  5. [gelöst] Shelly Rolladen mit Tadifri on/ off switch steuern
    5.4k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 946 Aufrufe 1 Beobachtet
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    ich würde mir gerne die Ikea on / off switch für meine Rolladen verwenden
    Ikea
    Ans Bett kleben ;-)
    hat die bereits jemand mit den Shellys verheiratet und evtl. ein Script.
    Hoch und runter geht recht einfach, aber mein Wunsch wäre
    Drücke Hoch - Rollos gehen hoch
    nochmals hoch - Rollos stop
    runter das gleiche.
    ich habe schon in den Settings vom Shelly rumprobiert, aber irgendwie klappt es nicht...
    Der Button hat noch longpress - aber das wäre nur eine Notlösung
    • D dos1973
      Ikea
      Ans Bett kleben ;-)
      runter das gleiche.
      dos1973
      also so funktioniert es zumindest in der Theorie.
      Der Rollo hält bei jedem Klick an... also ohne Longpress.
      Ich meine aber ich hätte gelesen, ein Trigger im Trigger darf/ sollte vermieden werden. Kann dazu noch jemand etwas sagen?
      zudem gibt beim "stop" noch einen kurzen Ruck im Rollo... noch nicht optimal.
      • D dos1973
        @dos1973 sagte:
        In dem Fall muss er vermieden werden. Vorschlag:
        Wert findet man unter "Trigger".
          @dos1973 sagte:
          dos1973
          An dich habe ich heute gedacht ;-)
          Ich probier es aus... deinen letzten Satz „wert& trigger“ habe ich noch nicht ganz verstanden, aber bin jetzt nur mobil, vielleicht wird es deutlicher wenn ich vor Blockly sitze.
          • D dos1973
            @dos1973 sagte:
              @dos1973 sagte:
              dos1973
              ok, habe das soweit nachgebaut - aber klappt noch nicht.
              das sind die Werte des Tadifri Senders
              der Wert State schaltet bei
              Taste1 (oben) auf true
              Taste 0 (unten) auf false
              und bleibt solange auf true/false stehen, bis ich wieder etwas drücke.
              Mir fehlt die Verbindung des Schalter zum shelly, also die Erkennung ob er fahren soll oder stoppen soll.
              EDIT: die Felder up_button und down_button werden nur mit long press befall
              Deshalb hatte ich ja diesen trigger drin
              wenn der Knopf gedrückt wurde wird der DP aktualisiert und das Rollo ist in Bewegung (Roller state ist ungleich stop), dann sende Stopp
              • D dos1973
                @dos1973 sagte:
                So habe ich das auch interpretiert. Wenn der Wert true ist und Taste 1 wird nochmal gedrückt, bleibt der Wert auf true und nur der Zeitstempel wird aktualisiert ?
                @dos1973 sagte in Shelly Rolladen mit Tadifri on/ off switch:
                Die Verbindung ist durch den Vergleich des "Roller state" mit "stop" hergestellt: Bei "stop" wird gefahren, sonst wird gestoppt.
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dos1973 sagte:
                  dos1973
                  @paul53 sagte in Shelly Rolladen mit Tadifri on/ off switch:
                  ja das stimmt, bei Taste 0 wird eben false aktualisiert.
                  Das Rollo zuckt zumindest zusammen...
                    @dos1973 sagte:
                    dos1973
                    ja aber das sind beides Werte des Shelly. Es muss ja auf den State des Sender geachtet/ verknüpft werden, die sind ja eigentlich unabhängig
                    • D dos1973
                      Der Sender triggert bei jeder Tastenbetätigung. Die Richtung, in der gefahren wird, wird durch den Wert des Trigger-Datenpunktes vorgegeben.
                      Poste bitte den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                        dos1973
                        aber der Rollo hat doch immer stop - wenn er nicht fährt
                        (ohje was für ein weiser Spruch)
                        • D dos1973
                          @dos1973 sagte:
                          Ja, dann soll er hoch oder runter fahren.
                          • D dos1973
                            @dos1973 sagte:
                            Es ist falsch nachgebaut ! Vergleiche bitte.
                              @dos1973 sagte:
                              dos1973
                              Sorry Paul!
                              ich habs gefunden und es funktioniert einwandfrei :-)
                              • D dos1973
                                Sorry Paul!
                                dos1973
                                deine Blockly sehen immer so einfach & toll aus. Ich denke da immer viel zu kompliziert um 3 Ecken, eine Unterführung, über die Brücke...
                                • D dos1973
                                  dos1973
                                  das fertige Blockly, vielleicht hilft es jemanden.
                                    <block type="comment" id="yMQ01rUlW1PsHUwFVDIJ" x="112" y="38">
                                      <field name="COMMENT">Ikea Sender STATE</field>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="@)eO^OcBv6{g2ABaNIzB">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="WYi?I7+BW]0{::b~SKz2">
                                              <field name="oid">zigbee.0.680ae2fffe803af6.state</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="comment" id="m=A=cRiLbKUhT/ky_rGP">
                                              <field name="COMMENT">Shelly STATE</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="wh_c=[+U}.9ExA%n?X6H">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="$IP[XBT3*.G=1Ty/TQYP">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="/6E_f3I`(Bt25~FTDPPD">
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1.Shutter.state</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="4bw7@9A$+gj?x1M)B=yP">
                                                          <field name="TEXT">stop</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="controls_if" id="GCaNE51Cd|`pmD8J{BzY">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="on_source" id="+sb)m]HsmWy3P$7`7=U,">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="comment" id="1`|S0=LVXRH|IPv[g+JA">
                                                          <field name="COMMENT">Shelly schliessen</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="VyikcOeieHo}@Cd{MHj1">
                                                              <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1.Shutter.Close</field>
                                                              <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="y0G/)ZXpJ/=DV:ir_4tr">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <statement name="ELSE">
                                                        <block type="comment" id="1]Raj$(VQU;f:4UXW%/2">
                                                          <field name="COMMENT">Shelly öffnen</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="i?uY(9nBbCkMhrb3ulMT">
                                                              <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1.Shutter.Open</field>
        <block type="logic_boolean" id="r,e{b#6FhNz/5@T^LMZF">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    <block type="comment" id="%#O5NOPGzaelvq5:2oY{">
                                                      <field name="COMMENT">Shelly Stop</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="y$8B*`^]}uv?omr$R|(@">
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1.Shutter.Pause</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="~a5uv-fE#C#P5)^Z}svl">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  nochmals Danke für deine Geduld & Mühe
