  4. Probleme mit Conbee II auf Debian GNU
    5.7k
conbee 2deconzdebianparallels
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    marios774
    ich habe folgendes Problem bei der Installation des ConBee Sticks
    parallels@iobroker:~$ sudo gpasswd -a $USER dialout
    Adding user parallels to group dialout
    parallels@iobroker:~$ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
    >            sudo apt-key add -
    --2020-09-23 21:17:44--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
    Resolving phoscon.de (phoscon.de)... 144.76.96.194
    Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
    Length: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
    Saving to: ‘STDOUT’
    -                   100%[===================>]   1.65K  --.-KB/s    in 0s
    2020-09-23 21:17:44 (163 MB/s) - written to stdout [1692/1692]
    OK
    parallels@iobroker:~$ sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
    >             $(lsb_release -cs) main' > \
    >             /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
    parallels@iobroker:~$ sudo apt update
    Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease [2,859 B]
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
    Ign:3 http://ftp.us.debian.org/debian stretch InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
    Hit:5 http://ftp.us.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    Hit:6 http://ftp.us.debian.org/debian stretch Release
    Fetched 2,859 B in 0s (4,279 B/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    parallels@iobroker:~$ sudo apt install deconz
    E: Unable to locate package deconz
    mit LSUSB wird mir der Stick angezeigt.
    parallels@iobroker:~$ lsusb
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Wer kann mir hier helfen?
    LG Mario
    • M marios774
      >            sudo apt-key add -
      Saving to: ‘STDOUT’
      OK
      LG Mario
      @marios774
      Die Anleitung ist etwas 'unglücklich'. Die \ bedeuten lediglich, das hier ein Zeilenumbruch ist und der Befehl eigentlich nahtlos weiter geht. Es muss also so lauten:
      wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
      sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
      sudo apt update
      Durch die komische Schreibweise in deren Anleitung landet der key in ‘STDOUT’ und wird nicht nacht apt-key gepiped, vermute ich.
        @marios774
        sudo apt update
        marios774
        @Thomas-Braun
        Danke schon mal für den Tipp mit dem Slash.
        Es kommt trotzdem noch der Fehler mit der E: Unable to locate package deconz.
        • M marios774
          @Thomas-Braun
          @marios774
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          Hier funktioniert es:
          pi@raspberrypi:~ $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
          do sh -c "echo 'deb http://phoscon.d--2020-09-23 22:24:14--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
          Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… e/apt/deconz $(lsb_release -cs)144.76.96.194
          Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 …  main' > /etc/apt/sourceverbunden.
          HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … s.list.d/deconz.list"
          sudo 200 OK
          Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
          Wird in »STDOUT« gespeichert.
          -                             100%[=================================================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
          2020-09-23 22:24:14 (38,7 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
          apt update
          sudo apt install deconzOK
          pi@raspberrypi:~ $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Holen:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.857 B]
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Holen:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages [717 B]
          Es wurden 3.574 B in 1 s geholt (2.675 B/s).
          Alle Pakete sind aktuell.
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
          deconz:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
            Versionstabelle:
               2.05.81-raspbian-buster-stable 500
                  500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
          Was liefert
          apt policy deconz
          S M 2 Antworten Letzte Antwort
            @marios774
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            sudo 200 OK
            apt update
            deconz:
              Versionstabelle:
            Was liefert
            apt policy deconz
            succo_J
            Was ist das Resultat von
            apt-cache search deconz
            Vielleicht gibt es nichts auf dem Server (zB. es wurde irrtümlich gelöscht oder es gibt nix für Stretch).
              @marios774
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              sudo 200 OK
              apt update
              deconz:
                Versionstabelle:
              Was liefert
              apt policy deconz
              marios774
              @Thomas-Braun
              Leider klappt es immer noch nicht..
              parallels@iobroker:~$ apt policy deconz
              N: Unable to locate package deconz
              parallels@iobroker:~$ apt-cache search deconz
              • M marios774
                @Thomas-Braun
                @marios774
                Was steht denn in der deconz.list nun drin?
                cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                Und schau dir mal den Kernel an.
