  4. [gelöst] Auslöseverzögerung
    5.6k
blockly
6 Beiträge 4 Kommentatoren 490 Aufrufe 3 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    schrieb am zuletzt editiert von NWH
    Hallo
    Ich habe mein Script für den Postkasten das funktioniert auch, allerdings hätte ich gerne das es eine erneute Auslöseverzögerung gibt. Den wenn ich den Deckel gleich wieder öffne dann kommt gleich eine 2 Benachrichtigung.
    Meine Frage wie kann ich diese Verzögerung einbauen? Habe das mit Timeouts ersucht aber irgenwie klappt das nicht.
    Mein jetziges Script:
    Für euch sicher ein Kinderspiel...
    Thomas BraunT AsgothianA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • NWHN NWH
      Hallo
      @NWH
      Sperrvariable setzen?
      https://forum.iobroker.net/topic/36929/beim-ersten-mal-des-tages/2
      Damit würde nur die erste Bewegung des Postkastens an einem Tag registriert. Also wenn der Postbote mehrere Sendungen einwirft nur halt nur eine Benachrichtigung. Habe ich doch richtig verstanden?
      • NWHN NWH
        Hallo
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @NWH
        Ich würde eine Variable definieren, die mit der aktuellen Zeit gefüllt wird.
        Im trigger eine falls Abfrage : falls die aktuelle Zeit ist nach der gespeicherten Zeit - Meldung und die Variable füllen mit der aktuellen Zeit + n Minuten
        N ist die Anzahl der Minuten die du keine erneute Nachricht haben willst.
        A.
        • NWHN NWH
          Hallo
          @NWH sagte:
           <variables>
             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
           </variables>
           <block type="on" id="2Y|tSdf=~{-lwO(w{TTN" x="87" y="87">
             <field name="CONDITION">gt</field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="@Ju~HJw#rhxDQU,8ji]Z">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_negate" id="37Q-Gzi4kyV+0en+j}~r">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="variables_get" id="C]FDSQ6SpU4`E[!s2i2~">
                         <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="pushover" id="ZzPyX!0!HL;m@GgDTitV">
                     <field name="SOUND"></field>
                     <field name="PRIORITY">0</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="MESSAGE">
                       <shadow type="text" id="C2I_i`eCF:{9.@;34LuG">
                         <field name="TEXT">Die Post ist da</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="timeouts_settimeout" id="|0ya3)?^C(1P7[Y0nfs6">
                         <field name="DELAY">1</field>
                         <field name="UNIT">min</field>
                           <block type="variables_set" id="{5RQLPuIz3+Oir44MW]%">
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_null" id="dHe):Mg_|GjGrg0I#Z,h"></block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
            @NWH sagte:
             <variables>
             </variables>
                   <value name="IF0">
                       <value name="BOOL">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @paul53 Ja was soll ich sagen, tausend dank. Genau so wollte ich das haben.
            Auf Variablen wäre ich nie gekommen. Das dauert noch bis ich es verstehe.😢
            Diese Verzögerung könnte ich eigentlich überall einbauen wo ich Skripte solcher Art habe, oder?
            • NWHN NWH
              @NWH sagte:
              Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
              @NWH sagte in Auslöseverzögerung:
              Deshalb habe ich den Export gemacht, denn die Verwendung der Timer-Variable timeout ist nicht trivial.
