[gelöst] Werte aus HTTP-Request filtern
Hi zusammen,
ich habe seit ein paar Wochen iobroker am laufen und mache meine ersten Schritte :).
Im Moment versuche ich Heizungsdaten von meiner UVR 1611 in Systemvariablen zu übertragen.
Mit diesem Flow
bekomme ich die Daten in die Variablen, allerdings nicht als Zahl sondern als Zeichenkette. Der http-request liefert Leerzeichen und °C angaben mit.
Ich gehe davon aus, dass man die Werte über einen Funktionsblock rausfiltern kann, leider sind meine Programmierkentnisse sehr eingeschränkt / nicht vorhanden :?Ich hoffe mir kann jemand helfen die Variablen mit Zahlen zu füllen, so dass ich auch was mit ihnen Anfangen kann ;)
if (typeof msg.payload === 'string') { var m = msg.payload.match(/(\d+,?\d*)/); msg.payload = m ? parseFloat(m[1].replace(',', '.')) : msg.payload; } return msg; -
Hallo liebe Gemeinde.
Vorab muss ich sagen das meine Kenntnisse von ioBroker etc. sehr beschränkt sind, habe Vorgestern erstmalig das System auf den Pi2 aufgespielt und vom Programmieren keinerlei Ahnung. Bisher konnte ich mir aus vergebenen Anwendungen die Sachen heraus Filtern die ich benötigte. Leider wirft Google mir bei ioBroker+UVR1611 nicht viel raus.
So, nun zum wesentlichen. Da ich auch eine UVR 1611 zur Steuerung einer Solaranlage besitze, möchte ich diese wie hier im Thema angegeben mit im ioBroker einbinden. Node-Red wird benötigt, soviel habe ich herausgefunden. Die Bausteine habe ich auch aneinander gelegt wie von fabi angegeben. Wie sind aber die Parameter der einzelnen Bausteine? Wie und mit welchen Baustein mach ich die Daten unter ViS sichtbar.
Ach so, eine Seite mit meiner Homematic und Diagrammen hab ich mit ioBroker soweit schon mal hin bekommen, irgendwie komme ich also schon zurecht.
Hoffe ihr habt Nachsicht mit einen Noob ;-)
Hallo und Willkommen im Forum.
Nachdem ich jetzt erst einmal nach UVR 1611 gegooglet habe und bei der http://www.ta.co.at/de/produkte/uvr1611/frei-programmierbare-regelung-uvr1611.html fündig geworden bin, weiss ich jetzt, dass es dabei um eine Steuerung der Solarthermie geht.
Was willst du denn da steuern? oder nur den Status auslesen?
Rainer
Eigentlich reicht es mir erstmal den Status der einzelnen Fühler abzufragen und grafisch darzustellen. Dies hab ich zwar schon auf der GUI der UVR1611 bzw. C.M.I realisiert, möchte aber alles unter einer Seite darstellen.
Das kann sicherlich sein, nutzt mir aber auch nichts da ich nicht weiß wie es geht ;-)
Ich habe den Beitrag hier gelesen und mir gedacht, jau genau das willst Du.
Die UVR ist aus meiner Sicht auch nicht sonderlich zugänglich von Außen, es werden zur Erstellung der Darstellung das Programm TA Designer und zum Loggen das Programm Winsol benötigt. Komme also anders nicht an die Daten, zumindest ich nicht.
Das kann sicherlich sein, nutzt mir aber auch nichts da ich nicht weiß wie es geht `
Das war auch mehr einerseits ein Aufruf an die Scriptprofis hier zu helfen und andererseits ein Tipp mal im Scripter-Unterforum nachzu(sehen) -fragen.Wie sieht denn so eine Seite aus, die du per webinterface aufrufen kannst?
Rainer
Die durchgestrichenen Leitungen waren nur Provisorisch. Die Anlage ist noch nicht fertig.
1678_unbenannt.png -
Danke für den Screenshot,
aber meine Frage bezog sich darauf ob du eine Website in dem Gerät aufrufen kannst, in dem die aktuellen Werte irgendwie aufgeführt sind. Nicht so schön grafisch.
Als Liste oder Tabelle oder ähnlich meinem PV-Server:
Da können die Skriptprofis nämlich die Werte auslesen.
Rainer
Achso…
Sieht dann so aus.
1678_unbenannt2.png -
Mit Node bin ich jetzt schon mal soweit gekommen.
Es fehlt aber ein Key oder Topicset.
1678_unbenannt1.png -
sorry dass ich mich jetzt erst melde, hatte die letzten Tage viel um die Ohren…
Ich verwende bei meiner Lösung die "Direkte CAN-Objektabfrage über html" vom BL-NET. (den habe ich extra dafür nachgerütet...)
http://www.solar4me.de/forum/att/2463/d … _V2.00.pdf
So hab ich zum Beispiel bei meinem Node-red flow im http-request "Sonnenkollektor" folgenden URL hinterlegt:
192.168.0.1/c_index.htm?C=8D200401
die 0401 steht für den 4. Eingang im 1. Knoten des CAN-Netzwerkes (meine UVR1611)
Moin!
Ich habe auch eine TA Solar-Steuerung, leider noch die UVR 63 mit dem BL-Net.
Kommt man auch hier an die Daten ran? Wenn ja, welche und wie?
Hi hg6806,
mit der UVR63 kenn ich mich leider nicht aus. aber du kannst ja einfach mal versuchen die an dein System angepasste URL (192.168.0.1/c_index.htm?C=8D200101)
in einen Browser eingeben.
Die Knotennummer/letzten beiden Ziffern kannst ja im BL-Net unter CAN Netzwerk ausfindig machen.
Wenn es funktioniert sollte dein Browser die Daten des 1. Einganges deiner Regelung ausgeben
1618_2017-01-04_22_06_48-can_-_netzwerk.png -
Ja, hatte ich schon probiert, funktioniert leider nicht.
Grund wird sein, dass das UVR63 keinen CAN Bus hat sondern nur einen DL-Bus.
Habe aber die Frage schon an Techn. Alternat. geleitet. Die haben gerade noch Urlaub. Hoffe dass da was kommt von denen. Die sind eigentlich immer ganz offen.
So, jetzt brauche ich das erstemal, und sicher nicht das letzte mal eure Hilfe.
Ich habe bis jetzt ohne Probleme, durch lesen, hier im Forum, Fhem und Fronius in ioBroker eingebunden.
Nur bei der UVR1611 und dem CMI von TA habe ich Probleme.
Wie soll/muss oder kann ich die einbinden.
Ich möchte eigentlich nur die Fühlerwerte auslesen, und wenn es möglich ist, die gesetzten Ausgänge und eventuell die Prozent vom Stellmotor.
Danke im voraus.
LG
Martin
