  4. Iobroker installation auf qnap (intel prozzi basierend)
42 Beiträge 15 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Sneak-L8
    #41
    Hallo Uwe,
    vielen Dank für den Hniweis, der Export läuft gerade. Kann ich den aber auch automatisieren? So dass z.B. einmal am Tag/pro Woche der Export angestoßen wird. Wenn man's manuell macht, sind die Backupzyklen deutlich länger und gehen mit der Zeit gegen unendlich … :-)
    Wo definierst du die statische IP? Im Container? Geht das auch nachträglich in einer entspr. Config-Datei? Dann aber auf eine IP-Adresse, die von der Fritzbox nicht automatisch vergeben wird, sonst gibt's da bestimmt mit der Zeit einen IP-Konflikt...
    Viele Grüße
    Sneak-L8
    • uweklattU Offline
      uweklattU Offline
      uweklatt
      #42
      Hallo Sneak-L8,
      keine Ahnung, wie man das automatisieren kann.
      Ich speichere alle "Daten" in einer SQL-Datenbank auf dem QNAP und mache nur "Backups" vom Image, wenn ich Änderungen vorgenommen habe.
      Beim Komplettbackup des NAS wird die Freigabe mit den exportierten Docker Images dann auch mit gesichert.
      Dann kann eigentlich nicht viel verloren gehen.
      Die statische IP kann man nach meiner Erinnerung nur beim Einrichten festlegen…
      Tschau
      Uwe
      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
