  4. Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT)
    6.3k
mqttklimaanlageadapter
74 Beiträge 7 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P pi_noob15
    @smartboart so, hier die Bilder. Im Betrieb gehen soll das ganze erst nächstes Jahr. Ich wollte nur bis dahin alles vorbereitet haben. FDD1B911-82C6-424C-99C9-A392B03A9FDA.jpeg 30A09209-8292-479E-BF3A-3C504DC17B5B.jpeg
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    @pi_noob15 sieht gut aus so... So wie es ist ist der wemo ja auch online erreichbar also an oder? Nur der Button control fehlt?
    Ich denke du solltest warten bis die Kiste in Betrieb ist...
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      pi_noob15
      @smartboart ja klar WebIF ist eigentlich immer erreichbar, nur der Control Button war bisher nur einmal kurz zu sehen. Ich habe jetzt noch 2x andere Boards bestellt, diese teste ich noch. Wenn sich mit diesen jedoch auch nichts ändert werde ich wohl warten müssen bis die Anlage nächste Jahr in Betrieb geht.
      • P pi_noob15
        pi_noob15
        schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
        hab jetzt mal parallel mit nem Adafruit huzza getestet, jedoch ohne Unterschied :(
        Würde mal gerne die serielle Schnittstelle der Klimaanlage "abhören" und nen USB/seriell Adapter anschließen. Weiß jemand wie die Parameter für die Verbindung sein müssen ?
        Ok laut Original Autor sind es 2400baud und parity even. Ich bekomme aber trotzdem keinen Output an der Klima.
        Über die MelCloud kann ich komischerweise einige Sachen steuern... ich verstehe es nicht.....
        Werde mir später mal die Pegel der RX/TX Pins an der Klima anschauen.
        • P pi_noob15
          pi_noob15
          so gerade die Pegel mit dem Multimeter(Gleichspannungsmessbereich) gegen Masse gemessen.
          Klima
          RX: 0,4V
          TX: 5,0V
          ESP
          RX: 3,0V
          TX: 3,3V
          • P pi_noob15
            Klima
            RX: 0,4V
            TX: 5,0V
            ESP
            RX: 3,0V
            TX: 3,3V
            pi_noob15
            so..... mittlerweile habe ich mal den Adafruit Huzzah wieder angesteckt, da der ESP01 machmal auch per WLAN nicht erreichbar war........ und siehe da per WebIF kann ich alles steuern 👍 (ich habe bisher nur keine Ahnung was die Ursache war, ist)
            Nur per MQTT habe ich noch ein Problem, wenn die Klima ausgeschaltet ist bekomme ich Sie per MQTT nicht an. Per WebIF ist das Einschalten kein problem...........
            • P pi_noob15
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @pi_noob15 wie es per mqtt angesteuert wird und welcher state dazu wie beschrieben wird habe ich weiter oben schon beschrieben..
                per MQTT Adapter States einlesen... mit den einzelnen States lässt sich das Gerät steuern.. Zuerst muss aber mqtt.0...mode.set entsprechend beschrieben werden bzw. der Modus gewählt werden damit das Gerät angeht...dann können alle anderen Parameter eingestellt werden. Mit diesen Befehlen sollte der state beschrieben werden...
                mqtt.0...mode.set - off;AUTO;DRY;COOL;HEAT;FAN
                mqtt.0...fan.set - AUTO;QUIET;1;2;3;4
                mqtt.0...vane.set - AUTO;SWING;1;2;3;4;5
                mqtt.0...temp.set - 16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31
                Die Strings dienen als Rückmeldung. Diese habe ich mittels eigenem Script in Einzelne States aufgebröselt .
                Das hat den Vorteil, dass diese States wunderbar zur Steuerung mit anderen Scripten oder als feedback für Vis verwendet werden können...
                Screenshot_20201011_101248_de.ozerov.fully.jpg Screenshot_20201011_101242_de.ozerov.fully.jpg
                pi_noob15
                @smartboart ok die States kommen ja automatisch über den MQTT Adapter..... und das ich per "Mode" das Gerät einschalte habe ich nach längerem Probieren auch gemerkt :) . Aber wie splitte ich die Rückmeldungsstring(state) wiederum in einzelne States auf ?
                • P pi_noob15
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @pi_noob15 Wenn du einzelne States daraus ableiten willst, musst du den String mittels script aufbröseln , was ich ebenfalls oben schon erwähnt habe..
                  Ein Objekt für jede Rückmeldung und dieses Objekt dann entsprechend der Infos aus dem string beschreiben...
                    pi_noob15
                    @smartboart sagte in Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT):
                    kannst du mir kurz erklären wie ich das im groben mache?
                    Ich muss nen neue States für den aktuellen Status der einzelnen Funktion z.B. "akt_Temp" in diesem State wird dann ein Skript ausgeführt welches sich die Temperatur aus dem String der State variable herausholt ?
                    • P pi_noob15
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                      @pi_noob15
                      hier mein Script dazu...
                      Visualisierung und Rückmeldung der Mitsubishi2mqtt strings
                      Breitstellung einzelner Rückmelde States aus den mqtt Strings.
                      Skripterstellung: Smartboart
                      https://forum.iobroker.net/topic/37332/welcher-adapter-f%C3%BCr-klimaanlage-mitsubishi2mqtt/38
                      // Erstellung der States für KlimaGeräte
                      // State Example {"roomTemperature":25,"temperature":31,"fan":"2","vane":"2","action":"heating","mode":"heat"}
                      // Setting Example {"temperature":31,"fan":"2","vane":"2","mode":"heat"}
                      var logging = true;
                      var debug = true;
                      const fC = true; // nach 1. Skriptstart auf false setzen
                      const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.Raumklima.Mitsubishi.';
                      // Trigger
                      const idEGSettings = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-EG.settings'/*Mitsubishi/Klima-EG/settings*/;
                      const idEGState = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-EG.state'/*Mitsubishi/Klima-EG/state*/;
                      const idOGSettings = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-OG.settings'/*Mitsubishi/Klima-OG/settings*/;
                      const idOGState = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-OG.state'/*Mitsubishi/Klima-OG/state*/;
                      const idConnection = 'mqtt.0.info.connection'/*List of connected clients*/;
                      const idStoerung = 'javascript.0.Vis.KlimaStoerung'/*Klima Stoerung*/;
                      //const id0 = Statepfad + 'Klima-EG.State.Connection';
                      const id1 = Statepfad + 'Klima-EG.Settings.Temperature';
                      const id2 = Statepfad + 'Klima-EG.Settings.Fan';
                      const id3 = Statepfad + 'Klima-EG.Settings.Vane';
                      const id4 = Statepfad + 'Klima-EG.Settings.Mode';
                      const id5 = Statepfad + 'Klima-EG.State.RoomTemperature';
                      const id6 = Statepfad + 'Klima-EG.State.Temperature';
                      const id7 = Statepfad + 'Klima-EG.State.Fan';
                      const id8 = Statepfad + 'Klima-EG.State.Vane';
                      const id9 = Statepfad + 'Klima-EG.State.Action';
                      const id10 = Statepfad + 'Klima-EG.State.Mode';
                      const id11 = Statepfad + 'Klima-OG.Settings.Temperature';
                      const id12 = Statepfad + 'Klima-OG.Settings.Fan';
                      const id13 = Statepfad + 'Klima-OG.Settings.Vane';
                      const id14 = Statepfad + 'Klima-OG.Settings.Mode';
                      const id15 = Statepfad + 'Klima-OG.State.RoomTemperature';
                      const id16 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Temperature';
                      const id17 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Fan';
                      const id18 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Vane';
                      const id19 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Action';
                      const id20 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Mode';
                      createState(id1, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaEG Temperatur Vorwahl',role:'value'});
                      createState(id2, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaEG Luefter Vorwahl'});
