  4. Bug bei Update usw..
    6.8k
build error
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Homoran sagte in Bug bei Update usw..:
    bei der du irgendwo in einer Datei Stretch mit Buster ersetzt hattest
    Das war die sources.list
    Nur ich mach das immer zu Fuß und nicht über sed.
    Ist natürlich eleganter, ich kann mir aber die Syntax von sed nie merken...
    @Thomas-Braun Danke!
    Also müsste das jetzt auch klappen ;-)
      @Thomas-Braun So es hat wahrscheinlich geklappt, obwohl...
      Nach der apt update usw-Orgie und erneutem Reboot sah es gut aus:
      aber der Kernel ist noch 4.4 :-(
      In Armbian-config kann man einen Kernel ändern, aber man droht!
      Auch nodejs war natürlich noch 10x.
      Nach deiner Anleitung in den sources-list die Daten für 12 und 14 eingetragen und sicherheitshalber die 10er und 14er auskommentiert.
      Beim anschließenden Update schleicht sich dann doch noch ein stretch repo rein:
      pi@rock64:~$ sudo apt update
      Hit:1 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
      Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
      Hit:4 http://security.debian.org buster/updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Hit:6 https://mirrors.netix.net/armbian/apt stretch InRelease
      Reading package lists... Done
      ich habe nicht gefunden wo das jetzt herkommt :-(
      deine which Schlange bringt:
      pi@rock64:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.4
      /usr/bin/node
      v12.18.4
      /usr/bin/npm
      6.14.6
      nodejs:
        Installed: 12.18.4-1nodesource1
        Candidate: 12.18.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.18.4-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
      Wat nu?
      EDIT:
      natürlich klappt der install von sharp auch nicht:
      pi@rock64:/opt/iobroker$ npm install sharp
      > sharp@0.26.0 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
      > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
      ERR! sharp Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.0
      info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
      info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
        CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
        AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
        COPY Release/nothing.a
        TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
        CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
      ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
       #include <vips/vips8>
      compilation terminated.
      make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
      gyp ERR! System Linux 4.4.182-rockchip64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
      gyp ERR! node -v v12.18.4
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! sharp@0.26.0 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the sharp@0.26.0 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-18T16_44_13_676Z-debug.log
      EDIT2
      der Build von libvips 8.10.1 lief ohne Probleme durch, der nachfolgende Versuch sharp zu installieren schlug weider fehl
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-18T16_54_36_024Z-debug.log
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.4
        /usr/bin/node
        v12.18.4
        /usr/bin/npm
        6.14.6
        nodejs:
          Version table:
        Wat nu?
        EDIT:
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        EDIT2
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        @Homoran Schau mal in /etc/apt/sources.list.d
        ob da eine Datei zu finden ist, die
        enthält. Da dann auch stretch durch buster ersetzen.
          @Thomas-Braun mach ich morgen.
          Danke!
            Danke!
            @Homoran
            Oder mal schauen, ob es die Datei
            gibt, die entsprechendes beinhaltet.
              @Homoran
              @Thomas-Braun da war dazu nix drin. da hatte ich nachgesehen.
                @Thomas-Braun sagte in Bug bei Update usw..:
                enthält.
                das nicht, aber eine armbian.list mit
                deb http://apt.armbian.com stretch main stretch-utils stretch-desktop
                das habe ich jetzt mal todesmutig geändert in
                deb http://apt.armbian.com buster main buster-utils buster-desktop
                sudo apt update läuft
                ich habe auf die Schnelle kein stretch mehr gesehen
                EDIT:
                jetzt stelle ich auf den neuesten Kernel um:
                wenn schon, denn schon.
                Auch wenn das aktuelle Armbian Image nur 5.8.6 enthält
                EDIT2:
                5.8.11 ging nicht, dann doch 5.8.6 genommen
                war wohl das falsche, die Bezeichnungen wurden abgeschnitten, hätte 20.08.1 und nicht 20.08.3 sein müssen
