  5. Trigger od. Schleife wenn Tür geschlossen
    5.4k
blockly
6 Beiträge 4 Kommentatoren 557 Aufrufe 3 Beobachtet
    aldoa1
    schrieb am zuletzt editiert von aldoa1
    benötige Hilfe zu einem blockly Script.
    Ein Rollo (Tür) fährt jeden Sonnenuntergang automtatisch herunter.
    Nun soll aber der Rolle nur herunterfahren, wenn die Terrassentür geschlossen ist (Türkontakt).
    Ist die Tür offen, soll jede Minute geprüft werden und erst wenn der Türkontakt-Sensor auf geschlossen steht, soll der Rolle herunterfahren.
    Möchte uns nicht ständig auf der Terrasse ausschliessen :-)
    AlCalzoneA M 2 Antworten Letzte Antwort
    • A aldoa1
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      @aldoa1 Ich würde das mit zwei getrennten Triggern lösen. Jede Minute prüfen ist unnötig. Mangels Blockly hier als Text:
      Trigger: Sonnenuntergang:
      -- Wenn Türkontakt geschlossen UND Rollo nicht unten:
        -- dann Rollo runter
      Trigger: Türkontakt (wurde geschlossen):
      -- Wenn aktuelle Zeit nach Sonnenuntergang UND Rollo nicht unten:
      • A aldoa1
        Muchul
        @aldoa1
        Kennste den Adapter shutter Control?
          aldoa1
          danke für die beiden Antworten.
          Den Adapter kenne ich noch nicht. Schaue ich mir heute noch mal an.
            aldoa1
            ich möchte es erst einmal mit dem blockly weiter versuchen.
            Könnte mir jemand helfen?
            Die Tür bei Sonnenuntergang soll nur schliessen, wenn der Homematic Sensor auf 0 steht (Tür zu). Falls offen, soll der Rollo sofort schliessen, wenn die Tür dann zu ist.
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="d@OiGZ(75H]oEsALsW7X" x="155" y="1000">
              <value name="IF0">
                <block type="time_compare_ex" id="xt2Cln_[bVW{m.{=%8=A">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                  <field name="OPTION">not between</field>
                  <value name="START_TIME">
                    <shadow type="text" id="^?z3xwMb;H]Q}5dL(!M$">
                      <field name="TEXT">12:00</field>
                    </shadow>
                    <block type="time_astro" id="%Mt6d0]A=]Oq@lW]+9n^">
                      <field name="TYPE">sunrise</field>
                      <field name="OFFSET">-35</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="END_TIME">
                    <shadow type="text" id="/)WO@y[.~[]PC9$/u.u8">
                      <field name="TEXT">18:00</field>
                    </shadow>
                    <block type="time_astro" id="(/:DuyT1U3HI`z]:LW;t">
                      <field name="TYPE">sunset</field>
                      <field name="OFFSET">0</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="controls_if" id="xxYegC-*6y-DD@5G?@Q.">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="S2udt?l+/[2Th=Pd-Z2z">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="s%09vhG$/`LZE|(+.r4#">
                          <field name="OID">hm-rpc.1.0000DBE996E554.1.STATE</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="@w4i9kfglMT0Lb]m4s6w">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="SewRZCXf_FH/MMA462a=">
                      <field name="OID">javascript.0.Rollo-Tür</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="1JmHrnub7Ie@e:tb/5ew">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            • A aldoa1
                <value name="IF0">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              @aldoa1 sagte:
               <block type="on_ext" id="P|eo@Kc,p^v4wpWrKz]:" x="163" y="863">
                 <field name="CONDITION">lt</field>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="4,@?z:.bQlC6]u*3Zxhj">
                   </shadow>
                   <block type="text" id="6V+~Zbm[hheHJK[f=h{u">
                     <field name="TEXT">hm-rpc.1.0000DBE996E554.1.STATE</field>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="d@OiGZ(75H]oEsALsW7X">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="l^Bt%S(d!V@ml](qG(D@" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="_[TD)QTvl+/C`+MENJq0">
                             <field name="OP">GT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value_var" id="7(*wJF~ah@o|O;21KiC`">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="text" id="Xu,oq8qr~z^`T^$dCI;l">
                                     <field name="TEXT">javascript.0.Rollo-Tür</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="U+6t9|SS,)~f3G1#?BUh">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="astro" id="4!Y)8D%$][i?NiD,KQt:">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="qw[~`oTlSVWS9GMXOadE" inline="false">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="p;t.!2kWn+i2F}H=Ox]g">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="8xGt2B7ffMy~k8!59L=j">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value_var" id="}%vm]fExu~N{=Yc}QD3L">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="text" id="*r(#p,CYOnuW,EpJ$SX.">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="-].WJ!-OC_J%6=_8w*9(">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="Y-ZUIq|D!D01Sqj6^8X=">
                               <block type="math_number" id="e^nUjr=22QSQ#l-?fWIq">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