                      createState(id3, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaEG Luftstromstellung Vorwahl'});
                      createState(id4, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima EG Modus Vorwahl'});
                      createState(id5, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaEG Raumtemperatur',role:'value'});
                      createState(id6, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaEG Geraetestatus Temperatur',role:'value'});
                      createState(id7, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaEG Geraetestatus Luefter'});
                      createState(id8, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaEG Geraetestatus Luftstromstellung '});
                      createState(id9, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaEG Geraetestatus Aktion'});
                      createState(id10, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaEG Geraetestatus Modus'});
                      createState(id11, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaOG Temperatur Vorwahl',role:'value'});
                      createState(id12, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Luefter Vorwahl'});
                      createState(id13, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Luftstromstellung Vorwahl'});
                      createState(id14, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Modus Vorwahl'});
                      createState(id15, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaOG Raumtemperatur',role:'value'});
                      createState(id16, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaOG Geraetestatus Temperatur',role:'value'});
                      createState(id17, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Geraetestatus Luefter'});
                      createState(id18, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Geraetestatus Luftstromstellung '});
                      createState(id19, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Geraetestatus Aktion'});
                      createState(id20, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Geraetestatus Modus'});
                      on(idEGSettings, function(dp) {
                      var EGSettings = getState(idEGSettings).val;
                      if(debug)log(['Klima EG: Einstellungen geändert. ' , getState(idEGSettings).val,''].join('') );
                      let stringsetEG = JSON.parse(dp.state.val);
                      var EGtemperaturesetting = toFloat(stringsetEG.temperature);
                      setState(id1 , EGtemperaturesetting, true);
                      setState(id2 , stringsetEG.fan, true);
                      setState(id3 , stringsetEG.vane, true);
                      setState(id4 , stringsetEG.mode, true);
                      if(logging)log('Klimaanlage EG: Setting: '+ EGtemperaturesetting +' °C Temperatureinstellung, '+stringsetEG.fan+ ' Fan, '+ stringsetEG.vane + ' vane, '+stringsetEG.mode+ ' Mode.');
                      on(idEGState, function(dp) {
                      var EGState = getState(idEGState).val;
                      if(debug)log(['Klima EG: Status geändert.' , getState(idEGState).val,''].join('') );
                      let stringstateEG = JSON.parse(dp.state.val);
                      var EGtemperaturestate = toFloat(stringstateEG.temperature);
                      setState(id5 , stringstateEG.roomTemperature, true);
                      setState(id6 , EGtemperaturestate, true);
                      setState(id7 , stringstateEG.fan, true);
                      setState(id8 , stringstateEG.vane, true);
                      setState(id9 , stringstateEG.action, true);
                      setState(id10, stringstateEG.mode, true);
                      if(debug)log('Klimaanlage EG: Status: ' + stringstateEG.roomTemperature + ' °C Raumtemperatur, '+ EGtemperaturestate +' °C Tempstate, '+ stringstateEG.fan +' Fansetting, '+stringstateEG.vane+ ' Vanesetting, '+stringstateEG.action +' Action, '+stringstateEG.mode + ' Mode. ');
                      on(idOGSettings, function(dp) {
                      var OGSettings = getState(idOGSettings).val;
                      if(debug)log(['Klima OG: Einstellungen geändert.' , getState(idOGSettings).val,''].join('') );
                      let stringsetOG = JSON.parse(dp.state.val);
                      var OGtemperaturesetting = toFloat(stringsetOG.temperature);
                      setState(id11 , OGtemperaturesetting, true);;
                      setState(id12 , stringsetOG.fan, true);
                      setState(id13 , stringsetOG.vane, true);
                      setState(id14 , stringsetOG.mode, true);
                      if (logging) log('Klimaanlage OG: Setting: '+ OGtemperaturesetting +' °C Temperatureinstellung, '+stringsetOG.fan+ ' Fan, '+ stringsetOG.vane + ' vane, '+stringsetOG.mode+ ' Mode.');
                      on(idOGState, function(dp) {
