  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
160 Beiträge 22 Kommentatoren 74.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vadim
    #101
    MegaD на своих портах плату детектирует (I2C scan: 0x90 - ADS1115)
    Драйвер MegaDD - Обновил. IOBroker перезагружал.
    При нажатии I2C scan в драйвере ничего не происходит, плата не считывается, меню I2C scan после нажатия не активное.
    Сохранил конфигурацию в таком состоянии.
    Начал валиться драйвер.
    Логи:
    ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.781 info Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
    ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.780 error instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.780 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.779 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
    ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.779 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
    ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.778 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
    ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.778 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
    ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.778 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:152:25)
    ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.777 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1031:23
    ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.777 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1520:25
    ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.776 error Caught by controller[0]: at getPortStateI2C (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:932:29)
    ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.775 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    ! megadd.0 2018-02-20 20:19:52.204 error TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at getPortStateI2C (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:932:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1520:2
    ! megadd.0 2018-02-20 20:19:52.204 error uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
    ! megadd.0 2018-02-20 20:19:52.202 info Device "192.168.0.14" is connected
    PS.
    OrangePI+2e
    Armbian Ubuntu 16.04.3 LTS
    Nodejs v6.13.0
    Admin 3.2.0
    UPD1
    Вместо порта ANY выбрал произвольно HTU21D, сохранил конфинурацию в IOBroker, считал конфигурацию c MegaD снова.
    После этого плата стала определяться, функция I2C Scan перестала залипать.
    В Objects появились 4 порта ADS1115. Ну и драйвер перестал падать.
    До этого момента при нажатии I2C Scan в драйвере, Wireshark обращений (pt=xx&cmd=scan) к контроллеру меги не детектировал.
    Смотрю дальше.
    • H Offline
      Haus
      #102
      Настройки I2C порта везде ANY(Любой) если используется больше одного датчика на линии. Если один датчик то как раньше.
      После считывания или сканирования "HTU21D/PCA9685,BMP180" нужно исправить на "HTU21D,BMP180"
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • V Offline
        V Offline
        Vadim
        #103
        В общем и целом работает.
        Спасибо.
        1. Проблем с залипанием "Scan" для ANY I2C больше не возникала, в т.ч. на других портах.
        2. Все комбинации не проверил, но для связки TSL2591,HTU21D,ADS1115 - работает.
        3. Если какой-то порт МегаД настроен, как ANY, но физически к нему ничего не подключено (или датчик умер).
        Мы считываем конфигурацию, естественно датчик не определяется, поле остается пустым. Это событие незаметно.
        Если так сохранить конфигурацию, то драйвер начинает падать.
        4. После каждого сканирования портов (Auto Detect Ports) МегаД приходится постоянно править руками поле с датчиками, если они однозначно не определяются.
        Если много таких портов с множеством датчиков на каждом, то это уже накладно.
        В т.ч. не отслеживаемо, что эти поля меняются (через год нужно переконфигурировать совершенно другой порт, если забыть про I2C Any, то можно пропустить).
        Опять же, если сохранить конфигурацию в виде "HTU21D/PCA9685", то драйвер начинает падать.
        Имхо, логично для "Auto Detect Ports" отменить автоматическое сканирование и перезапись датчиков для "I2C Any".
        Для этого можно пользоваться кнопкой "I2C Scan" для конкретного порта в нужное пользователю время.
        5. По ходу заметил, для TSL2591 (value.light) в Value отображаются градусы Цельсия.
        Вопросы:
        1. Подскажи плз, как пересчитываешь в IOBroker значения с датчиков, которые получаем с Меги (калибровка датчиков температуры, освещенности…. Приведение значений с ADS1115. Отбрасывание заведомо кривых значений, усреднение)?
        Драйвер поддерживает только корректировку значений с родных портов ADC Меги (сдвиг и множитель).
        Все остальное, приходится как есть писать в базу.
        При построении графиков (flot) корректировки тоже не нашел.
        Это только руками в Scripts реализовывать работу с БД и пересчет или я что-то упустил?
