  4. [gelöst] Datei löschen auf Debian mit Script
    5.6k
javascript
6 Beiträge 4 Kommentatoren 737 Aufrufe 4 Beobachtet
    StrangeDenial
    schrieb am zuletzt editiert von StrangeDenial
    eine Logdatei wird bei mir irgendwann so groß, dass diese dafür sorgt das IOBroker nicht mehr gestartet werden kann. Ich muss dann über Putty die Datei entsprechen mit
    sudo rm /etc/vcontrold/vcontrold.log löschen. Hier werde ich anschließend aber noch aufgefordert das Passwort einzutragen,
    Jetzt habe ich iobroker schon mit root-Rechten versehen und versuche den Befehl
    exec("sudo rm /etc/vcontrold/vcontrold.log")
    über ein Skript auszuführen.
    Leider ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Idee? Das Passwort würde ich jetzt ungern im Script einbauen. Vielen Dank im Voraus
    • S StrangeDenial
      Leider ohne Erfolg.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @StrangeDenial
      evtl mußt du den befehl "rm" in das sudoers file eintragen
      /etc/sudoers.d/iobroker
      am besten anstatt in iobroker-datei ein neues file anlegen z.b. iobroker-own und darin dann rm definieren
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
        @liv-in-sky @StrangeDenial
        Bitte bedenken, dass dieser Eintrag jedem, der Kontrolle über die Admin UI hat, erlaubt, jede beliebige Datei im System zu löschen!
        Entweder spezifisch angeben, mit welchen Argumenten rm aufgerufen werden darf:
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/rm /etc/vcontrold/vcontrold.log
        oder das Löschen z.B. über einen CRON außerhalb von ioBroker regeln.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          StrangeDenial
          @AlCalzone said in Datei löschen auf Debian mit Script:
          Besten Dank, das funktioniert :)
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @StrangeDenial
            StrangeDenial
            @liv-in-sky Besten Dank, das funktioniert :)
            • S StrangeDenial
              @StrangeDenial Ich würde aber vielleicht auch mal schauen, was da die log-Datei so aufpustet.
              Das ist jedenfalls imho nicht normal. Da sollte ja logrotate schon für sorgen.
