  5. einfaches Skriptproblem - ich komm nicht drauf!
    5.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 641 Aufrufe 2 Beobachtet
    brokeling
    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
    Ich habe eine einfache Blockly Sache und komm nicht drauf:
    Ich möchte den Wert einer Differenz dem Objekt "Druckdifferenz" übergeben.
    Doch das klappt nicht!!!
    Warum unterscheiden sich die Werte, wenn ich sie über debug ausgeben lasse?
    Ich stehe echt auf dem Schlauch.
    • B brokeling
      @brokeling sagte:
      Die letzte Log-Ausgabe zeigt den vorherigen Wert, da "aktualisiere" asynchron arbeitet, also beim Einlesen des Wertes noch nicht fertig ist.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @brokeling sagte:
        brokeling
        oh danke, aber das heißt schon, dass das blockly korrekt ausgeführt wird und ich mit dem Wert "Druckdifferenz" weiterarbeiten kann?
        Oder muss eine Wartezeit eingebaut werden?
        • B brokeling
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @brokeling
          Das einfachste ist wenn du eine Variable "Druckdifferenz" erstellst, und dieser den Wert zuweist (an Stelle des "aktualisiere" Bausteins).
          Diesen Wert kannst Du dann per Debug ausgeben, und danach dem Datenpunkt zuweisen.
          • AsgothianA Asgothian
            @brokeling
            brokeling
            @Asgothian
            so habe ich das nun (+ 2ten Rechenschritt), doch Variable und Wert "Druckdifferenz" gegen nun "NaN" aus...
            • B brokeling
              @Asgothian
              brokeling
              ... o.k., ich glaub PDiff war noch nocht definiert...
              • B brokeling
                @brokeling sagte in einfaches Skriptproblem - ich komm nicht drauf!:
                Ja, das solltest du vor dem Trigger einmal mit setze... machen, damit die Variable bei Skriptstart definiert wird
                  brokeling
                  so ist das gesamte Blockly:
                  Ich "nulle" die Differenz zweier Messwerte mit einem Taster.
                  Bei Veränderung von Messwerten wird die (weitere) Differenz angezeigt.
                  Ich denke das geht so, mit 2 Triggern auf gleicher Ebene.
                  • B brokeling
                    das schon, aber im zweiten Skript ist nach wie vor ein pDiff drin, bevor diese Variable deklariert wurde.
                    deshalb solltest du diese
                    @Homoran sagte in einfaches Skriptproblem - ich komm nicht drauf!:
                    deklarieren
                      deklarieren
                      brokeling
                      @Homoran
                      Du meinst so?
                      Dann hätte ich noch eine Frage - wie kann ich am besten auf 2 Nachkommastelle runden?
                      Mit
                      "read": "Math.round(100 * val)/100",
                      im Objekt geht es nicht.
                      • B brokeling
                        @Homoran
                        Du meinst so?
                        Mit
                        Du meinst so?
                        ja!
                        mit dem entsprechenden Mathebaustein "runde ... auf x Nachkommastellen
                        und bei ... setzt du deine Rechenformel ein
                        • B brokeling
                          @Homoran
                          Du meinst so?
                          Mit
                          @brokeling sagte:
                          Dafür gibt es einen Mathe-Block.
                          Mit
                          Das geht nur mit Alias-Datenpunkten.
                            @brokeling sagte:
                            Mit
                            brokeling
                            Ah, I am happy. Jetzt gehts :)
                            Gestern den ganzen Abend drangehockt, nichts geklappt.
