  4. Fritzbox-Adapter Widget formatieren
    5.7k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
    simpixo
    Hab jetzt mal auch nachgesehen und mein JSON Objekt ist auch leer [emoji52]
    Habe auch die Version 0.3.1 installiert
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @baeckerman83:
      Hiho!
      Mhm ich glaube das es einfach im Code fehlt:
      ! if (!showHistoryAllTableTxt) { adapter.setState('history.allTableTxt', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.allTableTxt', headlineTableAllTxt, true); } if (!showHistoryAllTableJSON) { adapter.setState('history.allTableJSON', "deactivated", true); } if (!showHistoryAllTableHTML) { adapter.setState('history.allTableHTML', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.allTableHTML', headlineTableAllHTML, true); } if (!showMissedTableHTML) { adapter.setState('history.missedTableHTML', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.missedTableHTML', headlineTableMissedHTML, true); } if (!showMissedTableJSON) adapter.setState('history.missedTableJSON', "deactivated", true); if (!showCallmonitor) { adapter.setState('callmonitor.connect', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.ring', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.call', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.all', "deactivated", true); } else { adapter.setState('callmonitor.connect', "", true); adapter.setState('callmonitor.ring', "", true); adapter.setState('callmonitor.call', "", true); adapter.setState('callmonitor.all', "", true); } !
      Mir scheint als fehlt da: if (!showMissedTableJSON) adapter.setState('history.missedTableJSON', "deactivated", true);
      etwas. `
      Du meinst weil in den anderen Datenpunkten darüber ein else kommt… ?
      Das dürfte der Code-Auszug aus dem Init der Datenpunkte sein. Wenn ein Datenpunkt abgewählt ist, steht dann im Datenpunkt "deactivated". Bei den TXT und HTLM Datenpunkten für Historie wird bei aktivierten Datenpunkt die Headline reingeschrieben (leere Liste mit Überschrift). Bei dem JSON benötigt man die Überschrift nicht. Daher "fehlt" hier das else.
      Aber die Richtung scheint schon richtig zu sein...
      Im späteren Code finde ich adapter.setState('history.missedTableJSON', nicht mehr. :shock:
      Von der Logik müsste es in Zeile 1038 im Code stehen, zwischen:
              if (showMissedTableHTML) {
                  // Anruferliste verpasste Anrufe erstellen
                  if (!call[id].connect) {
                      if (call[id].direction === "in") {
                          var historyListMissedHtmlStr = makeList(historyListMissedHtml, lineHistoryMissedHtml, headlineTableMissedHTML, configHistoryMissedLines, configShowHeadline);
                          adapter.setState('history.missedTableHTML', historyListMissedHtmlStr, true);
              if (showHistoryAllTableHTML) {
                  // Tabelle html erstellen
                  var historyListAllHtmlStr = makeList(historyListAllHtml,lineHistoryAllHtml,headlineTableAllHTML,configHistoryAllLines, configShowHeadline);
                  adapter.setState('history.allTableHTML',        historyListAllHtmlStr,              true);
      Bin auf die Schnelle etwas verwundert. Gerade auch weil bei mir der Datenpunkt gefüllt ist.
      Glaube jetzt nicht, dass das bei den Änderungen 0.3.0 und 0.3.1 rausgeflogen ist. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich das auf Github kontrollieren kann.
        baeckerman83
        Du hast es ja programmiert. :)
        Aber auch 2015 finde ich da nichts:
        https://github.com/ruhr70/ioBroker.frit … 9acc222a8c
        Wie sieht es denn bei dir aus wie es funktioniert?
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @baeckerman83:
          Wie sieht es denn bei dir aus wie es funktioniert? `
          Gerade noch einmal nachgesehen…
          ich werde alt ;-)
          Der Datenpunkt ist gefüllt, aber mit Daten, die ich wohl mal manuell eingetragen hatte.
          Scheine wirklich diesen einen Datenpunkt nicht implementiert zu haben :shock:
