter.......
      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pi_noob15
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        @pi_noob15 sagte in Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT):
        Das kannst dir schenken... Das muss mit dem d1 mini gehen..probier mal nen anderen.. Der cn 105 ist richtig angeschlossen?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          pi_noob15
          @smartboart sagte in
          • Einen anderen D1 mini hatte ich auch schon probiert, gleiches Ergebnis :(
          • Also ich gehe davon aus das Pinning vom CN105 stimmt so wie oben beschrieben. Schaue mir das heute Abend nochmal genau an.
          Es wäre doch auch möglich den Connector(CN110)vom WLAN Adapter zu nehmen, oder ?
          • P pi_noob15
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            @pi_noob15 soweit ich weiß nicht... Sicher das dein Geraet unterstützt wird? Les mal den anderen threat durch den ich verlinkt habe... Manche Geraete gehen mit dieser Variante nicht.. Es gibt aber eine andere..
              pi_noob15
              @smartboart meines wissens nach gibts nur die Unterscheidung zwischen den Mitsubishi Heavy und den Mitsubishi Electric Geräten. Habe gerade noch mal meinen Wemos genauer angeschaut, in den beiden RX/TX Leitungen sind 470Ohm plaziert. Habs mal zum testen rausgemacht und gebrückt jedoch ohne Erfolg.
              • P pi_noob15
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @pi_noob15 mach dochmal ein foto von dem angeschlossenen Stecker am Gerät und dem D1 mini...Evtl gibts auch nix zu controlen bis das Gerät in Betrieb ist..Wann hast denn inbetriebnahme...Weiss garnicht ob das so gut ist dem Splitgerät einfach an Spannung anzuschließen...
                  pi_noob15
                  @smartboart so, hier die Bilder. Im Betrieb gehen soll das ganze erst nächstes Jahr. Ich wollte nur bis dahin alles vorbereitet haben. FDD1B911-82C6-424C-99C9-A392B03A9FDA.jpeg 30A09209-8292-479E-BF3A-3C504DC17B5B.jpeg
                  • P pi_noob15
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @pi_noob15 sieht gut aus so... So wie es ist ist der wemo ja auch online erreichbar also an oder? Nur der Button control fehlt?
                    Ich denke du solltest warten bis die Kiste in Betrieb ist...
                      pi_noob15
                      @smartboart ja klar WebIF ist eigentlich immer erreichbar, nur der Control Button war bisher nur einmal kurz zu sehen. Ich habe jetzt noch 2x andere Boards bestellt, diese teste ich noch. Wenn sich mit diesen jedoch auch nichts ändert werde ich wohl warten müssen bis die Anlage nächste Jahr in Betrieb geht.
                      • P pi_noob15
                        pi_noob15
                        hab jetzt mal parallel mit nem Adafruit huzza getestet, jedoch ohne Unterschied :(
                        Würde mal gerne die serielle Schnittstelle der Klimaanlage "abhören" und nen USB/seriell Adapter anschließen. Weiß jemand wie die Parameter für die Verbindung sein müssen ?
                        Ok laut Original Autor sind es 2400baud und parity even. Ich bekomme aber trotzdem keinen Output an der Klima.
                        Über die MelCloud kann ich komischerweise einige Sachen steuern... ich verstehe es nicht.....
                        Werde mir später mal die Pegel der RX/TX Pins an der Klima anschauen.
                        • P pi_noob15
                          pi_noob15
                          so gerade die Pegel mit dem Multimeter(Gleichspannungsmessbereich) gegen Masse gemessen.
                          Klima
                          RX: 0,4V
                          TX: 5,0V
                          ESP
                          RX: 3,0V
                          TX: 3,3V
                          • P pi_noob15
                            Klima
                            RX: 0,4V
                            TX: 5,0V
                            ESP
                            RX: 3,0V
                            TX: 3,3V
                            pi_noob15
                            so..... mittlerweile habe ich mal den Adafruit Huzzah wieder angesteckt, da der ESP01 machmal auch per WLAN nicht erreichbar war........ und siehe da per WebIF kann ich alles steuern 👍 (ich habe bisher nur keine Ahnung was die Ursache war, ist)
                            Nur per MQTT habe ich noch ein Problem, wenn die Klima ausgeschaltet ist bekomme ich Sie per MQTT nicht an. Per WebIF ist das Einschalten kein problem...........
                            • P pi_noob15
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              @pi_noob15 wie es per mqtt angesteuert wird und welcher state dazu wie beschrieben wird habe ich weiter oben schon beschrieben..
                                per MQTT Adapter States einlesen... mit den einzelnen States lässt sich das Gerät steuern.. Zuerst muss aber mqtt.0...mode.set entsprechend beschrieben werden bzw. der Modus gewählt werden damit das Gerät angeht...dann können alle anderen Parameter eingestellt werden. Mit diesen Befehlen sollte der state beschrieben werden...
                                Die Strings dienen als Rückmeldung. Diese habe ich mittels eigenem Script in Einzelne States aufgebröselt .
                                Das hat den Vorteil, dass diese States wunderbar zur Steuerung mit anderen Scripten oder als feedback für Vis verwendet werden können...
                                Screenshot_20201011_101248_de.ozerov.fully.jpg Screenshot_20201011_101242_de.ozerov.fully.jpg
                                pi_noob15
                                @smartboart ok die States kommen ja automatisch über den MQTT Adapter..... und das ich per "Mode" das Gerät einschalte habe ich nach längerem Probieren auch gemerkt :) . Aber wie splitte ich die Rückmeldungsstring(state) wiederum in einzelne States auf ?
                                • P pi_noob15
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @pi_noob15 Wenn du einzelne States daraus ableiten willst, musst du den String mittels script aufbröseln , was ich ebenfalls oben schon erwähnt habe..
                                  Ein Objekt für jede Rückmeldung und dieses Objekt dann entsprechend der Infos aus dem string beschreiben...
                                    pi_noob15
                                    @smartboart sagte in Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT):
                                    kannst du mir kurz erklären wie ich das im groben mache?
                                    Ich muss nen neue States für den aktuellen Status der einzelnen Funktion z.B. "akt_Temp" in diesem State wird dann ein Skript ausgeführt welches sich die Temperatur aus dem String der State variable herausholt ?
                                    • P pi_noob15
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      @pi_noob15
                                      hier mein Script dazu...
                                      Visualisierung und Rückmeldung der Mitsubishi2mqtt strings
                                      Breitstellung einzelner Rückmelde States aus den mqtt Strings.
                                      Skripterstellung: Smartboart
                                      https://forum.iobroker.net/topic/37332/welcher-adapter-f%C3%BCr-klimaanlage-mitsubishi2mqtt/38
                                      // Erstellung der States für KlimaGeräte
                                      // State Example {"roomTemperature":25,"temperature":31,"fan":"2","vane":"2","action":"heating","mode":"heat"}
                                      // Setting Example {"temperature":31,"fan":"2","vane":"2","mode":"heat"}
                                      var logging = true;
                                      var debug = true;
                                      const fC = true; // nach 1. Skriptstart auf false setzen
                                      const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.Raumklima.Mitsubishi.';
                                      // Trigger
                                      const idEGSettings = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-EG.settings'/*Mitsubishi/Klima-EG/settings*/;
                                      const idEGState = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-EG.state'/*Mitsubishi/Klima-EG/state*/;
                                      const idOGSettings = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-OG.settings'/*Mitsubishi/Klima-OG/settings*/;
                                      const idOGState = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-OG.state'/*Mitsubishi/Klima-OG/state*/;
                                      const idConnection = 'mqtt.0.info.connection'/*List of connected clients*/;
                                      const idStoerung = 'javascript.0.Vis.KlimaStoerung'/*Klima Stoerung*/;
                                      //const id0 = Statepfad + 'Klima-EG.State.Connection';
                                      const id1 = Statepfad + 'Klima-EG.Settings.Temperature';
                                      const id2 = Statepfad + 'Klima-EG.Settings.Fan';
                                      const id3 = Statepfad + 'Klima-EG.Settings.Vane';
                                      const id4 = Statepfad + 'Klima-EG.Settings.Mode';
                                      const id5 = Statepfad + 'Klima-EG.State.RoomTemperature';
                                      const id6 = Statepfad + 'Klima-EG.State.Temperature';
                                      const id7 = Statepfad + 'Klima-EG.State.Fan';
