  4. Shuttercontrol auf Multihostsystem - Fehler
    6.8k
shuttercontroleaddrinuse
8 Beiträge 5 Kommentatoren 492 Aufrufe 6 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    Ich weiss nicht ob es wirklich mit dem Adapter zusammenhängt, aaaaber: Heute habe ich meine Scripte zur Steuerung von (Velux) Rolläden deaktiviert und den Shutter Control Adapter installiert. Multihost System, Adapter auf den Master geladen und eine Instanz auf einem Slave aktiviert. Danach habe ich diverse Rolläden eingerichtet. Später ist mir aufgefallen, dass mein Logfile "zugemüllt" wird mit Fehlermeldungen (nur ein kurzer Ausschnitt, wirklich kilometerlange Fehler Logs...):
    2020-09-12 23:45:53.056 - error: host.ioBroker-RasPi Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
    at dgram.js:339:20
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
    at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
    at processTimers (internal/timers.js:489:9)
    2020-09-12 23:45:58.060 - error: host.ioBroker-RasPi Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
    at dgram.js:339:20
    2020-09-12 23:46:03.064 - error: host.ioBroker-RasPi Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
    at dgram.js:339:20
    2020-09-12 23:46:08.384 - error: host.ioBroker-RasPi Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
    Ich verstehe nicht wo das herkommt, dass er eine "Adresse in Use" anmeckert, die 0.0.0.0 ist. Im Adapter habe ich diverse Male rumgespielt ohne Besserung. Letztlich habe ich dann erstmal ein Backup von gestern wieder eingespielt, seitdem ist Ruhe.
    Kann mir hier jemand sagen, was ich falsch gemacht habe, ich tippe auf eine falsche Einstellung im Shuttercontrol Adapter, weiss aber nicht wo ich da was machen muss...
    3* Raspberry 3b+, Arbeitsspeicher: jeweils 1GB, |Nodejs-Version: 12.16.3, NPM-Version:|6.14.4
    simatecS GlasfaserG da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      at dgram.js:339:20
      at dgram.js:339:20
      at dgram.js:339:20
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @amg_666
      Nix in deinem Log deutet auf shuttercontrol hin.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @amg_666
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @simatec Richtig, aber seit ich shuttercontrol wieder entfernt habe kommen die Fehlermeldungen nicht mehr und die fingen an nachdem ich shuttercontrol installiert hatte...
        • amg_666A amg_666
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @amg_666
          Installiere mal shuttercontrol auf dem Master und schaue was passiert.
          Wenn da alles läuft, verschiebe es auf den Slave.
          Laufen noch andere Adapter auf dem Slave?
          • amg_666A amg_666
            at dgram.js:339:20
            at dgram.js:339:20
            at dgram.js:339:20
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @amg_666 sagte in Shuttercontrol auf Multihostsystem - Fehler:
            Der Port ist schon benutzt , wird gemeldet .
            siehe auch dazu : Link Text
            • GlasfaserG Glasfaser
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @Glasfaser Danke für den Hinweis/Link, das schaue ich mir morgen mal in Ruhe an. Ich hatte schonmal ein Thema, dass ich einen Adapter auf einem Slave nicht updaten konnte (wurde upgedatet aber nicht als up-to-date angezeigt). Damals hatten ein paar User vermutet, dass "irgendwas" bei der Einrichtung schief gelaufen ist. Das würde sich ja evtl mit deiner Vermutung decken.
              @simatec Ja da laufen jede Menge Adapter, ich hab irgendwann mal angefangen dem Master wieder etwas Luft zu verschaffen. Der Slave wurde eigentlich für den Smartmeter Adapter genutzt und steht wg Kabellänge des Messsensors in der Nähe meines Stromzählers. Zusätzlich laufen da noch ein Plenticore Adapter, snmp Adapter und der Tankerkönig. Bislang alles ohne Probleme/Fehlermeldungen.
              • amg_666A amg_666
                at dgram.js:339:20
                at dgram.js:339:20
                at dgram.js:339:20
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @amg_666 said in Shuttercontrol auf Multihostsystem - Fehler:
                naja, rechenmonster sinds ja nicht gerade. da kann ich mir schon vorstellen das ein zusätzlicher adapter den ins schleudern bringt. das mit dem port solltest du aber auch mal checken.
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @da_Woody für das was er da mach reicht es vollkommen..
