  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
160 Beiträge 22 Kommentatoren 74.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #41
    @Pooh:
    Наверное вопрос надо было в тему скрипты…. тем не менее:
    Подключаю счетчик воды (геркон, 10л/импульс). становится ясно, что:
    • даже в случае бесперебойного аптайма размерности встроенного в мегу счетчика не хватит на длительный срок
    • при сбросе мегад показания собъются (так же как и при перезапуске айоброкера)
    Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) `
    Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    • H Offline
      Haus
      #42
      @Pooh:
      Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) ` ````
      createState('Water_meter',0);
      var lastValue = null;
      on("megadd.0.p1_P1_counter", function (obj) {
      // initialisation
      if (lastValue === null) {
      lastValue = obj.state.val;
      return;
      // Megadd have been restarted
      if (lastValue > obj.state.val) {
          setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + obj.state.val, true);
      } else if (obj.state.val != lastValue) {
          setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + (obj.state.val - lastValue), true);
      } else {
          return;
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        Pooh
        #43
        процесс пошел…
        как получить текущее время в миллисекундах?
        это нужно для вычисления "мгновенного" потребления
        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
        https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
        https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
          Pooh
          #44
          @instalator:
          ..Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711 `
          излишне, есть же счетчик в мегаД
          сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться…
          • H Offline
            Haus
            #45
            @Pooh:
            процесс пошел…
            это нужно для вычисления "мгновенного" потребления `
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 528#p72334
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
              Pooh
              #46
              javascript.0 2017-06-25 23:04:45.557 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #47
                @Pooh:
                @instalator:
                сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться… `
                Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера….
                  Pooh
                  #48
                  @instalator:
                  ..Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера…. `
                  при пропадании питания и считать нечего. при отвале сети внутренний счетчик меги приплюсуется при первом коннекте. на айброкере никуда не денется ибо sql
                  • E Offline
                    evgeny_nd
                    #49
                    Haus, добрый день.
                    Версия драйвера 0.2.0
                    Не работает:
                    При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode.
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vital
                      #50
                      Добрый день!
                      Подскажите куда копать, плз.
                      Решил поизучать IOB. Поставил, подключаюсь к Меге.
                      У меня MegaD-2561, MegaD-7170-R и MegaD-14-IN. Все в целом нашлось, реле работают.
                      Но косяк со входными линиями.
                      Я пока не стал настраивать отсылку MegaD'ом команды на срабатываение линии даже.
                      Просто опрос. Ведь это должно работать, верно я понимаю? Раз в 30 секунд (или сколько там поставить в настройках) обновляются данные, и максимум с запозданием в 30 секунд состояние порта станет актуальным в IOB, так?
                      Постараюсь пояснить что происходит.
                      Итак, если вход в состоянии OFF, он виден в IOB нормально, как на картинке.
                      Если я замыкаю контакты входной линии, то либо ничего не происходит, но обычно, как будто при обновлении, значение становится зеленым, где-то на доли секунды слово false меняется на true, и потом обратно, и так каждый раз при обновлении состояния.
                      Соответственно, если я, например назначу этот вход как датчик окна в визуализации, окно либо все равно выглядит закрытым, либо начинает "хлопать" - то закрыто, то открыто, особенно если поставить время обновления почаще.
                      Обновление же состояния реле, если я им "щелкну" из другого места, происходит корректно…
                      Может что-то не так?
                      • H Offline
                        Haus
                        #51
                        @evgeny_nd:
                        Haus, добрый день.
                        Не работает:
                        При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. `
                        Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • H Offline
                          Haus
                          #52
                          @Vital:
                          Добрый день!
                          Может что-то не так? ` Покажи настройки порта MegaD и драйвера
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • E Offline
                            evgeny_nd
                            #53
                            @Haus:
                            @evgeny_nd:
                            Haus, добрый день.
                            Не работает:
                            При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
                            Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.
                            С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги.
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vital
                              #54
                              На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький…
                              • H Offline
                                Haus
                                #55
                                @Vital:
                                На личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький… `
                                Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #56
                                  @evgeny_nd:
                                  @Haus:
                                  @evgeny_nd:
                                  Haus, добрый день.
                                  Не работает:
                                  С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. `
                                  Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 попробуй с гита там 0.2.2
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vital
                                    #57
                                    @Haus:
                                    Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт `
                                    Спасибо!
                                    При установленной галоче в настройке драйвера Misc - работает порт.
                                    Однако я все равно не понимаю некоторых моментов.
                                    Уважаемый Нaus, вы разработчик этого плагина, можете пояснить логику работы его?
                                    Наблюдения мои следующие (версия 0.2.0):
                                    Если в настройках Меги прописан сервер (и стоят выше указанные галочки), то при срабатывании порта я сразу вижу результат в IOB. ОК, так и должно быть.
                                    Далее, если я удаляю сервер из настроек, то при срабатывании порта (и если стоят выше указанные галочки), то я вижу результат срабатывания порта максимум через время, указанное в настройках драйвера как "Интервал опроса (сек)". И это тоже выглядит логично. Я так понимаю, с этим интервалом драйвер посылает в Мегу команду http://192.168.0.14/sec/?cmd=all, получает ответ такого типа
                                    OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;temp:24.18;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/3;OFF/0;OFF/0;OFF;temp:23.75;OFF;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;ON
                                    и разбивает его на составляющие, и каждому порту в драйвере назначает требуемое состояние. Верно?
                                    Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно…
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      #58
                                      @Vital:
                                      @Haus:
                                      Спасибо!
                                      Но тогда почему при убранных галочках (которые отвечают за отправку Мегой состояния на сервер), ничего не происходит? Ведь драйвер насильно опрашивает состояния с указанным интервалом? И ведь реально что-то происходит, переменная на доли секунды меняет значение, а потом возвращается обратно… `
                                      Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis.
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • E Offline
                                        evgeny_nd
                                        #59
                                        @Haus:
                                        @evgeny_nd:
                                        @Haus:
                                        Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc. `
                                        С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги. Я как то упустил из виду что ты говориш о 0.2.0 па пробуй с гита там 0.2.2
                                        Да, была 0.2.0 (в WEB интерфейсе она горела как самая последняя).
                                        Обновился сейчас вручную, встала 0.2.2, там настройки все передаются как нужно :).
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vital
                                          #60
                                          @Haus:
                                          Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis. `
                                          Во-первых, например ситуация такая, что я планирую использовать два контроллера - второй как резервный. И один из контроллеров явно сможет получать информацию из Меги только обновлением :) И это нормально, довольно надежно и удобно реализовать. И для большинства целей задержка в пару секунд не критична, разве что только датчик движения для включения света - да, там задержка неприятна.
                                          Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича?
