  5. [gelöst] Shelly Rolladen mit Tadifri on/ off switch steuern
    5.4k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 946 Aufrufe 1 Beobachtet
    @dos1973 sagte:
    ein Trigger im Trigger darf/ sollte vermieden werden
    In dem Fall muss er vermieden werden. Vorschlag:
    Wert findet man unter "Trigger".
    dos1973
    An dich habe ich heute gedacht ;-)
    Ich probier es aus... deinen letzten Satz „wert& trigger“ habe ich noch nicht ganz verstanden, aber bin jetzt nur mobil, vielleicht wird es deutlicher wenn ich vor Blockly sitze.
    • D dos1973
      @dos1973 sagte:
        @dos1973 sagte:
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        ok, habe das soweit nachgebaut - aber klappt noch nicht.
        das sind die Werte des Tadifri Senders
        der Wert State schaltet bei
        Taste1 (oben) auf true
        Taste 0 (unten) auf false
        und bleibt solange auf true/false stehen, bis ich wieder etwas drücke.
        Mir fehlt die Verbindung des Schalter zum shelly, also die Erkennung ob er fahren soll oder stoppen soll.
        EDIT: die Felder up_button und down_button werden nur mit long press befall
        Deshalb hatte ich ja diesen trigger drin
        wenn der Knopf gedrückt wurde wird der DP aktualisiert und das Rollo ist in Bewegung (Roller state ist ungleich stop), dann sende Stopp
        • D dos1973
          @dos1973 sagte:
          So habe ich das auch interpretiert. Wenn der Wert true ist und Taste 1 wird nochmal gedrückt, bleibt der Wert auf true und nur der Zeitstempel wird aktualisiert ?
          @dos1973 sagte in Shelly Rolladen mit Tadifri on/ off switch:
          Die Verbindung ist durch den Vergleich des "Roller state" mit "stop" hergestellt: Bei "stop" wird gefahren, sonst wird gestoppt.
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            @dos1973 sagte:
            dos1973
            @paul53 sagte in Shelly Rolladen mit Tadifri on/ off switch:
            ja das stimmt, bei Taste 0 wird eben false aktualisiert.
            Das Rollo zuckt zumindest zusammen...
              @dos1973 sagte:
              dos1973
              ja aber das sind beides Werte des Shelly. Es muss ja auf den State des Sender geachtet/ verknüpft werden, die sind ja eigentlich unabhängig
              • D dos1973
                Der Sender triggert bei jeder Tastenbetätigung. Die Richtung, in der gefahren wird, wird durch den Wert des Trigger-Datenpunktes vorgegeben.
                Poste bitte den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                  dos1973
                  aber der Rollo hat doch immer stop - wenn er nicht fährt
                  (ohje was für ein weiser Spruch)
                  • D dos1973
                    @dos1973 sagte:
                    Ja, dann soll er hoch oder runter fahren.
                    • D dos1973
                      @dos1973 sagte:
                      Es ist falsch nachgebaut ! Vergleiche bitte.
                        @dos1973 sagte:
                        dos1973
                        Sorry Paul!
                        ich habs gefunden und es funktioniert einwandfrei :-)
                        • D dos1973
                          Sorry Paul!
                          dos1973
                          deine Blockly sehen immer so einfach & toll aus. Ich denke da immer viel zu kompliziert um 3 Ecken, eine Unterführung, über die Brücke...
                          • D dos1973
                            dos1973
                            das fertige Blockly, vielleicht hilft es jemanden.
                              <block type="comment" id="yMQ01rUlW1PsHUwFVDIJ" x="112" y="38">
                                <field name="COMMENT">Ikea Sender STATE</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="@)eO^OcBv6{g2ABaNIzB">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="WYi?I7+BW]0{::b~SKz2">
                                        <field name="oid">zigbee.0.680ae2fffe803af6.state</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="comment" id="m=A=cRiLbKUhT/ky_rGP">
                                        <field name="COMMENT">Shelly STATE</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="wh_c=[+U}.9ExA%n?X6H">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="$IP[XBT3*.G=1Ty/TQYP">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="/6E_f3I`(Bt25~FTDPPD">
                                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1.Shutter.state</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="4bw7@9A$+gj?x1M)B=yP">
                                                    <field name="TEXT">stop</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="controls_if" id="GCaNE51Cd|`pmD8J{BzY">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="on_source" id="+sb)m]HsmWy3P$7`7=U,">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="1`|S0=LVXRH|IPv[g+JA">
                                                    <field name="COMMENT">Shelly schliessen</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="VyikcOeieHo}@Cd{MHj1">
                                                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1.Shutter.Close</field>
                                                        <value name="VALUE">
                                                          <block type="logic_boolean" id="y0G/)ZXpJ/=DV:ir_4tr">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="comment" id="1]Raj$(VQU;f:4UXW%/2">
                                                    <field name="COMMENT">Shelly öffnen</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="i?uY(9nBbCkMhrb3ulMT">
                                                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1.Shutter.Open</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="r,e{b#6FhNz/5@T^LMZF">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              <block type="comment" id="%#O5NOPGzaelvq5:2oY{">
                                                <field name="COMMENT">Shelly Stop</field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="y$8B*`^]}uv?omr$R|(@">
                                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1.Shutter.Pause</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="~a5uv-fE#C#P5)^Z}svl">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            nochmals Danke für deine Geduld & Mühe
