  4. Simples Programm funktioniert nicht
    5.6k
blocklyjavascript
5 Beiträge 3 Kommentatoren 372 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    habe mich mal wieder ans Programmieren rangewagt und bin kläglich gescheitert :-(
    Und zwar habe ich ein recht simples Blockly erstellt, dass mir bei Aktivierung eine Brunnenpumpe anschaltet (funktioniert auch) und dann, wenn entweder Der Brunnen nur noch 10% hat automatisch ausschaltet oder wenn ich das Programm stoppe.
    Leider funktionieren das Ausschalten nicht.
    Bunnenpumpe hat inverse Logic, d.h. Ein bei 0 aus bei 1
    Vielleicht kann mal jemand drüberschauen.
    Danke!
    Bzw. der Javascript Sourcecode
    on({id: "javascript.0.Brunnen.Pumpenprogramm", val: true}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("mqtt.0.Wemos6-Brunnen.GPIO.2", 0);
      if (getState("mqtt.0.Wemos6-Brunnen.Brunnenstand_10%.State").val == 1) {
        setState("mqtt.0.Wemos6-Brunnen.GPIO.2", 1);
        setState("javascript.0.Brunnen.Pumpenprogramm", false);
      if (getState("javascript.0.Brunnen.Pumpenprogramm").val == false) {
    A AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      Danke!
      Adnim
      @hg6806
      hmm das alles wird ausgelöst wenn pumpenprogramm sich ändert von Falsch zu ist Wahr.
      Woher soll dein Skript nun merken das sich der Brunnenstand ändert? da brauchst auch einen Trigger auf dem Brunnenstandstate...
      • hg6806H hg6806
        Danke!
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @hg6806
        Der Ansatz hat mehrere Fehler:
        • der Datenpunkt Javascript.0.Brunnen.Pumpenprogramm startet / stoppt das Skript nicht.
        • das Verhalten des Skriptes durch starten / anhalten zu steuern ist nicht ideal.
        • Es wird nur beim Start geprüft wie der Brunnen steht.
        Ich schlage das folgende Skript vor:
        Natürlich hab ich die Datenpunkte nicht, deswegen hab ich die Ansteuerung nur als Kommentar im Skript hinterlegt.
        A.
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @hg6806
          A.
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @Asgothian
          OK, danke
          Wie bekomme ich denn bei dem Logik Baustein "Falls...mache" noch das "sonst" hinzu?
          Wenn ich auf das Zahnrad gehe, poppt zwar was auf, kann es aber nicht auf die Ebene ziehen.
          • hg6806H hg6806
            @Asgothian
            OK, danke
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            ....habe es hinbekommen mit dem Falls...sonst