                      var OGState = getState(idOGState).val;
                      if(debug)log(['Klima OG: Status geändert.:' , getState(idOGState).val,''].join('') );
                      let stringstateOG = JSON.parse(dp.state.val);
                      var OGtemperaturestate = toFloat(stringstateOG.temperature);
                      setState(id15 , stringstateOG.roomTemperature, true);
                      setState(id16 , OGtemperaturestate, true);
                      setState(id17 , stringstateOG.fan, true);
                      setState(id18 , stringstateOG.vane, true);
                      setState(id19 , stringstateOG.action, true);
                      setState(id20 , stringstateOG.mode, true);
                      if(debug)log('Klimaanlage OG: Status: ' + stringstateOG.roomTemperature + ' °C Raumtemperatur, '+ OGtemperaturestate +' °C Tempstate, '+ stringstateOG.fan +' Fansetting, '+stringstateOG.vane+ ' Vanesetting, '+stringstateOG.action +' Action, '+stringstateOG.mode + ' Mode. ');
                        @pi_noob15
                        var logging = true;
                        var debug = true;
                        // Trigger
                        pi_noob15
                        @smartboart ok vielen Dank 👍
                        Nur wo "packe" ich das jetzt rein, hatte mit dem Thema bisher noch nichts gemacht, daher frag ich.
                        • P pi_noob15
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          @pi_noob15 installiere den javascriptadapter und lese dir die Dokumentation dazu durch.
                          Das Script must du im javascript Adapter anlegen...Wahrscheinlich musst du noch die Pfadangabe zu deinem mqqt Namen / Pfad in meinem Script anpassen.
                          Beim mir ist der Name wie folgt. für EG und OG.
                          const idEGSettings = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-EG.settings'/Mitsubishi/Klima-EG/settings/;
                          const idEGState = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-EG.state'/Mitsubishi/Klima-EG/state/;
                          const idOGSettings = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-OG.settings'/Mitsubishi/Klima-OG/settings/;
                          const idOGState = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-OG.state'/Mitsubishi/Klima-OG/state/;
                          Wenn du nur ein Splitgerät hast, kannst das script noch um mein 2. Gerät einkürzen.
                            pi_noob15
                            @smartboart Danke für die Info, habe das mal soweit auf mich angepasst. Aber irgendwie werden keine states angelegt.
                            Blöderweise kommt auch keine Fehlermeldung.
                            {1}
                            {1}
                            var logging = true;
                            var debug = true;
                            // Trigger
                            const idKISettings = 'mqtt.0.mitsubishi2mqtt.Klima_kinder.settings'/*mitsubishi2mqtt/Klima_kinder/settings*/;
                            const idKIState = 'mqtt.0.mitsubishi2mqtt.Klima_kinder.state'/*mitsubishi2mqtt/Klima_kinder/state*/;
                            //const idOGSettings = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-OG.settings'/*Mitsubishi/Klima-OG/settings*/;
                            //const idOGState = 'mqtt.0.Mitsubishi.Klima-OG.state'/*Mitsubishi/Klima-OG/state*/;
                            const id1 = Statepfad + 'Klima_kinder.Settings.Temperature';
                            const id2 = Statepfad + 'Klima_kinder.Settings.Fan';
                            const id3 = Statepfad + 'Klima_kinder.Settings.Vane';
                            const id4 = Statepfad + 'Klima_kinder.Settings.Mode';
                            const id5 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.RoomTemperature';
                            const id6 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Temperature';
                            const id7 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Fan';
                            const id8 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Vane';
                            const id9 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Action';
                            const id10 = Statepfad + 'Klima_kinder.State.Mode';
                            //const id11 = Statepfad + 'Klima-OG.Settings.Temperature';
                            //const id12 = Statepfad + 'Klima-OG.Settings.Fan';
                            //const id13 = Statepfad + 'Klima-OG.Settings.Vane';
                            //const id14 = Statepfad + 'Klima-OG.Settings.Mode';
                            //const id15 = Statepfad + 'Klima-OG.State.RoomTemperature';
                            //const id16 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Temperature';