        2. Все же, для понимания, в конфигурации драйвера можно переименовывать имя портов Меги или нет?
        С обычными портами вроде работало. С портами расширителей были проблемы.
        • V Offline
          V Offline
          Vadim
          #104
          Еще легкий баг.
          Для HTU21D, если он висит на шине I2C перепутаны значения температуры и влажности.
          Если датчик висит один на порту, то отображается корректно.
          • H Offline
            Haus
            #105
            Попробуй с git
            Это уже неактуально
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • V Offline
              V Offline
              Vadim
              #106
              c git тянет старую 0.3.8
              • V Offline
                V Offline
                Vadim
                #107
                скопировал admin/index.html руками.
                • Все равно автоматом (Auto Detect ports) тянет HTU21D/PCA9685 и перезаписывает настройки, но в результате с настройкой "TSL2591,HTU21D/PCA9685,ADS1115" идентифицирует датчик (HTU21D) корректно, драйвер не падает, статусы считываются корректно.
                • Баг.
                Если для связки TSL2591,HTU21D,ADS1115 выбрять не ANY, а, например, TSL2591, то не считывается TSL2591
                2. Настройки порта ANY без датчиков - теперь драйвер не перезагружается.
                • H Offline
                  Haus
                  #108
                  Ставь полностью
                  отпишись по баг
                  делаю в слепую по скринам с ab-log, дай скрин с MegaD scan
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vadim
                    #109
                    Для связки:TSL2591,HTU21D,ADS1115
                    Результат скана MegaD:
                    0x51 - TSL2591
                    0x53
                    0x80 - HTU21D/PCA9685
                    0x90 - ADS1115
                    По багам.
                    Пока только один мелкий - см. пост выше.
                    Для MCPxxx
                    0x40 - MCP230XX
                    Для PCA9685
                    • H Offline
                      Haus
                      #110
                      @Vadim:
                      0x51 - TSL2591
                      0x53
                      0x90 - ADS1115
                      По багам.
                      Для MCPxxx
                      0x40 - MCP230XX
                      Для PCA9685
                      0x80 - HTU21D/PCA9685 `
                      0x53 ???
                      Если ставил полностью бага не должно быть
                      P.S. Я понял, ты в MegaD не поменял настройки.
                      Как я уже писал много раз, НАСТРОЙКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫ.
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vadim
                        #111
                        1. "0x51 - TSL2591
                        0x53"
                        0x53 - идет пустой по запросу с Меги.
                        оба порта дает TSL2591.
                        2. Потом обновил через интерфейс:
                        IOBroker рестартил.
                        баг остался (TSL2591 нормально не определяется, если в настройках установлено не ANY).
                        • H Offline
                          Haus
                          #112
                          @Vadim:
                          Вопросы:
                          Это только руками в Scripts реализовывать работу с БД и пересчет или я что-то упустил? `
                          В настройках сохранения в базу есть всевозможные ограничения по разнице, времени….
                          Могу сделать(сдвиг и множитель), но для всех четырех каналов одна настройка, так подойдет?
                          @Vadim:
                          С обычными портами вроде работало. С портами расширителей были проблемы. `
                          Посмотрю дам знать
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • H Offline
                            Haus
                            #113
                            @Vadim:
                            1. "0x51 - TSL2591
                            0x53"
                            IOBroker рестартил.
                            баг остался (TSL2591 нормально не определяется, если в настройках установлено не ANY). `
                            FROM GITHUB
                            выбери megadd
                            после установки перезапусти драйвер
                            Перечитай пост http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 62#p128546
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vadim
                              #114
                              @Haus:
                              FROM GITHUB
                              выбери megadd
                              Перечитай пост http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 62#p128546 `
                              Не, не помогло.
                              В общем не очень критично, если знать, что нужно ANY выставлять.
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vadim
                                #115
                                @Haus:
                                В настройках сохранения в базу есть всевозможные ограничения по разнице, времени…. `
                                Так то, для экономии места в базе и\или регулировки частоты записи параметров.
