  4. Temperatursensor am RPi in iobroker
    1.0k
    6.1k
temperatursensor
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    tscheerio
    Ich würde gerne die Daten eines Bme280 Temperatursensor angeschlossen am Raspberry auf dem iobroker läuft auslesen
    Der Sensor ist schon richtig am RPi angeschlossen, die Frage ist jetzt wie bekomme ich die Werte des Sensors in iobroker!?
    Ich habe schon was von einem i2c Adapter gelesen aber der scheint derzeit noch in Entwicklung zu sein, gibt es darüber hinaus noch Möglichkeiten?
    paul53P UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tscheerio
      @tscheerio sagt:
      Es gibt ein NPM-Modul, das man als zusätzliches NPM-Modul in die Konfiguration der Javascript-Instanz eintragen kann.
        @tscheerio sagt:
        tscheerio
        Im Javascript Adapter habe ich "zusätzliche NPM module eintragen" gefunden aber wie wird das dort eingebunden?
        Der will einen Modulnamen haben, aber was wird dort eingetragen?
        • T tscheerio
          @tscheerio sagte in Temperatursensor am RPi in iobroker:
          Nach Pauls link heisdt das Modul bme280
            tscheerio
            schrieb am zuletzt editiert von tscheerio
            @Homoran
            Ok habe ich mal eingetragen, aber wie ist das nun abrufbar wenn es funktionieren sollte?
            Das Javaskript sample kopieren und das liest mir die Werte aus?
            • T tscheerio
              @Homoran
              @tscheerio sagte:
              Um zu testen, ob es überhaupt funktioniert, kopiere das erste Beispiel und starte das Script. Es sollte eine einzelne Log-Ausgabe erfolgen.
                @tscheerio sagte:
                tscheerio
                Also das npm installiert, bme280 im javaskript adapter eingetragen und ein neues javaskript erstellt mit dem samplecode.
                Das ist die Ausgabe im Protokoll:
                16:02:11.530	info	javascript.0 (13596) Start javascript script.js.HOME.Skript_1
                16:02:11.550	info	javascript.0 (13596) script.js.HOME.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                16:02:11.575	info	javascript.0 (13596) script.js.HOME.Skript_1: {'errno':121,'code':'','syscall':'readByte'}
                Was könnte ich falsch gemacht haben?
                Edit:
                Achso der Sensor hängt an einem anderen GPIO port, lässt sich auch nirgendwo einstellen wie ich sehe, werde das nachher mal umstecken und testen.
                Bzw ist das nicht egal solang die I2C Adresse richtig ist?
                • T tscheerio
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Hallo tscheerio,
                  der Adapter ist zwar noch in Entwicklung, aber der BME280 sollte einwandfrei funktionieren. Du kannst den Adapter einfach manuell mit folgender URL in ioBroker installieren:
                  https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c
                  1. GitHub-Katze auf dem Adapter-Reiter klicken:
                  2. Im Dialog den zweiten Reiter von links klicken:
                  3. Im Textfeld darunter https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c eingeben:
                  Gruss
                  /UncleSamSwiss
                  • UncleSamU UncleSam
                    Hallo tscheerio,
                    Gruss
                    /UncleSamSwiss
                    tscheerio
                    @UncleSam
                    Danke für die Anleitung, hat soweit auch wunderbar geklappt und ich bekomme nun auch die Werte von Temperatur und Luftdruck in den Objekten angezeigt, allerdings bleibt die Luftfeuchtigkeit in den Objekten auf 0%, woran könnte das liegen?
                    • T tscheerio
                      @UncleSam
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Hast du einen BMP280 oder einen BME280? Der BMP280 hat nämlich keinen Sensor für Luftfeuchtigkeit. Ansonsten sollte das angezeigt werden.
                        tscheerio
                        @UncleSam
                        Ich war eigentlich der Meinung es war ein BME aber dann hab ich mich wohl geirrt 😌
                        Die Dinger schauen aber auch gleich aus 😁
                        Danke Dir.
                        https://www.directupload.net/file/d/5942/2qwuq2et_jpg.htm
                        #caseclosed
                        • T tscheerio
                          @UncleSam
                          Danke Dir.
                          #caseclosed
                          @tscheerio bitte keine externen Hoster verwenden!
                          Bilkder mit der Uploadfunktion (Wolke) direkt hier hochladen!
