  4. ioBroker soll Raspberry PI System Befehl ausführen
    5.6k
blockly
37 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Accu sagte in ioBroker soll Raspberry PI System Befehl ausführen:
    Muss ich eine Node Installation deinstallieren?
    Jein. Du solltest die Installation aus /usr/local/bin kratzen und dann den Paketmanager apt sauber aufsetzen und node/nodeJS dann daraus installieren.
    Wie man das macht? Siehe oben.
    Wenn nicht verstanden, konkret fragen.
    Die Versionsnummern von node / nodejs müssen am Ende gleich sein und in /usr/bin liegen.
    Und bitte Konsolenausgaben als Text in CodeTags c1ede93e-8e03-4b3f-97d0-e75e9edbe73b-image.png setzen. Liest sich besser.
    Accu
    @Thomas-Braun hi Thomas, ich habe jetzt einmal nodejs (node) nach Anleitung hier aus dem Forum komplett deinstalliert und den Pi rebootet.
    (seltsamerweise lief ioBroker dann immer noch und auch der Script Adapter)
    Dann nach der Anleitung neu installiert.
    Das ganze schaut jetzt so aus:
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.18.4
    /usr/local/bin/node
    v12.18.3
    /usr/local/bin/npm
    6.14.6
    nodejs:
      Installiert:           12.18.4-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.18.4-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
    • A Accu
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.4
      /usr/local/bin/node
      v12.18.3
      /usr/local/bin/npm
      6.14.6
      nodejs:
        Versionstabelle:
           4.8.2~dfsg-1 500
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      klar!
      weil du die schief installierte Version nicht gelöscht hast
      • A Accu
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.4
        /usr/local/bin/node
        v12.18.3
        /usr/local/bin/npm
        6.14.6
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        @Accu Ist noch krumm.
        Der Kram aus /usr/local/bin muss gelöscht werden.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          Accu
          @Thomas-Braun
          gelöscht und re-install gemacht. Schaut jetzt so aus:
          /usr/bin/nodejs
          v12.18.4
          /usr/bin/node
          -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          • A Accu
            @Thomas-Braun
            /usr/bin/nodejs
            v12.18.4
            /usr/bin/node
            @Accu Starte die Kiste mal neu.
              Accu
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.4
              /usr/bin/node
              v12.18.4
              /usr/bin/npm
              6.14.6
              nodejs:
                Versionstabelle:
                   4.8.2~dfsg-1 500
              • A Accu
                @Thomas-Braun
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.4
                /usr/bin/node
                v12.18.4
                /usr/bin/npm
                6.14.6
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                @Accu
                Jetzt passt es.
                  @Accu
                  Jetzt passt es.
                  Accu
                  @Thomas-Braun Yipeeeee.
                  Jetzt zu meinem eigentlichen Anliegen. Kann ich einfach den GitHub PiHole Adapter aus ioBroker raus installieren?
                  • A Accu
                    @Accu
                    Der ist doch drin:
                    process exited with code 0
                      @Accu
                      Der ist doch drin:
                      Accu
                      @Thomas-Braun war verwirrt weil der Gyp ERR noch im Log steht.
                      $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master" pi-hole
                      install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master
                      NPM version: 6.14.6
                      npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      ERR!
                       sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                      ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
                      compilation terminated.
                      make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                      gyp ERR! build error gyp ERR!
                       stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp
                       ERR!
                      stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.18.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                      upload [5] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [4] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                      upload [3] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/style.css style.css text/css
                      upload [2] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/pi-hole.png pi-hole.png image/png
                      upload [1] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [0] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      • A Accu
                        NPM version: 6.14.6
                        ERR!
                         ERR!
                        sharp
                        Das musst du sharp selber bauen.
                        Installier mal
                        sudo apt install libvips42 libvips-dev
                        Warum installierst du eigentlich pi-hole aus git?
                          sharp
                          Installier mal
                          Accu
                          @Thomas-Braun gute Frage. Gehts auch anders? Hatte das irgendwo gesehen.
                          Habe jetzt blöderweise ein anderes Problem: hatten den Pihole adapter installiert und jetzt wieder über das Terminal gedisabled. Aber irgendwie lagged der Pi jetzt total. Die ioBroker Maske wird nicht mehr vollständig geladen und zeigt nur noch den Ladekreis. Shutdown und reboot hat nix gebracht.
                          Irgendwelche ideen? (...never change a running system)
                          • A Accu
                            @Accu pi-hole ist doch ganz normal in der Adapter-Liste?
                            iobroker status
                            iobroker list adapters
                            iobroker list instances
                            hier eher: Never install alpha versions.
                            oder auch:
                            Never install software the wrong way.
                              iobroker status
                              oder auch:
                              Accu
                              @Thomas-Braun glaube ich habe meine Installation jetzt geschrottet 🤨
                              pi@Raspi:/opt/iobroker $ iobroker start
                              pi@Raspi:/opt/iobroker $ iobroker status
                              iobroker is not running on this host.
                              No iobroker host is running.
                              • A Accu
                                @Accu
                                Was hast du denn da getrieben?
                                iobroker fix
                                  @Accu
                                  iobroker fix
                                  Accu
                                  schrieb am zuletzt editiert von Accu
                                  @Thomas-Braun es war eigentlich alles gut. Dann hatte ich den pihole adapter noch mal über die GitHub URL aus ioBroker installiert und die Pihole Instanz hinzugefügt. Dann darin die IP vom pihole der auch auf dem Raspi läuft eingegeben. Dann hat das system super gelagged. --> Shutdown -> Reboot --> dann im Terminal den pihole adapter deaktiviert und noch mal ioBroker fix gemacht.
                                  Und das Deinsallieren übers Terminal dauert eeeeewig:
                                  pi@Raspi:/opt/iobroker $ iobroker del pi-hole
                                  Delete adapter "pi-hole"
                                  host.Raspi Counted 1 instances of pi-hole
                                  host.Raspi Counted 1 adapter for pi-hole
                                  host.Raspi Counted 11 channels of pi-hole
                                  host.Raspi Counted 44443 states of pi-hole
                                  host.Raspi Counted 14 states of system.adapter.pi-hole
                                  host.Raspi object pi-hole.admin deleted
                                  host.Raspi Deleting 44470 object(s). Be patient...
                                  host.Raspi: Only 44400 objects left to be deleted.
                                  host.Raspi: Only 44200 objects left to be deleted.
                                  host.Raspi: Only 44000 objects left to be deleted.
                                  host.Raspi: Only 43800 objects left to be deleted.
                                  host.Raspi: Only 43600 objects left to be deleted.
                                  host.Raspi: Only 43400 objects left to be deleted.
                                  host.Raspi: Only 43200 objects left to be deleted.
                                  host.Raspi: Only 43000 objects left to be deleted.
                                  host.Raspi: Only 42800 objects left to be deleted.
                                  host.Raspi: Only 42600 objects left to be deleted.
                                  • A Accu
                                    Accu
                                    kurzes Update: der Pi läuft wieder. Es liegt def. am Pi-hole adapter. Sobald ich den Adapter installiere, reagiert mein Pi kaum noch.