                                @Haus:
                                Могу сделать(сдвиг и множитель), но для всех четырех каналов одна настройка, так подойдет? `
                                Ты про ADS1115?
                                Думаю, сойдет. Если не вешать разные датчики. ;-)
                                Все лучше, чем ничего.
                                В идеале бы, такие поля для любого датчика, т.к. даже однотипные датчики из разных партий могут иметь сдвиг.
                                А если брать, например, темперетуру с DS18B20 и HTU21D, то легко 2-3 градуса разницы дают.
                                Иногда не принципиально, а иногда желательно вводить коэффициенты корректировки.
                                UPD.
                                Имхо, стоит эти настройки выводить отдельным окном для портов, если есть возможность.
                                Общая форма с настройками и так перегружена и с новым дизайном 3.2 на FHD экран уже не помещается в одну строчку…. :(
                                Может эти настройки вынести в интерфейс записи в БД, что будт логичным?
                                В т.ч. они будут доступны для каждого\любого порта.
                                Одно поле с произвольной формулой y = y(x).
                                Там уже, кто на что горазд в рамках дозволенного.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vadim
                                  #116
                                  @Vadim:
                                  Там уже, кто на что горазд в рамках дозволенного. `
                                  С этим был не прав.
                                  Забыл про скрипты.
                                  Драйвер конечно же должен в Стейты отдавать уже приведенные\скорректированные значения.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vadim
                                    #117
                                    @Haus:
                                    выбери megadd
                                    Точно, забыл и не увидел последнюю добавленную строчку.
                                    Все работает. Сорри.
                                    UPD
                                    Но все равно разница есть ;-)
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vadim
                                      #118
                                      Haus, привет
                                      Если в конфигурации сохранить HTU21D/PCA9685, то в Objects для
                                      megadd.0.p0_P0_HTU21D/PCA9685_humidity
                                      megadd.0.p0_P0_HTU21D/PCA9685_temperature
                                      в настройках
                                      Settings for sql.0
                                      не включается (галка ставится, но функция не активируется) запись в ДБ.
                                      Если в конфигурации оставить HTU21D, то все ОК.
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #119
                                        @Vadim:
                                        Haus, привет
                                        в настройках
                                        Settings for sql.0
                                        Если в конфигурации оставить HTU21D, то все ОК. `
                                        Vadim, без исправлений HTU21D/PCA9685 пока не как. Тебе надо HTU21D другому PCA9685 а как отличить что там на линии.
                                        Я подумаю.
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vadim
                                          #120
                                          @Haus:
                                          Я подумаю. `
                                          Да это больше фидбек, для информации :-).
                                          Сам понимаешь, особо не критично.
                                          Получится пофиксить и будет желание\время - хорошо.
                                          Не получится - если знать особенность, то ничего страшного.
                                          UPD,
                                          Все IMHO.
                                          Конечно, придумывать алгоритмы идентификации датчиков можно и это удобно для пользователей, но не уверен, что всегда реализуемо.
                                          Опять же, никто не отменял штатную возможность смены адресов для I2C для некоторых датчиков.
                                          Тогда весь скан просто не будет работать. Правда и Мега уже может при этом не считывать датчики…
                                          Так что, самый надежный способ - прописывать руками
                                          В т.ч. есть нюансы, когда определенные датчики требуют первоначальной инициализации и, как следствие, не могут работать вместе.
                                          У Андрея эта информация в документации четко не прописана. Т.е. будут пользователи, которые наступят на эти грабли.
                                          Если есть желание оградить пользователей от таких проблем, то можно набирать конфигурацию из списка поддерживаемых датчиков с учетом возможной их сочетаемости.
                                          Можно и скан оставить для удобства с дальнейшей ручной корректировкой.
                                          Но при этом, как я уже писал:
                                          "логично для "Auto Detect Ports" отменить автоматическое сканирование и перезапись датчиков для "I2C Any".
                                          Для этого можно пользоваться кнопкой "I2C Scan" для конкретного порта в нужное пользователю время.".