                            //const id17 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Fan';
                            //const id18 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Vane';
                            //const id19 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Action';
                            //const id20 = Statepfad + 'Klima-OG.State.Mode';
                            createState(id1, null, fC, { type: 'number', name: 'Klima_kinder Temperatur Vorwahl',role:'value'});
                            createState(id2, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Luefter Vorwahl'});
                            createState(id3, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Luftstromstellung Vorwahl'});
                            createState(id4, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Modus Vorwahl'});
                            createState(id5, null, fC, { type: 'number', name: 'Klima_kinder Raumtemperatur',role:'value'});
                            createState(id6, null, fC, { type: 'number', name: 'Klima_kinder Geraetestatus Temperatur',role:'value'});
                            createState(id7, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Geraetestatus Luefter'});
                            createState(id8, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Geraetestatus Luftstromstellung '});
                            createState(id9, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Geraetestatus Aktion'});
                            createState(id10, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima_kinder Geraetestatus Modus'});
                            //createState(id11, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaOG Temperatur Vorwahl',role:'value'});
                            //createState(id12, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Luefter Vorwahl'});
                            //createState(id13, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Luftstromstellung Vorwahl'});
                            //createState(id14, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Modus Vorwahl'});
                            //createState(id15, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaOG Raumtemperatur',role:'value'});
                            //createState(id16, null, fC, { type: 'number', name: 'KlimaOG Geraetestatus Temperatur',role:'value'});
                            //createState(id17, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Geraetestatus Luefter'});
                            //createState(id18, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Geraetestatus Luftstromstellung '});
                            //createState(id19, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Geraetestatus Aktion'});
                            //createState(id20, null, fC, { type: 'string', name: 'KlimaOG Geraetestatus Modus'});
                            on(idKISettings, function(dp) {
                            var KISettings = getState(idKISettings).val;
                            if(debug)log(['Klima_kinder: Einstellungen geändert. ' , getState(idKISettings).val,''].join('') );
                            let stringsetKI = JSON.parse(dp.state.val);
                            var KItemperaturesetting = toFloat(stringsetKI.temperature);
                            setState(id1 , KItemperaturesetting, true);
                            setState(id2 , stringsetKI.fan, true);
                            setState(id3 , stringsetKI.vane, true);
                            setState(id4 , stringsetKI.mode, true);
                            if(logging)log('Klimaanlage Kinder: Setting: '+ KItemperaturesetting +' °C Temperatureinstellung, '+stringsetKI.fan+ ' Fan, '+ stringsetKI.vane + ' vane, '+stringsetKI.mode+ ' Mode.');
                            on(idKIState, function(dp) {
                            var KIState = getState(idKIState).val;
                            if(debug)log(['Klima Kinder: Status geändert.' , getState(idKIState).val,''].join('') );
                            let stringstateKI = JSON.parse(dp.state.val);
                            var KItemperaturestate = toFloat(stringstateKI.temperature);
                            setState(id5 , stringstateKI.roomTemperature, true);
                            setState(id6 , KItemperaturestate, true);
                            setState(id7 , stringstateKI.fan, true);
                            setState(id8 , stringstateKI.vane, true);
                            setState(id9 , stringstateKI.action, true);
                            setState(id10, stringstateKI.mode, true);
                            if(debug)log('Klimaanlage Kinder: Status: ' + stringstateKI.roomTemperature + ' °C Raumtemperatur, '+ KItemperaturestate +' °C Tempstate, '+ stringstateKI.fan +' Fansetting, '+stringstateKI.vane+ ' Vanesetting, '+stringstateKI.action +' Action, '+stringstateKI.mode + ' Mode. ');
