  4. HM-CC-RT-DN setzt Temperatur nicht
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    sossowski
    Hallo!
    Ich habe mir als Neuling gerade ein System aufgesetzt: Raspi mit CCU Image + IOBroker auf einem Windows Rechner.
    Über die WebIU der CCU kann ich alles problemlos steuern.
    Im IOBroker sind die Adapter hm-rega.0 + hm-rpc.0 angelegt und konfiguriert.
    An die CCU sind 2 HM-CC-RT-DN angebunden. Die aktuelle Temperatur bekomme ich auch ausgelesen.
    Leider bekomme ich aber die Wunsch-Temperatur nicht gesetzt. Ich nutze hier das "Inner temperature" Widget und gehe auf "SET_Temperature". Hierbei springt die Wunsch-temperatur immer wieder zurück auf den Wert, der bei der CCU als Auto-Modus hinterlegt ist. Dabei habe ich aber dern Manuellen Modus aktiv.
    Hat jemand eine Idee? Was mache ich falsch?
    • paul53P Offline
      @sossowski:
      und gehe auf "SET_Temperature". Hierbei springt die Wunsch-temperatur immer wieder zurück auf den Wert, der bei der CCU als Auto-Modus hinterlegt ist. `
      Ein Setzen des Datenpunktes "SET_TEMPERATURE" ändert den Sollwert temporär im Auto-Modus des Thermostaten bis zum nächsten Schaltpunkt des Sollwert-Profils. Will man eine dauerhafte Übersteuerung des Profils, muss man den Sollwert an den Datenpunkt "MANU_MODE" übergeben, wobei gleichzeitig in den Manu-Modus gewechselt wird.
        Hallo Paul,
        Ich habe keine Heizungskomponenten, kann dazu daher nichts genaues sagen, aber wenn er schreibt
        @sossowski:
        Dabei habe ich aber dern Manuellen Modus aktiv. `
        Sollte es dann nicht gehen? Oder muss der geänderte wert irgendwie mit einer Zusatzinformation übergeben werden?
        Rainer
        • paul53P Offline
          @Homoran:
          Sollte es dann nicht gehen? `
          Nur, wenn der Sollwert auf dem richtigen Datenpunkt ("MANU_MODE") verändert wird. Mit Schreiben auf "SET_TEMPERATURE" ändert man den Sollwert im <u>Auto-Modus</u>. Mit Lesen von "SET_TEMPERATURE" erhält man den aktuellen Sollwert unabhängig vom Modus (Auto / Manu).
            sossowski
            wie gehe ich denn an den "Manu-Mode" ran?
            ich habe mal ein Screenshot von dem Widget gemacht (Anhang).
            Wenn ich das so mache, kommt auf der CCU nichts an.
            • paul53P Offline
              @sossowski:
              Wenn ich das so mache, kommt auf der CCU nichts an. `
              Ich nutze kein VIS - kann also zum Widget nichts sagen. Kommt der Wert, den Du in VIS einstellst, im Datenpunkt MANU_MODE (Reiter "Objekte") an ?
              Bis sich der eingegebene Manu-Wert im HKT ändert und somit auch auf der CCU angezeigt wird, kann es bis zu 3 Minuten dauern, denn der Manu-Wert wird vom rfd erst an den HKT übertragen, wenn dieser aufwacht.
