  4. Ein einziger shelly 2.5 liefert Fehler
    6.7k
shelly 2.5 fehler log
7 Beiträge 3 Kommentatoren 914 Aufrufe 3 Beobachtet
  • radicalreelR Offline
    radicalreel
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version:
    Nodejs-Version: v12.18.3
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Adapter
    Image genutzt: Ja
    bekomme von einem meiner Shellys laufend Fehler ausgespuckt. Adapterversion ist 4.0.2 ; Shelly Firmware 1.8.3.. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte das so ja OK sein. Meine anderen Shellys liefern keine Fehler.
    2020-09-17 00:00:10.205  - [31merror[39m: shelly.0 (32736) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-25#98F4ABF3677F#1.Relay1.ChannelName and request{"url":"http://192.168.178.75/settings/relay/1","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic cmFkaWNhbHJlZWw6c2hlcmUhIUVMMzI="}} for 192.168.178.75
    Das Ding ist der Shelly läuft ganz normal... aber irgendwie will man sein System ja trotzdem sauber haben ;)
    Jemand eine Idee?
    radicalreelR da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • radicalreelR radicalreel
      Hardwaresystem: Pi3
      Node-Version:
      NPM-Version: 6.14.6
      Image genutzt: Ja
      Jemand eine Idee?
      radicalreel
      @radicalreel
      Weiß hierzu keiner etwas?
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        Hardwaresystem: Pi3
        Node-Version:
        NPM-Version: 6.14.6
        Image genutzt: Ja
        Jemand eine Idee?
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        @radicalreel said in Ein einziger shelly 2.5 liefert Fehler:
        das ist schon mal gut und richtig so. schon getestet wenn du ihn aus den objekten löscht und neu erkennen lässt?
        seltsam ist ja das nur relais1 bemängelt wird.
        notprogramm: werksreset https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/158-wie-resette-ich-einen-shelly/
        gruß vom Woody
        radicalreelR 2 Antworten Letzte Antwort
          @radicalreel
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          @radicalreel Bitte stell nochmal ganz sicher, dass der Shelly wirklich Firmware >1.8.x hat. Es sieht ganz danach aus als ob er die alten CoAP anfragen erwartet. Außerdem schein er eine Authentifizierung zu haben, kannst du das mal prüfen ob (wenn vorhanden) Nutzername und Passwort stimmen.
          • da_WoodyD da_Woody
            radicalreel
            schrieb am zuletzt editiert von radicalreel
            Danke für eure Antworten
            @da_Woody said in Ein einziger shelly 2.5 liefert Fehler:
            Das versuche ich morgen mal.
            @CrunkFX said in Ein einziger shelly 2.5 liefert Fehler:
            Ja die Version ist definitiv 1.8.3. und die Vermutung mit der Authentifizierung habe ich auch schon ausgeschlossen, da ich mich einloggen kann (mit den hinterlegten Anmeldedaten aus Adapter) und ich den Shelly auch normal steuern kann.
              radicalreel
              @da_Woody
              Werksreset scheint erstmal geholfen zu haben. thx
                @da_Woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @radicalreel 👍 manchmal hilft nur brachial... ;)
                nach dem 1.8 update musste ich alle meine DUO resetten, liessen sich nicht mehr vernünftig schalten, nur bei 100% dimmer. dann konnte man dimmen, aber nach ausschalten nicht mehr einschalten...
                gruß vom Woody