                                      const id8 = Statepfad + 'Klima-EG.State.Vane';
                                      const id9 = Statepfad + 'Klima-EG.State.Action';
                                      const id10 = Statepfad + 'Klima-EG.State.Mode';
                                      const id11 = Statepfad + 'Klima-OG.Settings.Temperature';
                                      const id12 = Statepfad + 'Klima-OG.Settings.Fan';
                                      const id13 = Statepfad + 'Klima-OG.Settings.Vane';
                                      const id14 = Statepfad + 'Klima-OG.Settings.Mode';
                                      const id15 = Statepfad + 'Klima-OG.State.RoomTemperature';
                                      const id16 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Temperature';
                                      const id17 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Fan';
                                      const id18 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Vane';
                                      const id19 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Action';
                                      const id20 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Mode';
                                      createState(id1, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaEG Temperatur Vorwahl',role:'value'});
                                      createState(id2, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaEG Luefter Vorwahl'});
                                      createState(id3, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaEG Luftstromstellung Vorwahl'});
                                      createState(id4, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima EG Modus Vorwahl'});
                                      createState(id5, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaEG Raumtemperatur',role:'value'});
                                      createState(id6, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaEG Geraetestatus Temperatur',role:'value'});
                                      createState(id7, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaEG Geraetestatus Luefter'});
                                      createState(id8, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaEG Geraetestatus Luftstromstellung '});
                                      createState(id9, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaEG Geraetestatus Aktion'});
                                      createState(id10, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaEG Geraetestatus Modus'});
                                      createState(id11, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaOG Temperatur Vorwahl',role:'value'});
                                      createState(id12, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Luefter Vorwahl'});
                                      createState(id13, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Luftstromstellung Vorwahl'});
                                      createState(id14, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Modus Vorwahl'});
                                      createState(id15, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaOG Raumtemperatur',role:'value'});
                                      createState(id16, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaOG Geraetestatus Temperatur',role:'value'});
                                      createState(id17, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Geraetestatus Luefter'});
                                      createState(id18, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Geraetestatus Luftstromstellung '});
                                      createState(id19, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Geraetestatus Aktion'});
                                      createState(id20, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Geraetestatus Modus'});
                                      on(idEGSettings, function(dp) {
                                      var EGSettings = getState(idEGSettings).val;
                                      if(debug)log(['Klima EG: Einstellungen geändert. ' , getState(idEGSettings).val,''].join('') );
                                      let stringsetEG = JSON.parse(dp.state.val);
                                      var EGtemperaturesetting = toFloat(stringsetEG.temperature);
                                      setState(id1 , EGtemperaturesetting, true);
                                      setState(id2 , stringsetEG.fan, true);
                                      setState(id3 , stringsetEG.vane, true);
                                      setState(id4 , stringsetEG.mode, true);
                                      if(logging)log('Klimaanlage EG: Setting: '+ EGtemperaturesetting +' °C Temperatureinstellung, '+stringsetEG.fan+ ' Fan, '+ stringsetEG.vane + ' vane, '+stringsetEG.mode+ ' Mode.');
                                      on(idEGState, function(dp) {
