Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung
Ist das korrekt, dass der IP Bewegungsmelder dauernd rot leuchtet wenn er Bewegung registriert hat?
@haselchen sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
steht in der Bedienungsanleitung ;-)
(nur in der Anlernphase (3min) um dem User zu zeigen ob der Installationsort geeignet ist)
Sorry für die vermeintlich dämliche Frage :)
Hatte noch Höhenluft in mir als ich das schrieb.
Schön mit Sandalen auf ne 5m hohe Leiter :)
Ich fuchs mich mal in die Bedienung.
Bei weiteren Frage darf ich mich wieder an Dich wenden? -
Bei weiteren Frage darf ich mich wieder an Dich wenden?@haselchen sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
versuch macht kluch ;-)
Leider doch noch ne Frage.
Das Teil hängt jetzt in x Meter Höhe.
Unweit von der CCU.
Nun hat das Teil a) ne Gerätekommunikationsstörung und b) Konfigurationsdaten zu senden.
Ich weiss das es bei anderen Geräten entweder mit einer Auslösung oder Druck aufs Knöpfchen getan war.
CCU neu gestartet, keine Abhilfe.
Und ich kann ich der Dunkelheit nicht an die Hauswand kraxeln.
Gibs nen Trick wie ich die Statusmeldungen sauber zum Gerät kriege? -
Unweit von der CCU.
Gibs nen Trick wie ich die Statusmeldungen sauber zum Gerät kriege?@haselchen sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
Wenn der BWM "Lazy config" unterstützt, müsstest du ihn einfach mal auslösen
Ist der HMIP SMO, Du bist da mehr im Thema als ich.
Hab schon den Hampelmann im Garten gemacht, ohne Erfolg.@haselchen sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
Ist der HMIP SMO,
Den hab ich nicht.
Hast du die LED gelb/grün konfiguriert, dass sie bei jeder Bewegung kurz blinkt? (wenn da möglich)
Hab nämlich auch schon gehabt, dass die Batterien Lose waren und der BWM nicht mehr lief -
Ist der HMIP SMO,
Den hab ich nicht.
Diese Einstellung gibt es nicht.
Batterien sind bombenfest.
Bleibt wohl nix anderes, als da hochzuklettern und den HMIP Knopf zu drücken.
Sensationell das man erst das Gerät dafür abbauen und aufschrauben muss
@haselchen oder du hast so viel gesammelt, dass der Duty Cycle des BWM überschritten wurde.
lass mal 1h Ruh
lass mal 1h Ruh
Liegt bei 3%.
War oben hab den Knopf gedrückt.
Alles i.O,
Paar Minuten später wieder Gerätekommunikation gestört.
Das Teil ist gerade mal 5m weg von der CCU.
Ich mach Schluss für heute.
Danke fürs Helfen und Zuhören. -
Liegt bei 3%.
Alles i.O,
Danke fürs Helfen und Zuhören.@haselchen sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
Liegt bei 3%.
Man korrigiere mich bitte wenn ich hier falsch liege, aber wenn das der DC von der CCU ist, hat das nicht zwingend was mit dem Aktor selbst zu tun. Wenn dieser wegen Überschreitung seines eigenen DC nicht mehr senden darf wird das m.E. so gar nicht angezeigt.
Liegt bei 3%.
Liegt bei 3%.
Alles i.O,
Liegt bei 3%.
Das Ist der DC der ccu, aber jedes Gerät hat auch einen eigenen dc
Liegt bei 3%.
@Samson71 Genau so ist es.
Weil unter normalen Bedingungen die ccu als erstes ihren DC überschreiten wird .Hier kann es bei der Akrobatik von Haselchen aber anders sein.
Na na na na
Ihr werdet mich vermutlich steinigen, aber es könnte sein, dass ich den Schuldigen gefunden habe.
Vermutlich hat Pi-Hole das senden der Konfig Daten unterdrückt.
Hab den Container deaktiviert und schwupps war der HMIP online.
Darauf muss man erstmal kommen, wenn es denn daran gelegen hat. -
Na na na na
Darauf muss man erstmal kommen, wenn es denn daran gelegen hat.@haselchen sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
Da muss ich dich leider enttäuschen.
Wie soll das passieren?Homematic sendet nicht über WLAN, wie die ChinaDinger, sondern über 868 MHz.
Und dann noch mit einem sicheren Protokoll.
Da hat pihole nichts mit zu schaffen. -
Na na na na
Da hat pihole nichts mit zu schaffen.Klingt ja plausibel wie du das erklärt hast.
Für mich aber komisch , da er sofort die Konfig gesendet hat, als ich den Container deaktiviert hatte.
Im Log vom Pihole waren auch config Ziel URLs. Mysteriös.
Der DC wird keine Rolle gespielt haben , dafür war das Gerät nicht lange und extrem genug im Einsatz.
Sendezeit habe ich auf Default gelassen . 4min.
Hauptsache es geht jetzt.
Homematic forever
Homematic forever
deine posting Zeiten zum Problem und zum "gelöst" passen aber zu den 60 Minuten ;-)
von wegen ;-)
1% einer Stunde (3600sec) sind 36 Sekunden.
Je nachdem was in den Konfigdaten lag (FirmwareUpdate???) war das dann der berühmte Tropfen.@haselchen sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
das passt dazu.
Habe den nonIP Vorgänger:
