  4. Überwachungskamera mit Personenerkennung
personenerkennungmotioneyeüberwachungskamera
27 Beiträge 10 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 18 Beobachtet
    Solear
    nachdem ich gestern Nacht einen Einbrecher von Hof gejagt habe, möchte ich mehr präventiv abschrecken, dass die erst gar nicht bis zum Haus kommen.
    Fenster- und Türsensoren habe ich mit iobroker eingebunden, wenn keiner im Haus ist gibt es bei Auslösung eine Pushover-Nachricht (quasi stiller Alarm). Das bringt mir aber nichts wenn die sogar schon einbrechen wenn alle Zuhause sind und der Alarm deaktiviert ist.
    Ich habe einige Bewegungsmelder draußen, die springen aber bei jeder Katze und jedem Fuchs an, im Sommer ist die Reichweite auch geringer als im Winter.
    Eine alte Überwachungskamera (D-Link DCL-2330L) nutze ich um per Telegram ein Foto vom Carport abzurufen. Die Motiondetection habe ich schon deaktiviert, die habe ich nicht vernünftig eingestellt bekommen ohne Massen an Fehlalarmen. Das ist allerdings Stand 2016.
    Ich würde gerne ein paar aktuelle Kameras anschaffen, vielleicht 3, und auf meinem Server (selfhosted) laufen lassen. Dabei geht es mir gar nicht vorrangig um Bildaufnahmen (eine vermummte Gestalt da langschleichen zu sehen bringt mir auch nichts), sondern ich möchte eine sehr zuverlässige Personenerkennung (nicht unbedingt Gesichtserkennung).
    Ziel ist, dass wenn eine Kamera eine Person erkennt, ein gewisses Alarmwarnszenario hochgefahren wird. Zum Beispiel ein leises anpiepen draußen und/oder Einschaltung einer "Festbeleuchtung" ums Haus.
    Hat jemand von euch einen Tipp für eine unkomplizierte Personenerkennung?
    Hier gibt es ja etwas, was über Microsoft / Nvidia läuft (https://forum.iobroker.net/topic/15634/nur-mal-eine-idee-microsoft-cognitive-services/17), aber ich möchte eine Selfhosted-Lösung. Idealerweise auf einer VM oder als LXC-Container in Proxmox oder baremetal auf einem extra Heimserver.
    Wahrscheinlich wäre eine Erkennung mit dem Jetson Nano und ann eine Übergabe wie hier https://forum.iobroker.net/topic/34926/personenerkennung-aufruf-linux-script-mit-parameter/16 beschrieben eine Lösung dafür, gibt es die Lösung auch etwas einfacher?
    MotionEye kann soweit ich das sehe keine Personenerkennung.
    BlueIris ist hochgelobt, aber ob die Personenerkennung kann sehe ich nicht und es läuft nur auf Windows, was ich vermeiden möchte).
    iobroker als LXC unter Proxmox
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Solear
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @Solear ich nutze momentan Zoneminder mit Personenerkennung in einem LXC Container. Funktioniert recht gut, wobei ich es bestimmt noch besser einstellen könnte.
      Oder vllt auch eine Kamera mit direkter Personenerkennung von Foscam oder Reolink, da hab ich aber momentan noch keine Erfahrungen mit.
      S Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        Solear
        @coyote said in Überwachungskamera mit Personenerkennung:
        Zoneminder
        Danke für den Tipp mit Zoneminder, schaue ich mir mal an!
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Solear
          Zoneminder
          el_malto
          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
          @Solear iSpy bzw. Agent DVR für Linux hat auch solche Plugins. Habe den Agent DVR aber noch nicht ausprobiert da ich iSpy auf Win benutze. Kann man sich aber so alles vorher im Netz angucken ohne das zu installieren.
          • coyoteC coyote
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @coyote sagte in Überwachungskamera mit Personenerkennung:
            ... ich nutze momentan Zoneminder mit Personenerkennung in einem LXC Container...
            kannst Du das vielleicht etwas näher beschreiben wie Du die "Personenerkennung" dort eingestellt hast?