                                      var EGState = getState(idEGState).val;
                                      if(debug)log(['Klima EG: Status geändert.' , getState(idEGState).val,''].join('') );
                                      let stringstateEG = JSON.parse(dp.state.val);
                                      var EGtemperaturestate = toFloat(stringstateEG.temperature);
                                      setState(id5 , stringstateEG.roomTemperature, true);
                                      setState(id6 , EGtemperaturestate, true);
                                      setState(id7 , stringstateEG.fan, true);
                                      setState(id8 , stringstateEG.vane, true);
                                      setState(id9 , stringstateEG.action, true);
                                      setState(id10, stringstateEG.mode, true);
                                      if(debug)log('Klimaanlage EG: Status: ' + stringstateEG.roomTemperature + ' °C Raumtemperatur, '+ EGtemperaturestate +' °C Tempstate, '+ stringstateEG.fan +' Fansetting, '+stringstateEG.vane+ ' Vanesetting, '+stringstateEG.action +' Action, '+stringstateEG.mode + ' Mode. ');
                                      on(idOGSettings, function(dp) {
                                      var OGSettings = getState(idOGSettings).val;
                                      if(debug)log(['Klima OG: Einstellungen geändert.' , getState(idOGSettings).val,''].join('') );
                                      let stringsetOG = JSON.parse(dp.state.val);
                                      var OGtemperaturesetting = toFloat(stringsetOG.temperature);
                                      setState(id11 , OGtemperaturesetting, true);;
                                      setState(id12 , stringsetOG.fan, true);
                                      setState(id13 , stringsetOG.vane, true);
                                      setState(id14 , stringsetOG.mode, true);
                                      if (logging) log('Klimaanlage OG: Setting: '+ OGtemperaturesetting +' °C Temperatureinstellung, '+stringsetOG.fan+ ' Fan, '+ stringsetOG.vane + ' vane, '+stringsetOG.mode+ ' Mode.');
                                      on(idOGState, function(dp) {
                                      var OGState = getState(idOGState).val;
                                      if(debug)log(['Klima OG: Status geändert.:' , getState(idOGState).val,''].join('') );
                                      let stringstateOG = JSON.parse(dp.state.val);
                                      var OGtemperaturestate = toFloat(stringstateOG.temperature);
                                      setState(id15 , stringstateOG.roomTemperature, true);
                                      setState(id16 , OGtemperaturestate, true);
                                      setState(id17 , stringstateOG.fan, true);
                                      setState(id18 , stringstateOG.vane, true);
                                      setState(id19 , stringstateOG.action, true);
                                      setState(id20 , stringstateOG.mode, true);
                                      if(debug)log('Klimaanlage OG: Status: ' + stringstateOG.roomTemperature + ' °C Raumtemperatur, '+ OGtemperaturestate +' °C Tempstate, '+ stringstateOG.fan +' Fansetting, '+stringstateOG.vane+ ' Vanesetting, '+stringstateOG.action +' Action, '+stringstateOG.mode + ' Mode. ');
                                        @pi_noob15
                                        var logging = true;
                                        var debug = true;
                                        // Trigger
                                        pi_noob15
                                        @smartboart ok vielen Dank 👍
                                        Nur wo "packe" ich das jetzt rein, hatte mit dem Thema bisher noch nichts gemacht, daher frag ich.
                                        • P pi_noob15
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          @pi_noob15 installiere den javascriptadapter und lese dir die Dokumentation dazu durch.
                                          Das Script must du im javascript Adapter anlegen...Wahrscheinlich musst du noch die Pfadangabe zu deinem mqqt Namen / Pfad in meinem Script anpassen.
                                          Beim mir ist der Name wie folgt. für EG und OG.
                                          const idEGSettings = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-EG.settings'/Mitsubishi/Klima-EG/settings/;
                                          const idEGState = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-EG.state'/Mitsubishi/Klima-EG/state/;
                                          const idOGSettings = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-OG.settings'/Mitsubishi/Klima-OG/settings/;
                                          const idOGState = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-OG.state'/Mitsubishi/Klima-OG/state/;
                                          Wenn du nur ein Splitgerät hast, kannst das script noch um mein 2. Gerät einkürzen.
