  4. Vis Button Long Press
    6.5k
vis
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mr_Sans
    Hallo Zusammen
    Ich habe folgendes "Problem" und im Forum noch keine Lösung gefunden.
    Ich würde gerne einen Button in der Vis so benutzen, dass wenn ich kurz drücke, er ein false auf Objekt ID 1 sendet
    wenn ich lange drücke (>1s) soll er ebenfalls ein false aber auf Objet ID 2 senden.
    Ich habe Scripts gefunden, welche Taster Auslesen (Hardware) diese funktionieren aber anscheiden mit Virtuellen Buttons aus der Vis nicht.
    Hat jemand eine Tipp für mich?
    Besten Dank
    CrunkFXC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mr_Sans
      Hallo Zusammen
      Besten Dank
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Mr_Sans Schau Mal hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/12684/gelöst-dimmen-mit-long-press/31
      Das sollte sich auf deine Wünsche abändern lassen.
      • M Mr_Sans
        Hallo Zusammen
        Besten Dank
        @Mr_Sans sagte:
        Buttons in Vis ändern meines Wissens den Wert nicht und reagieren nicht auf "Loslassen", sondern nur auf "Drücken". Was möglich wäre, einen einfachen Klick von einem Doppelklick zu unterscheiden, wobei zwischen zwei Aktualisierungen immer 1 s vergeht - egal wie schnell man den 2. Klick ausführt. Mit einem Blockly könnte man unterscheiden:
          @Mr_Sans sagte:
          Mr_Sans
          Hey Paul. Danke für dein Feedback.
          Ich tüftle gerade an einem JS.
          Ich nehme einen Button Toggle, welcher nach 1 Sekunde wider auf false geht. wenn ich diesen aber gedrückt halte, bleibt er auf true.
          Jetzt muss ich nur noch prüfen ob er durchgängig 2-3 Sekunden auf true steht.
          Da funktioniert es leider noch nicht ganz.
          Problematik ist, das wenn ich mehrmals hintereinander "short" drücke, er auch mal das Gefühl haben kann, es sei "long" wenn beide Bedingungen per Zufall erfüllt sind.
          Mach wohl einen Denkfehler.
          Irgend ein Denkanstoss?
          // Variable
          createState('javascript.0.Status.Shutter.Button',false);
          createState('javascript.0.Status.Shutter.Button-long',false);
          createState('javascript.0.Status.Shutter.Button-short',false);
          var idTrigger = "javascript.0.Status.Shutter.Button";
          var buttonlong = "javascript.0.Status.Shutter.Button-long";
          var buttonshort = "javascript.0.Status.Shutter.Button-short";
          var timer = null;
          // Trigger
          on(
              val: false
          // Aktion
              function (obj)
                  log('reset');
          	    setState('javascript.0.Status.Shutter.countdown', 4);
          on(
              val: true
          // Aktion
              function (obj)
                  count();
                  log('Starte Countdonw');
                      log('short');
                      setState(buttonlong, false);
                      setState(buttonshort, true);
                  if(getState(idTrigger).val == true && getState('javascript.0.Status.Shutter.countdown').val < 2 ) {
                      log('long');
                      setState(buttonlong, true);
                      setState(buttonshort, false);
          // Reset-Funktion
          function long(){
              if(getState(idTrigger).val == true) {
                  log('long');
              log('reset');
          	timer = null;
          function count() {
              setTimeout(function () {
                  var timer = getState('javascript.0.Status.Shutter.countdown').val || 4;
                  if (timer > 1) {
                      setState('javascript.0.Status.Shutter.countdown', timer - 1);
                      count();
                  } else {
              }, 1000);
          Danke dir
          @CrunkFX
          Das hab ich schon gesehn, hat aber leider nicht geholfen! Danke Trotzdem
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Mr_Sans
            // Variable
            var timer = null;
            // Trigger
            on(
                val: false
            // Aktion
                function (obj)
                    log('reset');
            on(
                val: true
            // Aktion
                function (obj)
                    count();
                        log('short');
                        log('long');
            // Reset-Funktion
            function long(){
                    log('long');
                log('reset');
            	timer = null;
            function count() {
                    if (timer > 1) {
                        count();
                    } else {
                }, 1000);
            Danke dir
            @CrunkFX
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @Mr_Sans Das kannst du via HQWidget´s machen. Nimm dazu einen HQWidget´s Button und konfiguriere diesen als Taster. Trage dann bei max die Aktion ein die bei mousedown passieren soll und bei min mouseup.