                uname -a
                  @marios774
                  uname -a
                  marios774
                  @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Conbee II auf Debian GNU:
                  parallels@iobroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                  deb http://phoscon.de/apt/deconz stretch main
                  parallels@iobroker:~$ uname -a
                  Linux iobroker 4.9.0-13-amd64 #1 SMP Debian 4.9.228-1 (2020-07-05) x86_64 GNU/Linux
                  • M marios774
                    @marios774
                    Zeig Mal die komplette Ausgabe von
                    sudo apt update
                      @marios774
                      sudo apt update
                      marios774
                      [sudo] password for parallels:
                      Get:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53.0 kB]
                      Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                      Get:5 http://ftp.us.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93.6 kB]
                      Get:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [255 kB]
                      Get:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [580 kB]
                      Get:8 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Translation-en [259 kB]
                      Hit:9 http://ftp.us.debian.org/debian stretch Release
                      Fetched 1,241 kB in 1s (976 kB/s)
                      4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      parallels@iobroker:~$ apt list --upgradable
                      Listing... Done
                      default-jre/oldstable 2:1.8-58+deb9u1 amd64 [upgradable from: 2:1.8-58]
                      default-jre-headless/oldstable 2:1.8-58+deb9u1 amd64 [upgradable from: 2:1.8-58]
                      icedtea-netx/oldstable 1.6.2-3.1+deb9u1 amd64 [upgradable from: 1.6.2-3.1]
                      liblua5.3-0/oldstable 5.3.3-1+deb9u1 amd64 [upgradable from: 5.3.3-1]
                        @marios774
                        sudo apt update
                        marios774
                        @Thomas-Braun
                        Kann man daraus den Grund für den Fehler finden?
                        • M marios774
                          @Thomas-Braun
                          @marios774 Nö.
                          Gib mal die Ausgabe von
                          apt-cache policy
                          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @marios774 Nö.
                            apt-cache policy
                            marios774
                            @Thomas-Braun
                            Hast du oder jemand anderes ggf. noch eine Idee?
                            Das System ist ein Parallels-Image mit Debian Stretch auf eine MacMini (Intel i5) macOS 14.6.
                              @marios774 Nö.
                              apt-cache policy
                              @marios774 Nö.
                              apt-cache policy
                                @marios774 Nö.
                                apt-cache policy
                                marios774
                                @Thomas-Braun
                                parallels@iobroker:~$ apt-cache policy
                                Package files:
                                 100 /var/lib/dpkg/status
                                     release a=now
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                                     release o=Node Source,n=stretch,l=Node Source,c=main,b=amd64
                                     origin deb.nodesource.com
                                 500 http://ftp.us.debian.org/debian stretch-updates/main amd64 Packages
                                     release o=Debian,a=oldstable-updates,n=stretch-updates,l=Debian,c=main,b=amd64
                                     origin ftp.us.debian.org
                                 500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/contrib amd64 Packages
                                     release v=9,o=Debian,a=oldstable,n=stretch,l=Debian-Security,c=contrib,b=amd64
                                     origin security.debian.org
                                 500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages
                                     release v=9,o=Debian,a=oldstable,n=stretch,l=Debian-Security,c=main,b=amd64
                                 500 http://ftp.us.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                     release v=9.13,o=Debian,a=oldstable,n=stretch,l=Debian,c=main,b=amd64
                                Pinned packages:
                                • M marios774
                                  @Thomas-Braun
                                  Package files:
                                       release a=now
                                  Pinned packages:
                                  @marios774
                                  Das phoscon-Repo wird nicht herangezogen. Weiß der Geier warum nicht.
                                    @marios774
                                    marios774
                                    schrieb am zuletzt editiert von marios774
                                    @Thomas-Braun
                                    Ich weiß nicht so genau wie oder warum.. ich habe den folgend thread gefunden:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/24331/bekomme-deconz-nicht-installiert
                                    wget https://www.dresden-elektronik.de/deconz/raspbian/alpha/deconz_2.05.67-debian-stretch-beta_arm64.deb
                                    sudo dpkg -i deconz_2.05.67-debian-stretch-beta_arm64.deb
                                    sudo apt --fix-broken install
                                    sudo systemctl enable deconz
                                    sudo service deconz
                                    Durch anpassen der der wget Zeile und der dpkg-i Befehle auf:
                                    wget http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/stable/deconz-2.05.81-qt5.deb
                                    sudo dpkg -i deconz-2.05.81-qt5.deb
                                    sudo service deconz
                                    ... klappt es irgendwie?!?
                                    Hier der aktuelle Link http://deconz.dresden-elektronik.de
