  5. Blockly Pumpen Steuerung einfache Logik
    5.4k
blocklyclimateventilation
4 Beiträge 2 Kommentatoren 865 Aufrufe 1 Beobachtet
    photographix
    Hallo @ all
    nach Einzug ins neue Haus möchte ich so einiges "intelligenter" machen.
    Aktuell visualisiere ich das meiste nur in Grafana hab aber "nichts" davon.
    Nun ist das Ziel eine Sole Pumpe für ein Luftkühlregister in Abhängigkeit von Temperaturbereichen aus Temperatursensoren zu steuern. Leider ist Blockly momentan für mich noch wenig intuitiv sodass ich Start Schwierigkeiten habe.
    Was ich möchte wäre folgendes:
    Wenn
    Außentemperatur > als Temperatur Eingang Kühlung
    dann Pumpe aus
    sonst Pumpe an
    oder aufwändiger
    Wenn Außentemperatur > als Temperatur Eingang Kühlung
    dann Pumpe aus
    außer Außentemperatur > als Temperatur Wunschvorwahl
    dann Pumpe an
    sonst Pumpe aus
    Ziel mal ausformuliert:
    Die Pumpe für die Kühlung oder Vorwärmung der Lüftung soll nur laufen wenn es kälter als 10 Grad Außentemperatur ist (Vorwärme Modus) und auch wenn die Außentemperatur größer als meine Wunsch Voreinstellung für Zuluft ist (Kühl Modus). Sonst soll die Pumpe aus sein.
    So scheint es nicht zu gehen :-/
    ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
    CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
    • P photographix
      Hallo @ all
      Wenn
      dann Pumpe aus
      sonst Pumpe an
      oder aufwändiger
      dann Pumpe aus
      dann Pumpe an
      sonst Pumpe aus
      @photographix sagte:
      Zum Schalten einer Pumpe muss man "steuere" anstelle von "aktualisiere" verwenden (wahrscheinlich mit wahr und falsch ?). Damit die Pumpe im Grenzbereich nicht zu oft schaltet, benötigt man eine Hysterese. Vorschlag:
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        photographix
        Hallo @paul53 ,
        danke für deinen Entwurf - ich habe diesen mal "blind" übernommen.
        Die ersten beiden Blöcke regeln nach meinem Verständnis die kalte bzw die warme Jahreszeit und die passenden Wunschwerte dazu.
        Heute Abend und morgen früh werde ich sehen ob es so schaltet. Momentan ist die Pumpe aus (von Haud aus gemacht).
        • P photographix
          Hallo @paul53 ,
          Ja, das sind zwei 2-Punkt-Regler mit Hysterese.