            MFG
            CrunkFX
            • CrunkFXC CrunkFX
              MFG
              CrunkFX
              Mr_Sans
              @CrunkFX
              Danke für den Tipp. Aber auch das löst mein Problem nicht!
              Wenn ich den Taster drücke gibts ein True, wenn ich ihn loslasse ein false. Das habe ich schon mit einem anderen Taster.
              Mein Problem besteht darin, das wenn ich kurz drück (0.5-1s) der Taster DP 1 ansprechen soll. (Wert des Tasters geht auf True beim druck und beim loslassen auf false). Wenn ich nun den selben Taster aber lang drücke (2-3s) der Taster nun DP 2 ansprechen soll. (Auch hier geht der Wert des Tasters True beim druck und beim loslassen auf false). Der einzige Unterschied besteht in der dauer zwischen true und zurück auf false.
              Zusätzliches Problem ist noch, das die Widgets bei der Taster-Funktion schon eine Verzögerung von true to false haben (ca 0.5-1s)
              • M Mr_Sans
                @CrunkFX
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Mr_Sans Du musst dein timeout mit true starten und mit false abbrechen, jenachdem wie du das einstellst kannst du dann sagen wenn der Taster 2sekunden auf true ist tue etwas, geht er vorher auf false brich den timer ab.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  Mr_Sans
                  @CrunkFX
                  :-) genau. Das versuche ich ja mit meinm Script oben. klappt nur leider nicht :-(
                  • M Mr_Sans
                    @CrunkFX
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @Mr_Sans Ich schau gleich Mal ob ich was bauen kann, ich mach das aus Mangel an wissen immer mit nem Zähler den ich hochzählen lassen und dann wieder resette. Vielleicht hat ja @paul53 vorher ne Lösung, sonst Schau ich später, bin noch auf der Arbeit.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      Mr_Sans
                      @CrunkFX
                      Klasse Danke.
                      • M Mr_Sans
                        @CrunkFX
                        @Mr_Sans sagte:
                        Ich habe ca. 1 s festgestellt, deshalb Timeout mit 1,1 s.
                         <variables>
                           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="`H+EHE5(mX*J,~jzat[Y" x="88" y="37">
                           <field name="COMMENT">Vis-Taster</field>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="QnP6N}CZn$kjr9LouPz]">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="j=?$H=l`b#_V$G!~#8Rs">
                                   <field name="oid">0_userdata.0.Test.Taster</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="controls_if" id="pQ=Zm@FVA)n;(lQeqmOA">
                                   <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="on_source" id="^`:J!`HBvil=,Ls@Ei,e">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="meNtgBr|;rA..^dob[`D">
                                       <field name="DELAY">1100</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="mym/;j[_,?Q2^znXWKY}">
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="02oW2IVBv]Ju@)C{$!):">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="rBFXdHx}vBmC#gtCt.AC">
                                                   <field name="TEXT">Taste lang</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="variables_get" id="oXNU=#T;Ssaq/R|:DOG3">
                                       <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="Ieb*osZ0^S?6Pai5$y*i">
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="N@v4NSgO``W[!wjc;O^E">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="D0g`Sv!ErzygC{/`Burs">
                                               <field name="TEXT">Taste kurz</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="debug" id="YHn5cLd0^~JXfoIByXUv">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="c~?i/WoZbZ|G(Vx-P{s/">
                                           <field name="TEXT">Taste losgelassen</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                          @Mr_Sans sagte:
                           <variables>
                           </variables>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Mr_Sans
                          schrieb am zuletzt editiert von Mr_Sans
                          Wow --- klasse das funktioniert gemäss Log schon mal bestens!
                          Jetzt setzte ich dies am Wochenende zuhause mal um. muss das Skript nun 16 mal 2 (rauf und Runter der Rolladen) also 32mal einsetzten.
                          Herzlichen Dank für dein Engagement!
                          EDIT:
                          Schon Umgesetzt bei 2 Rolladen....Funktioniert auch in echt wunder bar!
