  4. Zeit für ein setState? [gelöst]
    5.6k
javascript
10 Beiträge 2 Kommentatoren 469 Aufrufe 1 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    Hi Zusammen,
    ich habe mal eine Verständnisfrage. Wenn ich einen Datenpunkt auslese, diesen abändere und danach nochmals auslese, müsste ich ja einen anderen Wert bekommen, oder?
    Wieso erscheint bei diesem Mini-Skript denn immer derselbe Wert?
    Der Datenpunkt ist vom Typ "number"
    var dp = "javascript.0.Test.Test";
    var value = getState(dp).val;
    log(value);
    setState(dp,parseFloat(getState(dp).val) + 10,true);
    var newvalue = getState(dp).val;
    log(newvalue);
    • SKBS SKB
      Hi Zusammen,
      log(value);
      log(newvalue);
      @SKB sagte:
      Das funktioniert deshalb nicht, weil setState() asynchron ausgeführt wird. Bei Einlesen des gleichen Datenpunktes ist setState() noch nicht fertig, man erhält also den alten Wert.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @SKB sagte:
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        Danke für die Ausführung. Das hatte ich fast vermutet. Kann man eine Kontrolle erstellen, in der man dann prüft, wann setState fertig ist bzw. den aktuellen Wert liefern kann?
        • SKBS SKB
          @SKB sagte:
          Wozu soll das gut sein ? Innerhalb eines Scripts kann man Scriptvariablen verwenden.
          EDIT: Man kann setState() auch eine Callback-Funktion mitgeben, die ausgeführt wird, wenn setState() fertig ist.
          setState(dp,parseFloat(getState(dp).val) + 10,true, function() {
             log(newvalue);
            @SKB sagte:
               log(newvalue);
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            Das wäre z.B. sinnvoll, wenn man mehrere setState's ausführt und dann eine Addition der neuen Werte vollziehen möchte.
            Klar, das geht auch in einem Skript - aber es könnten ja auch andere Skripte den Datenpunkt lesen wollen und dann z.B. mit einem on-listening auf dem Datenpunkt neue Werte irgendwo hin schreiben.
            • SKBS SKB
              @SKB sagte:
              Dort triggert man auf den Datenpunkt und bekommt so die Änderung mit.
              @SKB sagte in Zeit für ein setState?:
              Addition von Scriptvariablen, die die neuen Werte enthalten.
                @SKB sagte:
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                Richtig. Aber sagen wir mal, man hört auf einem Datenpunkt mit on und erwartet, dass auch die anderen Datenpunkte die neuen Werte enthalten, die soeben geschrieben (hätten) werden sollen. Dann kann es ja passieren, das man eben nicht alle aktellen Werte bekommt, da asynchron geschrieben wird.
                • SKBS SKB
                  @SKB sagte:
                  Der Fall ist mir noch nicht untergekommen. Notfalls verzögert man die Abfrage der anderen Datenpunkte etwas (50 ms).
                    @SKB sagte:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    Das wäre jetzt auch meine einzige Idee. Danke für die Ausführung!
                    • SKBS SKB
                      @SKB
                      Habe meine Antwort oben noch um die Callback-Funktion von setState() ergänzt.