            ...Oder vllt auch eine Kamera mit direkter Personenerkennung von Foscam oder Reolink, da hab ich aber momentan noch keine Erfahrungen mit...
            also ich habe vor Kurzem erst alle meine Cams auf Reolink (RCL-410W 5PM) umgerüstet. Sind ein ganzes Stück besser als mein altes Setup. Aber soweit ich das mitbekommen habe, können die nur "Bewegungserkennung" aber keine "Personenerkennung". Einen Alarm würde ich darüber aktuell nicht auslösen wollen.
            • Lenny.CBL Lenny.CB
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @Lenny-CB näher beschreiben ist gut😊 weiß gar nicht wie viele Stunden ich damit verbracht hab, bis das mal lief.
              Zuerst brauchst du zoneminder und dann musst du noch zmeventnotification installieren, ist auf der Wiki Seite alles beschrieben, muss man aber alles über Konsole installieren.
              Danach kannst du in Zoneminder Zonen definieren und wieder über die Konsole in einer objectconfig.ini dann definieren, was du erkennen willst.
              Bei den Reolink meinte ich die beiden neuen Kameras (gibt's noch nicht zu kaufen, sind nur auf der Webseite gelistet), die sollen AI Personenerkennung können.
              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                glaube ich gern... 😀
                habe ich, Zonen sind auch schon definiert.
                objectconfig.ini definieren
                das wird spannend
                hätte ich vielleicht auf die neuen Modelle warten sollen??? hmmm...
                Aktuell läuft bei mir die Bewegungserkennung parallel. Also Zoneminder und dierekt in der Kamera. Ich wollte halt schauen wo es besser läuft. Im ZM habe ich oft solch "Schlierenbildung" bei den bewegten Objekten. Das ist unschön.
                  das wird spannend
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @Lenny-CB sagte in Überwachungskamera mit Personenerkennung:
                  Gut möglich, man weiß ja noch nicht wie gut das funktioniert.
                  Schlierenbildung habe ich eigentlich keine in ZM🤔
                  Ganz nebenbei habe ich noch auf einem Android Tablet, die App TinyCam Monitor laufen. Diese kann auch Personenerkennung und ich muss sagen, dass recht gut und schnell.
                  • ice77I Offline
                    ice77I Offline
                    ice77
                    schrieb am zuletzt editiert von ice77
                    also wenn ich meine jungen Erfahrungen zur Personenerkennung kundgeben darf... ich habe lange Zeit gesucht, welche CAM ich mir für die Überwachung anschaffen sollte.
                    Letzendlich bin ich bei der Netatmo Presence hängen geblieben. Diese kann abhängig von der Konfiguration bei Menschen, Tieren, Autos oder sonstigen Bewegungen alarmieren.
                    Wir nutzen nun diese Cam, da sie nicht als CAM auffällt und zusätzlich als Eingangsbeleuchtung dient.
                    Negativ kann ich nur den fehlenden Ethernet Port nennen. Läuft leider nur per WLan.
                    Die Cam sichert die Aufnahmen auf einer verschlüsselten internen micro SD Karte und kann diese direkt auf einen FTP Server hochladen. Dort wären sie dann dezentral sicher. Hier spart man sich dann den ganzen Aufriss mit zusätzlicher Software (iSpy, MotionEye etc...)
                    Sie funktioniert so gut, dass ich jetzt weitere gekauft habe, welche ich wieder als Licht/CAM Kombination nutze.
                    Die Alarmierung funktioniert zuverlässig... Den FTP Upload habe ich noch nicht realisiert... kommt aber noch die Tage.
                    So sieht es dann aus wenn Nachbars Katzen bei uns im Hof spatzieren gehen.
