  5. State-Wert statt -Schlüssel auslesen (Blockly/JS/Lovelace)
    6.5k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AxelRHDA Offline
    AxelRHDA Offline
    AxelRHD
    Hallo zusammen! Ich portiere gerade recht erfolgreich meine Heimautomation von Home Assistant nach ioBroker.
    Jetzt hänge ich allerdings an einer Stelle: ich versuche von einem Homematic Control Mode, der als Zahl mit dahinterliegender Werteliste (state) umgesetzt ist, anstatt dem Schlüssel der States den entsprechenden Wert auslesen zu lassen (common.states) und komme dabei einfach nicht weiter.
    Beispielhaft einer der betroffenen Datenpunkte:
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1601322081245,
      "common": {
        "name": "Heizungsthermostat (Bad).CONTROL_MODE",
        "type": "number",
        "role": "indicator",
        "def": 0,
        "min": 0,
        "max": 3,
        "read": true,
        "write": false,
        "states": {
          "0": "AUTO-MODE",
          "1": "MANU-MODE",
          "2": "PARTY-MODE",
          "3": "BOOST-MODE"
        "custom": {
          "lovelace.0": {
            "enabled": true,
            "entity": "sensor",
            "name": "LEQ0785938_4_CONTROL_MODE"
      "native": {
        "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
        "ID": "CONTROL_MODE",
        "TYPE": "ENUM",
        "UNIT": "",
        "DEFAULT": 0,
        "FLAGS": 1,
        "MAX": 3,
        "MIN": 0,
        "OPERATIONS": 5,
        "TAB_ORDER": 0,
        "VALUE_LIST": [
          "AUTO-MODE",
          "MANU-MODE",
          "PARTY-MODE",
          "BOOST-MODE"
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
      "_id": "hm-rpc.0.LEQ0785938.4.CONTROL_MODE",
      "type": "state"
    Ich möchte also in Blockly statt 0 den Wert "AUTO-MODE" auslesen. In Lovelace wird auch 0 statt dem Text angezeigt. Dieser Wert ist reine Information (von Homematic so vorgeben) und nicht schreibbar.
    Hat das schon irgendeiner gelöst, bzw. allgemein einen Hinweis, wie man in ioBroker solche JS-Objekte ausliest?
    Besten Dank schon mal. :)
    • AxelRHDA AxelRHD
        "common": {
          "type": "number",
          "def": 0,
          "min": 0,
          "max": 3,
          "read": true,
          "write": false,
          "states": {
            "0": "AUTO-MODE",
            "1": "MANU-MODE",
            "2": "PARTY-MODE",
            "3": "BOOST-MODE"
          "custom": {
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "sensor",
        "native": {
          "TYPE": "ENUM",
          "UNIT": "",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "MAX": 3,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 0,
          "VALUE_LIST": [
            "AUTO-MODE",
            "MANU-MODE",
            "PARTY-MODE",
            "BOOST-MODE"
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        "type": "state"
      @AxelRHD83 sagte:
      Siehe hier oder hier.
      AxelRHDA 1 Antwort Letzte Antwort
        @AxelRHD83 sagte:
        AxelRHDA Offline
        AxelRHDA Offline
        AxelRHD
        @paul53, danke für die schnelle Antwort. Deinen beiden Links entneme ich, dass es in Blockly wohl nicht möglich ist (es sei denn, ich packe es dort in eine Funktion). Dort wurde aber nichts zum Thema Lovelace gesagt. Weißt du darauf zufällig auch eine Antwort?
        AxelRHDA GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • AxelRHDA AxelRHD
          AxelRHDA Offline
          AxelRHDA Offline
          AxelRHD
          Habe es gemäß den Informationen von @paul53 in einer Blockly-Funktion getestet. Funktioniert einwandfrei:
          var input_obj;
          // Statustext aus States Objekt auslesen
          function get_state_text(input_obj) {
              return getObject(input_obj).common.states[getState(input_obj).val];
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • AxelRHDA AxelRHD
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            @AxelRHD said in State-Wert statt -Schlüssel auslesen (Blockly/JS/Lovelace):
            Lovelace wird bei einem sensor nicht auf das States-Attribut zugreifen, Hm. Das ist auch nicht wirklich tivial zu ergänzen gerade... kann dir der neue Klimaanlagen-Typ vom Geräte-Adapter helfen? (ist noch nicht in lovelace unterstützt, steht aber auf der Liste).
            • GarfonsoG Garfonso
              AxelRHDA Offline
              AxelRHDA Offline
              AxelRHD
              @Garfonso, danke für die Antwort. Dann warte ich mal auf die Umsetzung und schaue es mir dann an. Ging in Home Assistant früher ja auch nicht so einfach. Da habe ich mir dann Dummy-Zustände gebaut, die auf den Attributen beruhten.
              • AxelRHDA AxelRHD
                var input_obj;
                N Offline
                N Offline
                nelzon
                @axelrhd Hallo Axel. kannst mal bitte dein Blockly-Scrpit posten. Wie hast du "input_obj" mit deinem Trigger verknüpft?
                • N nelzon
                  Diamand2k22
                  bei mir im Blockly funktioniert das mit dem extrahieren der Texte nicht.
                  was stimmt da noch nicht? kannst du mir weiterhelfen?
                  Danke u. Grüße
                  • D Diamand2k22
                    Danke u. Grüße
                    @diamand2k22 sagte: was stimmt da noch nicht?
                    Die JS-Funktion mit Ergebnis darf nur diese eine Zeile enthalten:
                    Das Funktionsgerüst erstellt Blockly.
                    EDIT: Außerdem muss an die Funktion die ID des Trigger-Datenpunktes übergeben werden.
                      Diamand2k22
                      schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                      es funktioniert, danke!
                      Das fehlen der ObjectID des Trigger-Datenpunktes war der Hauptfehler.