                            //on(idOGSettings, function(dp) {
                            //var OGSettings = getState(idOGSettings).val;
                            //if(debug)log(['Klima OG: Einstellungen geändert.' , getState(idOGSettings).val,''].join('') );
                            //let stringsetOG = JSON.parse(dp.state.val);
                            //var OGtemperaturesetting = toFloat(stringsetOG.temperature);
                            //setState(id11 , OGtemperaturesetting, true);;
                            //setState(id12 , stringsetOG.fan, true);
                            //setState(id13 , stringsetOG.vane, true);
                            //setState(id14 , stringsetOG.mode, true);
                            //if (logging) log('Klimaanlage OG: Setting: '+ OGtemperaturesetting +' °C Temperatureinstellung, '+stringsetOG.fan+ ' Fan, '+ stringsetOG.vane + ' vane, '+stringsetOG.mode+ ' Mode.');
                            //on(idOGState, function(dp) {
                            //var OGState = getState(idOGState).val;
                            //if(debug)log(['Klima OG: Status geändert.:' , getState(idOGState).val,''].join('') );
                            //let stringstateOG = JSON.parse(dp.state.val);
                            //var OGtemperaturestate = toFloat(stringstateOG.temperature);
                            //setState(id15 , stringstateOG.roomTemperature, true);
                            //setState(id16 , OGtemperaturestate, true);
                            //setState(id17 , stringstateOG.fan, true);
                            //setState(id18 , stringstateOG.vane, true);
                            //setState(id19 , stringstateOG.action, true);
                            //setState(id20 , stringstateOG.mode, true);
                            //if(debug)log('Klimaanlage OG: Status: ' + stringstateOG.roomTemperature + ' °C Raumtemperatur, '+ OGtemperaturestate +' °C Tempstate, '+ stringstateOG.fan +' Fansetting, '+stringstateOG.vane+ ' Vanesetting, '+stringstateOG.action +' Action, '+stringstateOG.mode + ' Mode. ');
                            Klima läuft soweit:
                            • P pi_noob15
                              {1}
                              {1}
                              var logging = true;
                              var debug = true;
                              // Trigger
                              Klima läuft soweit:
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              @pi_noob15 ohne lange zu schauen...mal den browser aktualisiert und oder browser cache gelöscht?
                                pi_noob15
                                @smartboart oh man... hattest recht... sind nun da....👍
                                Aber ohne werte
                                smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P pi_noob15
                                  Aber ohne werte
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @pi_noob15 werden erst geschrieben wenn sich der status des KlimaGerät ändert....und mach forcecreation fC = false nachdem sie nun angelegt sind ...sonst sind die werte immer weg nach einem neustart..
                                  • P pi_noob15
                                    Aber ohne werte
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @pi_noob15 Wenn du alles richtig abgeändert hast muss es gehen. Wenn was nicht geht überprüfe deine Änderungen...
                                      pi_noob15
                                      @smartboart ok mittlerweile sind die states da....
                                      aber blöde Frage für was sind die "settings"
                                      • P pi_noob15
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        @pi_noob15 sagte in Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT):
                                        Settings sind das was du einstellst Also Info von dem was du per mqtt als Befehle an die Anlage schickst und State ist das was die Anlage macht. Also die Rückmeldung...
                                        Die Settings folgen also den MqTT Befehlen an die Anlage und die Settings folgen dann der Rückmeldung der Anlage.
                                        Wenn beides dann nach kurzer Zeit gleich ist, hat die Anlage den Befehl angenommen und umgesetzt.
                                          pi_noob15
                                          @smartboart danke für die Info 👍
                                          aber die setzen tue ich ja die Parameter per MQTT.
                                          Sobald ich per MQTT was schicke ändert sich das "setting" sobald die Anlage es dann übernommen hat der "State" quasi die Rückmeldung der Anlage dann. Wenn ich das so richtig verstanden habe.
                                          Wie hast du eigentlicht die Vis Oberfläche zu steuerung der Klima umgesetzt, ich hab da im Moment noch keine Richtige Vorstellung....