                    Die Cam erzeugt eine Übersicht mit Vergrößerungen des getrackten Objektes. Das Video kann per Klick angeschaut/downgeloadet werden, wenn nicht schon per FTP vorhanden... Die Unterscheidung Auto/Mensch/Tier funktioniert einwandfrei!
                    • ice77I ice77
                      exico66
                      @ice77 Hallo, das klingt gut. Wie sind die Einstellungen über iobroker? Kann ich z.B. über Blockly Zeiten für die Überwachung festlegen? Oder das Licht über einen BWM ansteuern? Lässt sich das Bild über die VIS einbinden?
                      NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
                      Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
                      diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
                      Für jede Hilfe dankbar
                      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E exico66
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @exico66 das erste und zweite geht.
                        Ob man das Bild in der VIS anzeigen kann weiß ich nicht, due Anforderung habe ich nicht.
                        Aber ansonsten ist die Kamera sehr zuverlässig. Ich hab Sie gebraucht bei Ebay ersteigert, ansonsten ist sie ja doch sehr teuer, aber ihr Geld durchaus wert
                        Gruss Hermann
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                        E E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • htreckslerH htrecksler
                          exico66
                          @htrecksler Danke!
                            el_malto
                            @htrecksler laut Google soll man wohl einen Stream raus bekommen.
                            Wie sieht das denn mit der Kamera und Cloud aus? Kann man die auch komplett ohne Cloud betreiben? Oder funktioniert dann die App und evtl. die Erkennung nicht mehr? Wenn das alles ohne Cloud funktioniert und man es nur lokal halten kann ist das echt super.
                            • E el_malto
                              htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              @el_malto ich hab lediglich eine Speicherung in die DropBox aktiv, damit die Videos dort gesichert werden. Aber das muss nicht sein. Dann ist halt alles auf der lokalen Speicherkarte.
                              Gruss Hermann
                                el_malto
                                @htrecksler Aber läuft der Stream in der App über eine Cloud?
                                • E el_malto
                                  htreckslerH Offline
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von htrecksler
                                  @el_malto das weiß ich nicht, aber ich denke nicht. Zumindest habe ich nirgends etwas entsprechendes eingegeben. Wär mir persönlich aber auch völlig egal.
                                  Gruss Hermann
                                  ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ice77I Offline
                                    ice77I Offline
                                    ice77
                                    Den Stream kann man sowohl über einen VPN als auch lokal abgreifen.
                                    Ich habe einen Screenshot über einen https link abgegriffen, aber diese Verbindung wird nach 24 Stunden immer wieder zurückgesetzt.
                                    Damit konnte ich quasi über den Aufruf der https Adresse direkt sehen wer vor der Tür ist. Diese Verbindung war aber nicht langzeitstabil. Wenn man das von unterwegs nicht braucht kann man dieses Lokal einrichten. Diese Verbindung ist dann stabil und kann im iobroker verwendet werden. Mit den videostreams sollte es sich genauso verhalten.
                                    Man kann sich bei netatmo einen Account freischalten und sich für seine spezifische Kamera die Links zusammenbauen
                                    Schaut mal hier auf der Seite vorbei, da werdet ihr fündig
                                    https://dev.netatmo.com/apidocumentation/security#getcamerapicture
                                    • E Offline
                                      el_malto
                                      Sieht für mich irgendwie nach Cloud aus.
                                      • E el_malto
                                        ice77I Offline
                                        ice77I Offline
                                        ice77
                                        @el_malto NEIN!
                                          aproxxo
                                          Hi, gibt es zwischen zeitlich eine fertige Lösung bezüglich der Personenerkennung?
                                          Ich habe folgendes Model im Auge,
                                          Hikvision DS-2CD2146G2-ISU
                                          Das unterstützt Nachtsicht, Ki Erkennung und PoE.
                                          Und der Preis passt.
                                          Ist nur die Frage, wie kann man die Auswertung machen.
                                          Ideen?
                                          black.falcon87B 1 Antwort Letzte Antwort
