  4. MQTT Adapter dupliziert vor sich hin
    1.9k
mqtt-adaptermqttduplikatebugmqtt-broker-client-adapter
6 Beiträge 2 Kommentatoren 758 Aufrufe 2 Beobachtet
    maxp
    schrieb am zuletzt editiert von maxp
    der mqtt Broker/Client Adapter v2.1.9 in meiner Installation scheint ein Problem zu haben - er dupliziert Messages und schickt sie zurück an Mosquitto.
    Adapter Config, als Client konfiguriert:
    Alle zigbee Topics werden vom Adapter 1:1 dupliziert. Müsste der Adapter nicht io/ davorsetzen?
    Liegt der Fehler bei mir?
    Danke!
    Hardwaresystem: Core i5
    Arbeitsspeicher: 2,5GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu in Proxmox VM
    Node-Version: 10.22.1
    Nodejs-Version: n/a
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Skript: https://iobroker.net/install.sh
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: n/a
    • M maxp
      Danke!
      Festplattenart: SSD
      Nodejs-Version: n/a
      NPM-Version: 6.14.6
      Image genutzt: Nein
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @maxp Anstelle des Sterns ganz rechts - darfst Du nur das angeben, was Du veröffentlichen willst.
      Was Du ja machst ist, dass Du mit dem * einmal aus Deinem zigbee Baum exportierst und dann nochmal vom mqtt Adapter selbst.
      Ausserdem geht diese Konfig davon aus, dass zigbee irgendwoher nach mosquitto kommen - jedenfalls nicht vom iobroker.
      Aber dazu müsste man halt wissen, was Du eigentlich willst.
      Hier mal mein Konfig:
      Export aus iobroker only!
      Um den ganzen Inhalt von mosquitto aus dem iobroker zu bedienen habe ich eine weitere Instanz des Adapters:
      • mickymM mickym
        maxp
        @mickym
        Ja, ich würde gerne alles an Mosquitto schicken. Stelle daher den Topic "io/" voran. Alles Messages vom iobroker kommen in Mosquitto tatsächlich mit io/* an.
        Abonniert habe ich zigbee als root-Topic, mit allem darunter. Diese Messages und andere werden von anderen Tools an Mosquitto geschickt.
        iobroker published bei mir also io/# und abonniert zigbee/#. Das dürfte kein Loop sein. Okay, das gelesene zigbee/# geht nochmal als io/zigbee/# raus. Macht aber erst mal nix.
        Sehe ich mir mit mosquitto_sub aber an was läuft, wird der Originaltopic in der Form wie z. Bsp. zigbee/dings/bumms 1:1 dupliziert. Das dürfte IMHO nicht sein.
        • M maxp
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @maxp Wie sieht denn eine Duplizität aus - das Topic ist doch gleich? Wenn Du allerdings meinst dass die Messages doppelt sind - dann liegt es wahrscheinlich daran, dass Du ack=true sendest. Wenn was neu ist, wird die Nachricht dann 2 mal gesendet. Dann würden wahrscheinlich doch 2 Instanzen Sinn machen
          • mickymM mickym
            maxp
            @mickym
            hmmmm....
            offensichtlich braucht's dann noch eine dritte Instanz für die system* Messages. Die kommen nur, wenn ack=true gehakt ist. Dieser Haken sorgt aber an anderer Stelle für Duplikate.
            bis bald - gute Nacht!
            • M maxp
              @mickym
              hmmmm....
              maxp
              Abboniert man alles (#), lässt die eignenen Topics unter io/ publizieren und maskiert zum Bekanntgeben der eigenen States mqtt.0.*, ohne ack=true aktiviert, läufts ein Weile wie man es erwarten darf. Dann plötzlich wird dupliziert. Als ob irgendwas überläuft, unabhängig vom Topic.
